3066 connectés
  Choix carte M pour I7 2600K
n°7769001
mustard762​7
Posté le 24-01-2011 à 19:18:05  profilanswer
Je m'apprete à me refaire une nouvelle config, et ce sera surement basé sur le I7 2600K
Que me conseilleriez vous comme carte mère chez Asus pour ce CPU ? je m'y perd un peu
L'objectif est un PC gamer principalement, mais aussi montage vidéo, retouche photo, etc.
Le reste sera W7, 8Go DDR3 1600 à 2000 si possible, GF 460 (peut etre 470)
Merci pour votre aide et conseils
Message édité par mustard7627 le 24-01-2011 à 19:38:10
n°7769026
Maxwell166​4
Posté le 24-01-2011 à 19:29:27  profilanswer
Tu comptes faire du SLI plus tard ou dédier une carte à PhysX par la suite ou pas du tout?
Attends demain pour réfléchir à ta carte graphique, ça sera le jour de sortie de la GTX 560!
Pour ta CM, je te dirais la P8P67 standard si tu ne comptes ni faire de SLI, ni dédier de carte à PhysX et une P8P67 PRO sinon. Après regarde le post sur les cartes mères ASUS LGA 1155 et tu peux voir clairement la différence entre les modèles!
Après il y a d'autres modèles, genre en mATX ou alors du très haut de gamme pour faire du tri SLI mais bon je pense que tu recherches une carte mère standard.
n°7769039
mustard762​7
Posté le 24-01-2011 à 19:39:57  profilanswer
Le SLI, j'en doute. PhysX j'ignore ce que c'est ?
A l'avenir proche, second semestre 2011, ce que j'envisage c'est un ecran 24" 120Hz pour la 3D
Pour revenir à la CM, quel choix entre H67 ou P67 ?
n°7769041
ol1v1er
Posté le 24-01-2011 à 19:40:46  profilanswer
P67 si tu souhaites o/c ;)
n°7769055
Madwolf70
Posté le 24-01-2011 à 19:44:41  profilanswer
Si il pren ds un K c'est qu'il veut o/c ou pouvoir oc plus tard :jap:
Et y a pas que Asus dans la vie ;)  asrock font de bonnes mobales aussi la extreme 4 au mini ensuite extreme 6  [:julm3]
Message édité par Madwolf70 le 24-01-2011 à 19:44:58
n°7769100
mustard762​7
Posté le 24-01-2011 à 20:05:39  profilanswer
Asrock ce n'est pas la sous marque d'Asus ?
n°7769145
Maxwell166​4
Posté le 24-01-2011 à 20:30:12  profilanswer
Oui un peu, mais franchement j'ai pris une Asrock pour ma mère et bien que la carte mère soit assez moche, il n'y a toujours pas eu de souci avec. Donc ça tient la route quand même!
Pour la 3D, il faut te dire qu'il faut une grosse carte graphique. En théorie, il te faut le double de puissance pour jouer en 3D (1 image 3D est faite à l'aide de 2 images 2D).
Concernant PhysX, c'est un moteur physique, comme le moteur Havoc par exemple. Ca permet de faire des rendus réalistes dans les jeux. Par exemple le manteau d'un personnage qui bouge en fonction de la force du vent, etc... Normalement c'est calculer par le CPU sauf erreur. Mais PhysX a une particularité, il a été racheté par nVidia et désormais tu peux demander à ta carte graphique (nVidia) de faire les calculs PhysX à la place du CPU. Mais aussi tu peux mettre une seconde carte nVidia (moins puissante) et demandé que les calculs PhysX se fasse sur cette carte et ça permet de décharger ton GPU (ou CPU) de certains calculs. En gros c'est ça. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, dans le cas contraire, faite-le moi savoir!
Coté Asus, j'ai un peu plus de temps pour te répondre:
P8P67 : Carte de base
P8P67 PRO :Ajout du SLI/CF (permet d'avoir 2 PCIe en 8x/8x), sortie optique coaxiale en plus de l'optique (pour le son), eSata
P8P67 EVO : Double LAN, clear CMOS à l'arrière
P7P67 DELUXE : chip audio un peu meilleur, contrôleur SATA et FW un peu meilleur, Panneau frontal USB 3.0 fourni
En gros c'est ça les différences, il y en a d'autres, je te laisse voir plus en détail :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8430_1.htm
Donc celle de base ou la PRO suffisent dans la plupart des cas. Sinon pour ta mémoire, regarde les différences de prix, au delà de 1600 MHz, tu ne gagnes pas énormément. A la limite 1866 MHz c'est cool si tu n'as pas trop à débourser en plus mais au dessus le gain est très faible. Maintenant libre à toi d'acheter de la 2000 MHz si ça te fait plaisir!
Message édité par Maxwell1664 le 24-01-2011 à 20:39:18
[Choix] CPU + RAM + Refroidissement silencieux ?Choix entre RAID, IDE et AHCI ?
Quelle carte pour ecran LCD 1360 x 768?Conseil pour remplacement de carte mere s775
Carte mère USB3 abordable ?Problème de carte sata qui démarre une fois sur deux.
Carte graphique avec un composant qui exploseAide choix carte mère
Carte graphique cramée ?
Plus de sujets relatifs à : Choix carte M pour I7 2600K
