1141 connectés
  CPU coeurs se mettent à la fréq. du coeur le plus bas
n°11101685
saladefrai​ch
Posté le 26-02-2022 à 14:27:14  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment fait quelques essais d'overclock sur mon 10600KF via ma CM (Z590 Tomahawk Wifi) et via MSI Center.
Voici le problème :
Quand je met dans le bios, par exemple :
Core 0 : 4.8Ghz
Core 1 : 4.8Ghz
Core 2 : 4.7Ghz
Core 3 : 4.7Ghz
Core 4 : 4.5Ghz
Core 5 : 4.5Ghz
Quand j'ouvre HWINFO, il m'indique que tous les coeurs sont à 4.5Ghz.
J'ai donc remplacé les 2 dernières valeurs par 4.4Ghz et là, HWINFO m'indique 4.4Ghz sur tous les coeurs.
En fait, la fréquence de tous mes coeurs s'aligne sur la valeur la plus basse.
J'ai reset le bios, je n'ai activé aucun overclock, donc les valeurs de base du proc sont celles citées ci-dessus et là, pareil...
Si quelqu'un a eu le même problème et a su le résoudre je suis preneur  :sweat:
Merci d'avance !
n°11101689
kabyll
Posté le 26-02-2022 à 14:36:55  profilanswer
je ne sais pas du tout ce que tu fais, mais le turbo est different en fonction du nbre de coeurs sollicités
donc, possible que le turbo sur tous les coeurs soit à 4.5 max
si tu ne sais pas ce que tu fais, évite de chipoter,
ou renseigne bien toi avant,
Message édité par kabyll le 26-02-2022 à 14:37:26
n°11101695
saladefrai​ch
Posté le 26-02-2022 à 15:18:33  profilanswer
Je sais ce que je fais, j'ai juste changé les multiplicateurs, c'est une manipulation ultra simple...
n°11101696
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2022 à 15:21:36  profilanswer
Les valeurs de fréquences sur les différents cœurs sont en général FAUSSES dans tous les logiciels de monitoring.
Seule la valeur du 1er cœur est valide, et ça ne signifie pas que les autres cœurs sont actifs.
n°11101700
saladefrai​ch
Posté le 26-02-2022 à 15:38:33  profilanswer
Le problème c'est qu'il y a 2-3 jours, dans HWINFO les données de fréquence et de multiplicateurs étaient fiables, alors il n'y a pas de raisons que maintenant elles ne le soient plus..
n°11101719
kabyll
Posté le 26-02-2022 à 17:17:17  profilanswer
ben je sais pas, en tt cas ce que tu as fait me semble logique
Core 0 : 4.8Ghz
Core 1 : 4.8Ghz
Core 2 : 4.7Ghz
Core 3 : 4.7Ghz
Core 4 : 4.5Ghz
Core 5 : 4.5Ghz
ca veut dire, turbo 1 seul coeur à 4.8, turbo sur tous les coeurs à 4.5 ghz, comme ce que le relève Hwinfo par la suite
et si tu mets les deux dernieres  a 4.4, ben tu passes le turbo all core a 4.4 ghz, comme relevé dans hwinfo à nouveau
donc soit tu sais pas vraiment ce que tu fais,
ou alors j'ai pas compris
n°11101721
saladefrai​ch
Posté le 26-02-2022 à 17:32:48  profilanswer
Okok je connaissais pas ce mode de fonctionnement, merci :)
n°11101806
kabyll
Posté le 26-02-2022 à 23:27:10  profilanswer
pas de stress,
et pardon pour le ton, c'était pas méchant, ms j'aurais pu le dire autrement,
n°11101809
saladefrai​ch
Posté le 26-02-2022 à 23:39:44  profilanswer
Pas de soucis, tu dois probablement voir tellement de débutants tenter des manips hors de leurs connaissances
n°11101810
kabyll
Posté le 27-02-2022 à 00:39:25  profilanswer
ca n'excuse pas que j'ai été un peu sec, gratuitement,
désolé,
Message édité par kabyll le 27-02-2022 à 00:39:40
CPU utilisation a 25% maxAccord CPU et RTX3070TI
Upgrade CPUMessage "CPU over Température"
Kit d'upgrade CPU/RAM[Résolu] Ecran noir après changement de RAM et CPU
CPU crash/surchauffe + bruit watercoolingUpgrade CPU d'un i5 9600k diverses questions
Remplacement CPU sur Inspiron 1720Différence performance entre nouvelle et ancienne génération CPU i7
Plus de sujets relatifs à : CPU coeurs se mettent à la fréq. du coeur le plus bas
