1513 connectés
  Comment brancher le micro et le casque en façade sur Asus A7N8X-X
n°3101265
nykola
Posté le 29-03-2004 à 18:37:12  profilanswer
 :??: Malgrés de nombreuses recherches sur le site et ailleurs ....je ne trouve tjrs pas la solution qui ne doit pas être si compliquée :heink:
Audio :
Coté façade boitier :
EAR GND
MIC GND
MIC DATA
EAR L
EAR R
Coté carte mère :
MIC2
AGND
MICPWR
+5VA
LINE OUT R
LINE OUT L
BLINE OUT R
BLINE OUT L
NC
merci d'avance
n°3101466
nykola
Posté le 29-03-2004 à 20:08:40  profilanswer
bounce: up
n°3102117
nykola
Posté le 30-03-2004 à 04:06:13  profilanswer
[:abnocte invictus] personne n'a une petite idée sur la chose?
n°3102923
nykola
Posté le 30-03-2004 à 17:28:01  profilanswer
:bounce:
n°3103102
vieuxpc
Posté le 30-03-2004 à 18:45:29  profilanswer
 [:vieuxpc] salut nykola!
ben tu essayes n'importe quel port (ear=écouteur)et tu verras bien!
http://www.familoo.com/familoo/RepFiles/7980006779/mixed-smiley-032.gif
n°3103121
nykola
Posté le 30-03-2004 à 18:53:11  profilanswer
merci mais comment brancher les autres et me ferat-il une différence entre le branchement arrière et en façade????
n°3103225
vieuxpc
Posté le 30-03-2004 à 19:47:12  profilanswer
 [:vieuxpc] à mon avis :
ear L= écouteur gauche
ear R= écouteur droit
mic data = entrée micro
par contre je ne sais pas si tes ports façades sont branchés!
si çà ne fonctionne pas comme je te le dis, il te faudra ouvrir la boîte pour regarder si c'est branché!
n°3104445
nykola
Posté le 31-03-2004 à 13:49:40  profilanswer
http://www.familoo.com/familoo/Rep [...] ey-032.gif
merci vieuxpc mais j'vais peut-être t'ennuyer encore mais je les branches sur quoi  :??:
n°3104713
ozzyosbour​ne
Posté le 31-03-2004 à 15:38:11  profilanswer
n°3104812
nykola
Posté le 31-03-2004 à 16:20:41  profilanswer
 :jap: merci l'ami mais là je n'ai du son qu'en façade.....
ne serait-il pas possible d'avoir le son devant ou derrière sans avoir à tt redébrancher???? un peu comme une chaine-hifi par exemple (lorsqu'on branche le casque , les enceintes se coupe) :??:
n°3105791
nykola
Posté le 31-03-2004 à 22:54:16  profilanswer
[:abnocte invictus]
personne n'a plus d'avis?
n°3144549
nizig
Posté le 19-04-2004 à 20:26:19  profilanswer
[:drapo]
n°3144567
dolan
Made in madinina
Posté le 19-04-2004 à 20:29:50  profilanswer
Il suffit que ton boitier soit adapté a cette connectique!
Si la sortie audio de ton boitier n'a que deux branchement... c mort... si elle en a 5 c bon [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3144967
ozzyosbour​ne
Posté le 19-04-2004 à 23:05:44  profilanswer
exact il faut qu'il soit compatible avec l'intel front panel audio(IFPA)design
Moundir bachelor sur TMC!!!!! "l'aventurier de l'amour" que de romantisme en perspective!des coeurs!des papillons!des etoiles dans les yeux!des...ferme ta race!!!
n°3146212
nizig
Posté le 20-04-2004 à 14:26:53  profilanswer
5pin audio (sans le micro) ok sinon non? C'est ça?
n°3146260
dolan
Made in madinina
Posté le 20-04-2004 à 14:43:00  profilanswer
je crois que oui.. (je ne suis pas tout à fait certain pour ne nombre de pins mais ça doit etre 5)
Sur le plupart des boitiers il n'y a que deux pins [:spamafote]
n°3146794
nizig
Posté le 20-04-2004 à 17:24:07  profilanswer
quand tu parle de pin j'espere que tu parle pas de prise jack!!! lol
n°3146799
dolan
Made in madinina
Posté le 20-04-2004 à 17:26:13  profilanswer
non je parle de l'extrémité du cable ... soit à l'opposé de la prise jack :D
n°3146876
nizig
Posté le 20-04-2004 à 17:55:00  profilanswer
ok là j'en ai 5 mais y en qui sont pour la prise micro je crois!
n°3151572
Highl@nder
Posté le 22-04-2004 à 13:21:22  profilanswer
j'ai le même problème que toi, et il semble que malheureusement la connectique boitier ne soit pas au format intel front panel audio de la carte mère, donc les seuls possibilités que je vois pour l'instant sont :
http://www.frontx.com/cpx110.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020930.html
n°3154295
nykola
Posté le 23-04-2004 à 15:22:25  profilanswer
et le ASUSTeK J-Panel fonctionnera sans aucun problème ?
n°3154478
nykola
Posté le 23-04-2004 à 16:36:01  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°3154823
Highl@nder
Posté le 23-04-2004 à 19:24:41  profilanswer
je ne peux pas l'affirmer, vu que je ne l'ai pas.
n°3156425
nykola
Posté le 24-04-2004 à 17:19:04  profilanswer
ne vais-je pas avoir le même nombre de fils de branchement que sur ma tour?
n°3156468
Highl@nder
Posté le 24-04-2004 à 17:42:54  profilanswer
comme tu peux le voir sur le 1er lien normalement on a besoin de 7 connecteurs différents et nous il nous manque 2 connecteurs audio pour les prises arrières, les "back line-out" left et right, et lorsque tu branches en front les back sont censés être désactivés.
pour le j-panel je suppose qu'il ne doit pas y avoir de problème vu que c'est un produit asus.
n°3156869
nykola
Posté le 24-04-2004 à 22:45:37  profilanswer
[/citation]
tu supposes mais tu n'es pas sûr qu'il en a 7  :??:
n°3156891
Highl@nder
Posté le 24-04-2004 à 22:55:55  profilanswer
je cite
"Connecteurs d'E/S en façade permettant à l'utilisateur d'y relier rapidement et simplement des équipements variés:
    2 USB 2.0, 1 S/PDIF out, 1 entrée micro, 1 sortie ligne
Cartes mères compatibles:
    Cartes mères ASUS avec USB, S/PDIF, Connecteurs audio en façade Intel, comme les P4B66, P4B533, P4PE, P4T533, P4G8X, P4S333, P4S8X, P4SDX, A7S333, A7N8X, A7V333, A7V8X, et cartesATX ultérieures ASUS."
n°3157086
nykola
Posté le 25-04-2004 à 08:44:12  profilanswer
[citation=3156891,0,27][nom]Highl@nder a écrit[/nom]je cite
    Cartes mères ASUS avec USB, S/PDIF, Connecteurs audio en façade Intel , comme les P4B66, P4B533, P4PE, P4T533, P4G8X, P4S333, P4S8X, P4SDX, A7S333, A7N8X, A7V333, A7V8X, et cartesATX ultérieures ASUS."
Tu vois c'est le comme qui me gêne un peu car sur ma tour j'ai déjà des connecteur audio en façade mais le problème est que lorsque je les branche j'ai plus de son derrière...... donc à chaque fois il faut que je redébranche de ma carte mère  :fou: .... moi je veux pouvoir me servire de mon casque de manière aussi simple que sur une chaine hifi  :cry: (lorsqu'on branche le casque , les enceintes se coupe)
n°3157089
Highl@nder
Posté le 25-04-2004 à 08:51:05  profilanswer
sur le 1er lien : "This cable consists of headphone and microphone ports, designed to work with Intel Front Panel Audio (IFPA) header/pinout.
Plugging of headphone on the front panel will disconnect the motherboard's speaker socket located at the back of computer system."
sur le 2ème lien : "Connecteurs d'E/S en façade permettant à l'utilisateur d'y relier rapidement et simplement des équipements variés:
maintenant, moi je ne peux rien te garantir. :(
n°3157091
nykola
Posté le 25-04-2004 à 08:59:54  profilanswer
merci j'vais voir si j'achète .... car ça menuirai de faire un achat qui ne me servirai à rien si c'est pour retomber sur le même problème
n°3157550
nykola
Posté le 25-04-2004 à 14:46:12  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°3177994
nykola
Posté le 05-05-2004 à 18:41:15  profilanswer
:bounce: personne ne l'a essayer pour me dire ? :bounce:
n°3180310
fredlefou
c'est la foire aux slips !
Posté le 06-05-2004 à 20:15:10  profilanswer
coucou,
a droite micro à gauche casque sur la façade avant, sinon derriere branchement sur ma carte sounblaster live, j'ai une photo si tu veux !
c'est pas tres pratique d'insérer une photo, j'y arrive pas.... je peux te l'envoyer si tu me donne ton adresse e mail
Message édité par fredlefou le 06-05-2004 à 20:19:28
N° de revision sur ASUS P2B :)branchement son sur A7N8X
Support d'Asus...Problème Controleur Raid avec une A7n8x
Pb de performance DD SATA sur A7N8X E deluxeA7N8X-E & S-ATA : bons copains?
j'arrive pas a brancher mon DD externeFlashage de bios a7n8x deluxe help
gros problèmes avec l'asus 9600 XT sur p4p800PROBLEME AVEC ASUS RADEON 9600 XT SUR P4P800
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher le micro et le casque en façade sur Asus A7N8X-X
