1462 connectés
  comment baisser la t° du processeur?
n°2894510
the histor​y man
Posté le 22-12-2003 à 14:46:17  profilanswer
le bios m'indique une t° de 59°C pour mon processeur athlon XP 2500+
n'est-ce pas trop élevé?
comment faire pour la diminuer?
n°2894512
keos92
This is the way..
Posté le 22-12-2003 à 14:46:41  profilanswer
changer de ventilo de pross deja et bien ventile ta tour...
n°2894519
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 22-12-2003 à 14:55:01  profilanswer
enlever correctmeent la gomme de base sur l'xp 2500+ et mettre de la patte thermique ( meme bas de gamme il y a une différence de 15 ° )
température normal ( c relatif ) d'un 2500+ ( j'en ai monté 4 avec des ventirad différents )
entre 40 et 45 °
ah oui 60 ° c la température que j'avais avec la gomme ( j'ai essayé pour voir )
Message édité par graben2000 le 22-12-2003 à 14:56:56
n°2894523
the histor​y man
Posté le 22-12-2003 à 14:57:01  profilanswer
on la met où la pâte thermique?
n°2894524
dje33
57 BUTS !!!
Posté le 22-12-2003 à 14:57:13  profilanswer
et perdre la garantie AMD
entre le pad et de la pate il n'y a pas 15° de difference
entre 40 et 45 °
c'est relatif
si sa tour est tres mal ventilé c'est "normal" d'avoir 59°
n°2894525
tsnooz
Posté le 22-12-2003 à 14:58:35  profilanswer
on peut laisser la gomme tout en mettant de la pate thermique? ( pour garder la garantie )
n°2894528
dje33
57 BUTS !!!
Posté le 22-12-2003 à 15:00:33  profilanswer
aucun interet puisque le role de la pate thermique ou de la gomme c'est de faire le meilleur contact possible entre la surface du proc et le radiateur pour que la chaleur passe bien
si tu met la gomme et la pate tu risque de faire plus de mal que de bien
n°2894530
graben2000
Posté le 22-12-2003 à 15:00:54  profilanswer
entre 40 et 45 °
c'est relatif
Et si justement comme je l'ai dit j'ai monté 4 pc avec des barton 2500+ ( 1 en box 3 en bulk ) et avec gomme de base ~ 58 - 61 ° ( tous sur des gigabyte KT600 ) et e mettant de la patte thermique bas de gamme ( correctement étalée sur le core ) je passais à 40-45°
n°2894541
tsnooz
Posté le 22-12-2003 à 15:03:46  profilanswer
si on achete a a titre d'exemple un barton 2500+ en version OEM , la gomme est t'elle comme meme presente sur le core?
ou il n'y a rien sur le core? => comme cela on peut mettre la pate thermique tout en conservant la garantie?
merci:jap:
n°2894542
dje33
57 BUTS !!!
Posté le 22-12-2003 à 15:03:47  profilanswer
c'est bizard
sur l'XP 2400 de mon frere avec le rad box et la gomme je suis pas trop chaud
n°2894553
graben2000
Posté le 22-12-2003 à 15:08:43  profilanswer
merci:jap:
la gomme se trouve sur les radiateurs
les pros sont "nu" à l'achat que ce soit en bulk ou en box, libre choix de choisir si on veux laisser la gomme ( qui ne fait pas partie du pros donc qui n'a rien à voir avec la garantie ) ou mettre de la patte thermique à la place
n°2894562
dje33
57 BUTS !!!
Posté le 22-12-2003 à 15:11:35  profilanswer
si il a un proc AMD en version box il perdra la garantie de 3 ans si il enleve la gomme
n°2894583
tsnooz
Posté le 22-12-2003 à 15:18:00  profilanswer
lol ok merci je savais pas du tout  :ange:  :whistle:
en faite je compte acheté la version OEM puis ensuite acheter le zalman 7000A-CU pour o/c le 2500+ @ 3200+  , donc pas de probleme niveau garantie :)
n°2894601
graben2000
Posté le 22-12-2003 à 15:26:11  profilanswer
ok  :hello:
processeur en fin de vie ?quel processeur max pour une CM k7s5a ?
Problème d'installtion Processeur et Windows !pb processeur 3000+ et a7n8x deluxe
température d'un processeur duron ?processeur feignant
processeurChoix de processeur
Question rapport couple processeur/carte graphiqueLeadtek 7350KDA (chipset SIS735) > quel processeur max ?
Plus de sujets relatifs à : comment baisser la t° du processeur?
