1821 connectés
  Compatibilité Carte mère/Boitier/RAM/Watercooling
n°10922079
alex0909
Posté le 02-01-2021 à 16:36:58  profilanswer
Ma config actuelle :
I5-6600K
Asus Z170 Pro Gaming
8x2 GO de RAM (Corsair Vengeance RGB Pro, CMW16GX4M2C3200C16)
Je voudrais changer mon boîtier pour prendre un Lian li Lancool II Mesh et de prendre un watercooling pour le mettre au TOP (Liquid Freezer II 240mm).
J'ai regardé cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8VmhoCunvUY&t=503s (c'est une présentation du Lian li Lancool II Mesh avec un watercooling Liquid Freezer II 240mm au top aussi), j'ai remarqué que c'était vraiment serré entre les ventilos du watercooling et les slots de RAM, du coup j'ai fait une comparaison entre la carte mère dans la vidéo (Aorus B550 Elite) et la mienne et sur la mienne les slots de RAM sont un peu plus haut. Je voudrais savoir si il y a un risque d'incompatibilité, sachant que mes barrettes de RAM sont elles aussi assez hautes.
Merci pour votre aide !
Message édité par alex0909 le 02-01-2021 à 16:37:38
n°10922093
kabyll
Posté le 02-01-2021 à 17:14:13  profilanswer
je suis pas tres optimiste, surtout pr les ram, pcq il y a l'air d'y avoir moins de place encore sur ta cm que sur la B550 de la video (ms bon, +- a l'oeil quoi.. dur a dire)
https://i.ibb.co/RQQ8fJx/comlp.jpg
(les dissipateurs ont pas l'air bcp plus épais sur l'une ou l'autre cm, ca m'inquiete moins)
si t'es pas bloqué sur le modele d'AIO, j'irais sur autre chose
Le liquid freezer a l'air d'avoir un radiateur particulièrement épais (38mm), les autres AIO c'est souvent (30 mm)
ou alors tu prevois que si ca passe pas faudra remplacer les ventilos par genre des Noctua 15mm d'épaisseur (au lieu de 25 mm standard)
https://noctua.at/en/nf-a12x15-pwm-chromax-black-swap
Message édité par kabyll le 02-01-2021 à 17:31:28
n°10922108
alex0909
Posté le 02-01-2021 à 17:41:42  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse, du coup je vais pas prendre de risque et me tourner vers un autre AIO.
Carte graphique qui tourne mais non détectéeCompatiblité EVGA 1060 SC Gaming avec carte mère MSI B450M BAZOOKA MAX
Recherche boîtier PC acceptant 6 ventilateur de 140 mmChangement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeu
changement cfg CM+PROSS+RAMCompatibilité ram avec nouvelle carte mère
Combo pompe + réservoir watercooling d'occasion
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Carte mère/Boitier/RAM/Watercooling
