1566 connectés
  Coef multiplicateur du CPU varie entre x12 et x14 ?
n°5910114
BelinoxX
Posté le 24-09-2007 à 17:28:56  profilanswer
Bonsoir, j'ai depuis 3 mois un nouveau Pentium D 915 2.80ghz que j'ai o/c à 3.2ghz mais d'après CPU-z le coefficient multiplicateur de mon CPU varie entre un coef de x12 et un coef de x14 donc je n'ai pas une fréquence stable. Il devrait normalement être stable à x14 je pense. Tout cela est problématique car lorsque je lance mes jeux on me dit que mon matériel a changé et cela m'empêche également d'avoir des fps stable. Pouvez vous m'aider svp ? Merci.
n°5910460
BelinoxX
Posté le 24-09-2007 à 20:14:01  profilanswer
up svp
n°5930484
Caffrey's
Posté le 06-10-2007 à 17:39:15  profilanswer
Salut
Je pense que c'est la fonction SpeedStep ou C1E de ton proc qui fait varier le coef donc la frequence, jusqu'ici pas de problème ...
Après que le jeu te dise que ton matos a changé, je pense que c'est un autre problème, dont je ne connais pas la solution.
n°5930491
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 06-10-2007 à 17:42:58  profilanswer
cest une fonction! j'ai un P4D 840 et il fait la meme chose.. cest un option déconomie dénergie et si le CPU N'est pas utilisé a 100% il diminu sa fréquence
CPU qui chauffe, bizareVentilo Alim HS et CPU HS?
changement CPU et mot de passe BiosFréquence CPU
Oblivion lent, CPU limited ?CPU Fan Error, mise en place d'un dissipateur 3 pin, help!
temperature c2d qui varie...8800 - GPU ou CPU limited ?
[Topic Unique]Asrock 4Core1333-FullHD (Chipset AMD pour CPU Intel...)CPU tourne a 667 Mhz au lieu de 1.33 Ghz sur une K7S5A...
Plus de sujets relatifs à : Coef multiplicateur du CPU varie entre x12 et x14 ?
