1353 connectés
  Carte mère plus petite que le boitier
n°10890249
kiilroy01
Posté le 20-11-2020 à 16:49:35  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle carte mère Gigabyte B450M DS3H mais elle est plus petite que mon boitier Cooler Master HAF 912 Plus je me demandais si c'était un problème que toutes es vis ne soient pas mises ou si du moment qu'elle ne bouge pas ça va
Merci de vos réponses !!!
n°10890253
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 16:52:27  profilanswer
Yeap no problem si tout est bien fixer correctement.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10890267
kiilroy01
Posté le 20-11-2020 à 17:01:53  profilanswer
Super merci beaucoup !!
n°10890308
jean pierr​e
Posté le 20-11-2020 à 17:22:02  profilanswer
:o entre parenthèse il y a intérêts que la cm soit plus petite que le boîtier, sinon faudra fais du gros HB pour faire entré tenir
Jean Pierre
n°10890358
newcat
Posté le 20-11-2020 à 17:54:37  profilanswer
kiilroy01 a écrit :
    Ton boitier est compatible avec les cartes meres Micro ATX ... il y a un repere au fond  du boitier sur les emplacements de supports de vis  a utiliser en fonction du format  et par contre je ne comprends pas le  " toutes les  vis"  .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Changement de carte graphique, grosse saccade[Résolue] Problème Bluetooth sur Carte Mere X570
Carte graphique 6 ou 8 go, overkill ou pas ?Mon boitier est il chaud?
carte mèreBesoin d'un conseil pour remplacer ma carte graphique AMD
Quelle carte mère pour OC un i7-7700k
Plus de sujets relatifs à : Carte mère plus petite que le boitier
