1544 connectés
  BSOD Changement de carte mère
n°9875892
Eltanika
Posté le 11-07-2016 à 12:48:49  profilanswer
Bonjour, cela fait maintenant quelques temps que j'ai un problème d'écran bleu qui surviennent de façon totalement aléatoire (en jeu, en visionnage vidéo, au repos) et après avoir changé la ram, et la carte graphique (une maj était nécessaire de toute façon), j'ai toujours ces écrans bleus et j'en viens à penser que je vais devoir changer ma carte mère.
J'ai un i5 2500K oc à 4,5ghz avec un ventirad Noctua (et je précise que les bsod survenaient même avant l'oc), 2x4Go de ram, une gtx970, sur quoi est ce que je peux partir niveau carte mère neuve? (J'ai actuellement une p8p67mpro)
Edit: j'ai un boîtier Zalman Z9.
Est ce qu'une Asus Z170 Pro Gaming serait une bonne idée? Compatible avec mon proc? et en taille pour le boîtier?
ou alors une Asus B150M-Pro Gaming?
Merci des conseils.
Message édité par Eltanika le 11-07-2016 à 13:22:54
n°9879790
Eltanika
Posté le 14-07-2016 à 12:41:33  profilanswer
Pas d'idées?
n°9879801
Dirty Wing​s
Posté le 14-07-2016 à 13:01:23  profilanswer
Peut être l'o/c qui n'est pas stable. Tu as tester avec le proc @stock ?
n°9880516
Mikmouse
Posté le 15-07-2016 à 12:00:29  profilanswer
Socket non compatible si tu veux changer de CM.
Je penserais plutôt comme Dirty Wings à un pb d' OC.
4,5 Ghz avec un I52500k c'est limite et il faut que tous les composants suivent.
Et l'ecran bleu donne quelles informations ? (Fais une photo quand il est là)
Message édité par Mikmouse le 15-07-2016 à 12:01:40
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°9880523
Eltanika
Posté le 15-07-2016 à 12:15:20  profilanswer
Non non les écrans bleus survenaient déjà bien avant l'OC.
Là sur whocrashed je vois que les erreurs proviennent de ntoskrnl apparemment... je ne sais pas ce que c'est.
n°9880707
Mikmouse
Posté le 15-07-2016 à 16:07:02  profilanswer
C'est le noyau de Windows (Je ne connais pas ta version).
Tu peux essayer déjà de corriger des erreurs systèmes en faisant un "sfc /scannow" dans une fenêtre dos en mode administrateur. Si des fichiers sont vérolés, ils seront remplacés par ceux cachés d'origine dans le système.
Si pas de résultats, ouvre un topic dans la section de ton OS, ou réinstalle un Windows tout propre.
n°9881567
Eltanika
Posté le 16-07-2016 à 16:50:42  profilanswer
Super, j'ai fait le sfc /scannow et effectivement l'analyse a trouvé des fichiers endommagés et ils ont été réparés.
Je vais voir si les bsod continuent!
Merci en tout cas.
Changement de carte graphique sans boitier d'alimentationchangement de casque vers du 5.1 + carte son
Reboot du pc à cause de la carte graphiquePhotoshop et carte graphique ?
Nouvelle carte graphique?Remplacement carte graphique
Carte graphique en fin de vie?Ma carte mère est-elle compatible pour une nouvelle ca...?
Plus de sujets relatifs à : BSOD Changement de carte mère
