2033 connectés
  p2 qui chauffe, je risque quoi ?
n°3055347
ginie
Posté le 05-03-2004 à 09:58:17  profilanswer
voila, je vais changer le systeme de refroidissement de mon p2 350@434 par un truc home made :D
mais je voudrais savoiir ce que je risque en cas de surchauffe, vu qu'il n'y a pas de sonde sur la mobo ou sur le proco
donc plantage, cramage... ?
merci  :hello:
n°3055357
com21
real men don't click
Posté le 05-03-2004 à 10:01:47  profilanswer
plantage.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3055362
ginie
Posté le 05-03-2004 à 10:04:01  profilanswer
cool :D
mais ça va planter a 60° ou 120 ?
n°3055368
com21
Posté le 05-03-2004 à 10:07:02  profilanswer
j'ai un celeron qui a fait une pointe à 90°c sans planté...
et il va très bien
n°3055371
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 05-03-2004 à 10:08:54  profilanswer
a mon avis, plantage, mais si tu insistes trop, cramage ^^
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3055374
ginie
Posté le 05-03-2004 à 10:10:18  profilanswer
je verais bien se que ça va donner :D
a mon avis faudra virer l'o/c :/
n°3055382
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 10:15:18  profilanswer
j'ai un celeron 700mhz sans ventillo ... pas de probleme ...
n°3055401
ginie
Posté le 05-03-2004 à 10:25:03  profilanswer
systeme monté, croisage de doigts :D
ventilo @ 12v et sans seti
n°3055418
ginie
Posté le 05-03-2004 à 10:36:20  profilanswer
ça marche, j'entend l'alim tagan :D
la je regarde si ça chauffe beaucoup avec seti :D
pour info le systeme est le meme que sur les pc dell : un coude sur le proco qui va vers un ventilo de boitier
n°3055457
ginie
Posté le 05-03-2004 à 11:00:37  profilanswer
ça chauffe trop a mon gout avec le ventilo en 5v (50° je pense)
je vais devoir optimiser le systeme :D
n°3055490
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 11:14:23  profilanswer
50° c'est tres bien ...
Pkoi toujrous vouloir descendre ...
n°3055538
ginie
Posté le 05-03-2004 à 11:32:35  profilanswer
je dis 50 mais je suis pas sur :D
peut etre plus :/
n°3055579
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-03-2004 à 11:48:40  profilanswer
en laissant les ventilos d'origine et tout mon PII-350 @ 450 était à maximum 29°C (en moyenne 27°C) !
Pourkoi le changer ? il est très bien et silencieux !
n°3055643
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 12:16:59  profilanswer
Si tu peux poser ton doigt sur le rad sans te bruler (si tu peux le laisser) c'est que c'est bon.
Methode un peu basique mais qui marche tres bien.
P.S. : je décline tout responsabilité en cas de cloque ou brulure du 4e degré ;)
n°3055708
ginie
Posté le 05-03-2004 à 12:55:46  profilanswer
nan, ça va je peut laisser mon doigt, mais c'est chaud, je dirais 50/55°
n°3055721
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 05-03-2004 à 13:05:54  profilanswer
@Ginie -> Tu as récupéré le coude sur un dell ou tu l'as fait toi même ?
n°3055722
lightman
Posté le 05-03-2004 à 13:06:07  profilanswer
Si tu peux laisser ton doigt c'est que la temperature est inferieur à 48°C ( +ou- 5°C suivant les personnes)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°3055731
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 13:11:04  profilanswer
Je pensais qu'il y avait des sondes sur les p2 : j'en avais une sur un p2 233.
n°3055737
lightman
Posté le 05-03-2004 à 13:14:24  profilanswer
Non pas de sonde intégré sur les PII
Mais certains fabriquant de carte mère mettait une sonde à fil
pour connaitre la temperature du rad du PII
n°3055768
ginie
Posté le 05-03-2004 à 13:31:04  profilanswer
home made :D
n°3055773
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 13:32:08  profilanswer
Pardon, c'est ce que je voulais dire ...
n°3055803
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 05-03-2004 à 13:45:36  profilanswer
 :jap: j'allais dire 50 mais tu semble est plus informé, en tout cas suis d'accord ;)
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3055814
ginie
Posté le 05-03-2004 à 13:54:09  profilanswer
j'ai mis un thermometre sur le rad, ça va me donner une idée :D
n°3055818
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 13:57:38  profilanswer
exact ...
Trop fort les nouvelles technos !
n°3055833
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 05-03-2004 à 14:03:49  profilanswer
Sujet : p2 qui chauffe, je risque quoi ?
cramer ton CPU
--> changer le CPU, mais le Slot 1 ne cours plus les rues donc :
--> changer CPU + Carte mere, mais je paris ke tu est pas en DDR ?donc :
--> changer la CPU + Carte mere + RAM
rassure moi, tu a bien un boitier ATX ? clavier PS2 et sourie PS2 aussi ?
sinon, ca risque de fair chere pour OC une vielle machine
Message édité par Z_cool le 05-03-2004 à 14:04:28
#mais-chut
n°3055834
ginie
Posté le 05-03-2004 à 14:04:14  profilanswer
spa asser efficace, le thermo indique 30° :D
mais je vais bidouiller mon montage
n°3055874
ginie
Posté le 05-03-2004 à 14:22:30  profilanswer
modifié, mais ça reste chaud avec le ventilo en 5v :D
n°3055876
ginie
Posté le 05-03-2004 à 14:23:13  profilanswer
cramer ton CPU
cf config de mon serveur
n°3056040
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 16:05:17  profilanswer
Et a ton avis, c'est a plus de 30° ??
Mon celeron 700 est qu'a 45-50 (SANS ventillo du tout)
Donc pour un p2 450, je sais pas si c'est impossible (a 5-6 degrés pres, pko pas ...)
n°3056113
ginie
Posté le 05-03-2004 à 16:44:45  profilanswer
ben le rad est asser merdique :D
50° je dis
n°3056389
Julien31
Posté le 05-03-2004 à 18:37:25  profilanswer
Ca existe pas!:p
Sinon, 50° c supportable :)
ca chauffe...mon potentiometre chauffe beaucou !?!?
Mon PIV ne chauffe pas!!!Portable qui chauffe
dd qui chauffeP4C 2.4 ou 2.6 qui chauffe le moins ?
Un Athlon 2600+ qui chauffe un peu !Qui chauffe le +: Barton 2500/Athlon XP 2000+ 18µ
Comment savoir quand sa CG chauffe tropprocesseur qui chauffe trop
Plus de sujets relatifs à : p2 qui chauffe, je risque quoi ?
