1284 connectés
  Changement carte mere
n°9620417
balou7890
Posté le 29-09-2015 à 12:52:55  profilanswer
Bonjour à tous j'aimerais avoir quelque renseignement j'ai ma carte mère (p5ql pro) qui me fait plein de merde et du coup j'aurais voulus savoir car j'ai une (p5L-vm1394) de coter mais le soucis étant que j'ai 12 gb de ram j'aurais aimer sa voir si je pourrais utiliser toute ma ram
n°9620424
carrera
Posté le 29-09-2015 à 12:57:12  profilanswer
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /HelpDesk/
tu telecharge le pdf de compatibilité ram et tu regarde
tes 12 go de ram sont composés de quelles barrettes au juste? (marque/fréquence/cas) ?
---I like Scsi---
n°9620427
balou7890
Posté le 29-09-2015 à 12:59:31  profilanswer
Alors 2x 4gb Kingston je n'ai pas plus renseignement sur la barrette et aussi 2x2g Kingston aussi
n°9620428
carrera
Posté le 29-09-2015 à 12:59:33  profilanswer
aie 4 go maxi on dirais bien :sweat: :cry:
---I like Scsi---
n°9620430
carrera
Posté le 29-09-2015 à 13:00:05  profilanswer
attends je jette un oeil chez crucial
---I like Scsi---
n°9620433
balou7890
Posté le 29-09-2015 à 13:02:18  profilanswer
Ah mince mais si je met à jour le bois sa ira sur mon autre ?
n°9620435
balou7890
Posté le 29-09-2015 à 13:03:05  profilanswer
Voici les symptôme quand c'est windows plus aucun port ne va un des deux kit dual Chanel ne và plus etc...
n°9620438
carrera
Posté le 29-09-2015 à 13:03:32  profilanswer
Les caractéristiques de votre système ASUS P5L-VM 1394
Caractéristiques techniques par défaut du système.
Mémoire
Mémoire maximale: 4096Mo
Emplacement(s):4 (2 banks of 2)
Barrettes de 1 go maximum, oui, et 4 go de total au max :sweat:
---I like Scsi---
n°9620441
balou7890
Posté le 29-09-2015 à 13:04:53  profilanswer
Les problème sont sur ma p5ql pro
n°9620468
carrera
Posté le 29-09-2015 à 13:28:01  profilanswer
tu as tenté le clear cmos sur la p5ql?
le formatage?
tu peux tenter un démontage complet, nettoyage de tous les connecteurs à la bombe contact et réassemblage en vérifiant attentivement chaque vis avec remplacement si necessaire, les allignements impeccables (rien en dois bouger ou flotter)
inspection de l intégralité des cablages avec remplacement si necessaire, en cas du moindre doute.
ton alimentation serais à tester, éventuellement fais toi en preter une pour voir si les problemes persistent avec une autre
sinon si tu veux garder ta ram, il vas falloir acquérir une autre carte, neuve ou d occasion :sarcastic:
---I like Scsi---
n°9621556
balou7890
Posté le 30-09-2015 à 19:18:58  profilanswer
salut je vais tenter le clear cmos
le formatage (c'est a dire on peut faire un formatage de carte mere?)
le nettoyage je l'ai fait de long en large ainsi que demontage,tenter avec d'autre pieces aussi mais sa change les problemes selon l'os enfin voila je vais tenter le clear cmos :)
n°9624285
balou7890
Posté le 04-10-2015 à 15:42:35  profilanswer
Voilà du nouveau j'ai effectué le clear mos et changer la pile le soucis maintenant il démarre et tout mais je n'ai plus d'image peut importe la carte (essayer environ 5 différentes) je n'ai même pas accès au bios :(
n°9624750
balou7890
Posté le 05-10-2015 à 09:43:48  profilanswer
Personne n'aurait une solution ?
n°9625596
neosyl66
Posté le 06-10-2015 à 08:06:27  profilanswer
tu peux préciser ce qui se passe exactement avec la p5ql pro?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Changement de carte mèreBip carte mere apres changement boitier
dilemne changement carte mère + cpu suite à un coup de foudrechangement de carte mère
Changement de carte mère, formatage obligatoire ?Precautions changement GPU + carte mère
Changement carte mère et compatibilité composants...Compatibilité de la carte mère pour changement CG
changement carte mere, mais la quelle ???Changement carte mère - Besoin infos et conseils
Plus de sujets relatifs à : Changement carte mere
