931 connectés
  Changement de processeur
n°3126248
Sol -
Posté le 12-04-2004 à 16:20:12  profilanswer
Bonjour, je possède actuellement un Pentium III 1Ghz, j'ai pour prévision de changer de processeur, mais pour ça j'ai besoin de savoir quel type de connexion accepte ma carte mère. Voici diverses infos sur ma carte mère que j'ai obtenu avec un soft.
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère: 12/21/2000-694X-686B-IA6LJC5CC-00
Nom de la carte mère: Chaintech 6VIA5(T) / FIC FA33
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Chaintech Computer Co Ltd.
Information sur le produit http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] n.asp#MP13
Télécharger le BIOS http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] sp?DCSNo=4
Si quelqu'un sait quels types de connexions cette carte mère accepte, ce serait sympa de répondre à ce topic.
Merci.  :)
Message édité par Sol - le 12-04-2004 à 16:35:55
n°3126434
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 12-04-2004 à 17:28:45  profilanswer
c'est surement écrit sur le livre de ta carte mère
généralement, la liste des processeurs compatibles est donnée
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3126499
Sol -
Posté le 12-04-2004 à 17:53:13  profilanswer
apparament c'est ça http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] 3&PISNo=97
donc si je comprends bien, elle a un socket 370, donc à part un PIII je peux rien mettre...
n°3126505
crane
Mort de soif !
Posté le 12-04-2004 à 17:54:17  profilanswer
exact
n°3126541
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 12-04-2004 à 18:04:43  profilanswer
D'après le site, ta cm est compatible tualatin avec le dernier bios 2.0:
Version :2.0
Date:2001/10/31
Note :
Feature : Fixed Tualatin CPU hangs when "system bios cacheable" function enabled
Tu devrais pouvoir aller jusqu'au PIII 1.4 GHz.
n°3126555
Olive74
Posté le 12-04-2004 à 18:11:27  profilanswer
une carte mere ca coute plus gd chose si tu prend un socket a et apres ben ou duron ou athlon xp pour 100? tu peux avoir un truc deja mieux par contre faut changer de ram aussi et la t'en a pour 70? pour 512Mo ca va vraiment booster ton pc par rapport a changer de PIII . regarde un peu sur www.monsieurprix.com pour avoir une idee sur les prix
n°3126568
Sol -
Posté le 12-04-2004 à 18:17:07  profilanswer
ok merci pour vos deux réponses, je pense aussi que je vais changer de carte mère carrément, mais pourquoi je devrais changer la ram ? j'ai déjà deux barettes de 128 il suffit que j'en rajoute une de 256 non ?
n°3126572
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-04-2004 à 18:20:05  profilanswer
sur socket A tu mettra surement de la DDR
la tu a de la SDR
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
probleme changement de processeur!!pb de changement de CM et processeur
[AVIS] pour un changement de cartemère, processeur et mémoire !Changement de RAM et processeur, question compatibilité.
Processeur sous cadencé et changement dans bios impossibleChangement DD et Processeur
Changement processeur (XP2400+)Carte son grillé suite à changement de processeur ?
Changement processeur sur une Asus A7V133Changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur
