1543 connectés
  Oblivion lent, CPU limited ?
n°5905646
Willits
La réponse est 42
Posté le 21-09-2007 à 19:28:58  profilanswer
Salut à tous,
Avant toute chose, ma config (un mix entre du vieux et du neuf) :
- Abit BE7 (AGP x4)
- 1 Go de DDR 333. (2x 256 Mo + 512 Mo).
- Pentium 4B 2,4 Ghz
- 3 Disques dur de 40 Go.
- 1 Lecteur DVD/RW
- Alimentation Hyper 330 W. (22A sur le 12 V).
- ATI Radeon x1950 Pro AGP 256 Mo.
Alors, mon problème est que avec cette config, Oblivion est lent ! Je navigue en 15-20 Fps en forêt et en ville, quand il n'y a aucun pnj dans une grotte, 60 fps, dès qu'il y a un ou plusieurs, ça retombe à 15-20 fps.
Oblivion est réglé au maximum avec l'HDR. (J'ai testé avec des tas de réglage (avec/sans HDR, ombre, pas ombres..., je ne gagne rien. AA x4 actif et inactif, aucune différence de perf...).
J'ai donc lancé un 3DMark 2006, et j'ai obtenue 3200. (C'est le test CPU qui ma fait perdre 1000 Points. Le test SH2.0 et HDR ont les mêmes résultats que ceux publié sur le net).
Sinon, j'ai aussi joué à Doom 3 en Ultra, avec l'AA x4 et l'anistro x16 Trilinéaire, et je n'ai que des petits rallentissement quand ils y a beaucoups d'ennemie qui m'envoie des tas de trucs dessus.
Bientôt je teste Half Life Lost Coast.
Voilà, donc je voudrai savoir pourquoi Oblivion rame, si c'est un problème matériel, logiciel ?
Je vous remercie.
Willits
Note : PC défragmenté, Windows XP SP2 clean.
n°5905650
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-09-2007 à 19:30:10  profilanswer
Oui le CPU limite à donf :/
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5905672
Willits
La réponse est 42
Posté le 21-09-2007 à 19:37:05  profilanswer
Mais c'est si important que ça ?
n°5905675
Taliesim
Posté le 21-09-2007 à 19:38:58  profilanswer
oui...
Ta vieille carte mére aussi d'ailleurs. Sa bande passante doit bien limiter l'ensemble.
n°5905685
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 21-09-2007 à 19:43:06  profilanswer
C'est sur que sa l'ait... lol  .Disons que je suis limité avec un K8 a 2.61.... Disons que ta carte graphique peut sortir 60 frames, et que ton Cpu ne peut qu'en débouter 20, et bien, tu vas avoir un jeux qui tourne a 20 frames par seconde... C'est un cas de Cpu Limited... Ça doit être encore moin pour Oblivion dans ton cas.
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5905686
Willits
La réponse est 42
Posté le 21-09-2007 à 19:43:38  profilanswer
En effet, la carte mère a un chipset Intel i845 PE à 533 Mhz, pas top question vitesse.
n°5905700
Willits
La réponse est 42
Posté le 21-09-2007 à 19:51:20  profilanswer
J'ai aussi une carte mère Asus A7N8X Deluxe avec un AMD Athlon Barton 2600+.
Vous pensez que j'aurai un gain de performance ou pas avec cette configuration ?
n°5905701
Taliesim
Posté le 21-09-2007 à 19:51:21  profilanswer
oui et non.
Je pense que c'est surtout la carte mére avec son vieux chipset et son agp x4 qui limite l'ensemble.
Message édité par Taliesim le 21-09-2007 à 19:53:03
n°5905705
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-09-2007 à 19:53:10  profilanswer
Sisi, il est à donf CPU limited  :D
n°5905708
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 21-09-2007 à 19:53:40  profilanswer
Le 4x n'a aucun effet notable sur une carte comme ca... Penses juste au dernières cartes.... L'agp 8x n'est même pas encore bridé... Peut-être seulement par le R600 ou G80...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 21-09-2007 à 19:54:28
n°5905710
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 21-09-2007 à 19:54:01  profilanswer
n°5905712
Willits
La réponse est 42
Posté le 21-09-2007 à 19:54:40  profilanswer
n°5905713
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 21-09-2007 à 19:55:00  profilanswer
Si tu overclock ton Barton, aucun soucis ;)
n°5905714
Khaomaster
Posté le 21-09-2007 à 19:55:12  profilanswer
Tu devrais avoir un gain intéressant, le barton est sensiblement plus rapide que ce pauvre P4B dans les jeux.
Message édité par Khaomaster le 21-09-2007 à 19:56:00
n°5905721
Taliesim
Posté le 21-09-2007 à 19:56:58  profilanswer
Khaomaster a écrit :
Tu devrais avoir un gain intéressant, le barton est sensiblement plus rapide que ce pauvre P4B.
et une carte mére moins merdique... j'insiste mais l'abit BE7 le limite énormément aussi, une bande passante assez faible.
n°5905750
Khaomaster
Posté le 21-09-2007 à 20:05:37  profilanswer
Le problème ne vient pas de la CM, mais du CPU, les P4 n'offrent des perf correct qu'à partir de la série C, mais c'est bien vrai qu'un FSB 800 avec de la PC3200 boosterai son CPU, mais la il faut changer mobo et ram, et donc tout changer :D
Message édité par Khaomaster le 21-09-2007 à 20:07:05
n°5905754
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 21-09-2007 à 20:07:44  profilanswer
N'importe quel P4 a 2.4 Ghz peinerait a faire tourner Oblivion....Si t'as un barton 2600+, utilise le a la place... lol T'as qu'a l'overclocker un peu et voila! Ta des performances corectes.
n°5905756
Willits
La réponse est 42
Posté le 21-09-2007 à 20:08:19  profilanswer
Je vais tenter de mettre la x1950 Pro sur le barton (2800+ et pas 2600+). Je vous communiquerai dès que possible le résultat 3D Mark (si 3D mark 2006 fonctionne sous Win2K)).
n°5905759
Taliesim
Posté le 21-09-2007 à 20:09:07  profilanswer
ils seront meilleurs, il n y a pas de doutes.
n°5905969
Willits
La réponse est 42
Posté le 21-09-2007 à 22:46:53  profilanswer
J'ai lancé Oblivion sur le Barton, et HDR + AAx4 + Anistro x8 = 30-35 Fps.
Ce ne sont pas les performances d'un Core 2 Duo mais maintenant c jouable.
n°6256151
benji83
Posté le 03-03-2008 à 13:57:26  profilanswer
j ai acheter oblivion hier et meme en config mini sa ram total pourtant j ai un intel core2 duo a 1.86ghz avec une 8500 gt et 2 ghz de ddr2 aidez moi s il vous plait c pas logique ce k il m arrive de plus j ai telecharger tous les patch de correction j ai tout fait ds le bon ordre et rien y fait je ne voit plus de solution donc s il quelqu un a une reponse concrete et sur je suis a l ecoute merci d avance
n°6256241
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-03-2008 à 14:46:23  profilanswer
Oblivion reste un jeu relativement gourmand et ta 8500GT est la cause des mauvaises performances de ta machine sur ce titre.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/20/IMG0020543.gif
n°6256333
wanou85
Posté le 03-03-2008 à 15:28:11  profilanswer
Moi avec mon 3500+ et ma HD3870 je ramait à fond :/
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6256343
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 03-03-2008 à 15:34:33  profilanswer
Je profite de ce topic :
J'ai réinstallé Oblivion ces derniers jours, et depuis c'est là cata ! En extérieur ça sacade à mort. Je suis tout à fonds, mais j'ai une config. (Cf "ma config." ) qui n'a normallement (et habituellement) pas de problème pour ça. J'ai juste ajouté les patchs. (d'habitude j'ai aucune saccades avec la même config et avec tous les meilleurs mods graphiques en plus...)
A votre avis ça pourrait venir de quoi ?
Message édité par the_bhaal le 03-03-2008 à 15:35:06
Topic Ventes - Bhaal -
n°6256347
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-03-2008 à 15:35:44  profilanswer
Ton proc est à combien?
n°6256403
the_bhaal
Posté le 03-03-2008 à 15:55:22  profilanswer
à 3.24 Ghz ;)
CPU Fan Error, mise en place d'un dissipateur 3 pin, help!8800 - GPU ou CPU limited ?
[Topic Unique]Asrock 4Core1333-FullHD (Chipset AMD pour CPU Intel...)3 Go de RAM sur XP-> et c'est plus lent !!!
CPU tourne a 667 Mhz au lieu de 1.33 Ghz sur une K7S5A...conseil pour kit CM+CPU+CG
Lent a boot a certain temps !!!!Probleme de chauffe de CPU
Help radiateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Oblivion lent, CPU limited ?
