1239 connectés
  Choix de Ventirad [Socket A]
n°3121612
raf06
Posté le 09-04-2004 à 18:48:20  profilanswer
Bonjour a tous.
J'aimerais changé de ventirad pour 2000+ , car j'ai actuelement le box mais c'est vraiment de la m***de !
Je recherche quelques choses de silencieux mais pas trop chere.
J'en ai retenu 2 pour le moment :
Thermaltake Volcano Silent Boost K7
http://www.materiel.net/buffer/6625.jpg
Caractéristiques :
    * Dissipateur :
          o Conception cuivre 100%
          o Dimensions : 82 x 70 x 49 mm
          o Adaptable sur Socket A jusqu'à Athlon XP 3400+
    * Ventilateur :
          o Nouvelle conception : prise d'air multi-directionnelle pour une réduction de bruit conséquente
          o Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
          o Type : Hydro Wave Bearing
          o Vitesses : de 2450 trs/min
          o Flux : 27.5 CFM
          o Niveau sonore : 21 dbA
et le : GlobalWin CAK4-88T
http://www.overclockers.com.fr/images/cak4-88t.jpg
Dimensions : 70x66x40mm (radiateur seul)
  Fixation : par clips
  Interface : Pad de transfert thermique
  Poids : N/C
  Ventilateurs : 80x25mm
  Contrôle RPM : oui
  Vitesse : 2800 à 4000 tours/mn
  Flux d'air : 38 à 55CFM soit +/- 63 à 93m³/h
  Niveau sonore : 25 à 38dB(a)
  Roulement : mixte : roulement à billes + paliers
  Connecteur : 3-pin Molex
  Application : processeurs socket-A / socket-478
Donner moi Vos Avis , lequels préférez vous ? Ou meme des conseil sur un autre !!  :jap:
Message édité par raf06 le 09-04-2004 à 18:48:58
n°3121943
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 09-04-2004 à 21:07:05  profilanswer
Zalman 7000a alcu
j'en ai un, j'en suis pleinement satisfait.
Penser à vérifier compatibilité avec carte mère.
n°3121945
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 09-04-2004 à 21:07:38  profilanswer
sicarius a écrit :
Zalman 7000a alcu
+1 pour ce ventilateur, je l' :love:
Message édité par Gowser le 09-04-2004 à 21:07:49
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3122048
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-04-2004 à 21:57:48  profilanswer
+1 je l'ai pas mais ca va pas tarder
vérifier la compatibilité totale avec la carte mère et la place entre la carte mère et l'alim (ca dépasserait un peu apparement)
n°3122075
vyse
Yaissssseee
Posté le 09-04-2004 à 22:18:31  profilanswer
Zalman 6000ALCu c'est largement suffisant pour un 2000+ , c'est ce que j'ai sur mon 0.18  et j'ai de bonnes temp ainsi que du silence (inaudible au minimum)
Donc si en plus t'as un 0.13, il va prendre froid  ;)
En plus c'est un des ventirad les moins cher (chez materiel.net en plus !)
n°3122344
sicarius
Posté le 10-04-2004 à 00:43:49  profilanswer
je plussoie : le 7000 dépasse légèrement du bord supérieur de la carte mère, et si la distance entre l'alim et la carte mère est trop faible, ça passera pas à moins de dremeler un trou dans l'alim (c'est ce que j'ai fait).
n°3122358
mogg
Posté le 10-04-2004 à 00:56:16  profilanswer
le silent boost est tres bien pour son prix, assez silencieux et j'arrivais a etre a 44° sur un 2500@3200.
n°3122361
chaced
Posté le 10-04-2004 à 00:58:35  profilanswer
le Zalman7000a alcu bien sur si il ne passe pas, le silent booster.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Athlon 64 sur Socket 939 et single channel?choix carte mere...
[Topic Inutile et Stupide] Ventirad ( Barton box ) made by AMD !!!Choix entre deux CM de meme prix mais de chipset différents :-/ ?
Socket 479 & socket 478choix difficile entre 2 changement pour les moi a venir...
Choix carte mere pour Athlon 64+ 3200choix alim???
quel site de vpc pour ventirad de chipset?Choix config serveur (BI/Mono Xeon - SATA/SCSI ??)
Plus de sujets relatifs à : Choix de Ventirad [Socket A]
