1584 connectés
  Carte mère micro ATX
n°3197132
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 10:13:30  profilanswer
Voila j'aimerais savoir si il existe desz cartes mères microAtx à base de nforce 2.
Si possible avec l'APU, un FSB 400, le dual channel pour la mémoire et 3 connecteurs DIMM. Et SURTOUT, sans BIOS bridé sur lequel on ne peut rien modifier....
Message édité par uluhkay le 16-05-2004 à 10:40:40
n°3197151
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 10:39:33  profilanswer
Pour l'instant j'en ai trouvé aucune correspondant à ces critères.Il y a bien la Leadtek K7NCR18GM? mais elle est assez chère et n'a qu'un FSB 333.
Comment font les possesseurs de Shuttle ou de boitier micro ATX si ils veulent un Barton 3200+ ?
n°3197168
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 16-05-2004 à 10:49:10  profilanswer
c'est un peu difficile à satisfaire comme besoins, aujourd'hui c'est soit la puissance max soit la miniaturisation, les 2 en meme temps c'est vraiment etre gourmant.
Cherches plutot un compromis puissance/encombremant réaliste.
n°3197221
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 11:29:30  profilanswer
Mais il me semble avoir vu des Shuttle avec des 3200+, avec quelle carte mère ils font ça. That's the question.
De plus, si il y a que FSB 166, je peux quand même tenter de l'o/c en 200, où les northbridge ne s'o/c pas ou très mal?
La leadtek a un ventilo sur le northbridge, peut être cela rend plus facile l'o/c?
n°3197776
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 16:35:56  profilanswer
UP
n°3198003
toto_67
Posté le 16-05-2004 à 18:43:53  profilanswer
biostar m7ncg400 en vente
Içi
détails du constructeur
Içi
n°3198035
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 19:04:11  profilanswer
merci, j'allais justement poster un message pour dire que j'avais trouver cette carte.
2 défauts, elle n' a pas l'APU (ca va être dur ça) :sweat: , et la RAM est FSB 333 en dual channel, mais apperement, on peut la passer en 400 en désactivant la carte graphique intégrée et en augmentant légèrement le voltage.
Donc là j'hésite, ce qui m'amène à deux nouvelles questions:
Le son intégré sans APU est il vraiment mauvais, verrais-je une grosse différence?
J'ai un 2400+, puis je espérer le mettre en 200*10 au lieu de 133*15 actuellement? Je ne parle même pas d'o/c. Est-ce théoriquement possible, j'imagine que oui, du momment que ça ne change pas la fréquence de fonctionnement du proco (qui est de 2 ghz).
n°3198083
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 19:19:30  profilanswer
Seulement si tes yeux voient la différence entre un signal propre ou distordu quand tu regarde les membranes des HP :sol:
n°3198086
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 19:20:43  profilanswer
donc y a vraiment pour ceux qui ont des enceintes haut de gamme et qui sont très exigeants sur le son?
Et pour le CPU?
n°3198095
toto_67
Posté le 16-05-2004 à 19:23:01  profilanswer
dépend du cpu ...
n°3198119
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 19:46:15  profilanswer
c'est à dire???
Y a des CPU qui sont bloqués au niveau du coeff, où alors y a des CPU qui ne supportent pas des hauts FSB?? (là ça m'étonne, du momment que le proc fonctionne à la méme fréquence).
n°3198145
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 20:03:35  profilanswer
Et pour le CPU?
Je peux pas te dire si tu sentira la différence, par exemple je trouve le son de mon APU déplorable alors que j'utilise une sortie numérique (style compression dynamique, j'ai l'impression d'écouter un mp3 en 96kbps que ça soit sur un cd audio ou un dvd...), et je suis pas mélomane...
En clair c'est comme pour tout équipement audio: faut tester pour savoir si ça te convient.
Message édité par Gigathlon le 16-05-2004 à 20:03:59
n°3198178
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 20:25:28  profilanswer
ouais mais là je crois pas  pouvoir tester avant.
Sinon pour le CPU??
n°3198183
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 20:27:18  profilanswer
Si la carte supporte le FSB et que le CPU permet un changement de coef. ça devrait marcher, enfin à voir si ladite carte permet de changer de gamme (passer de >12.5 à <=12.5 quoi)
n°3198195
uluhkay
Posté le 16-05-2004 à 20:30:16  profilanswer
bah la carte supporte le FSB 200 (c'est d'ailleurs pour ça que je pense la prendre). Il y a des Athlon 2400 bloqué au niveau du coeff?
Comment je peux savoir si il est bloqué ou pas (en sachant que j'ai un bios bridé où je ne peux voir que la température CPU et combien j'ai de RAM)
Quand à cette gamme de + ou - 12.5, ça veut dire quoi.
Tu parles du coeff?
Message édité par uluhkay le 16-05-2004 à 20:49:11
n°3198942
uluhkay
Posté le 17-05-2004 à 10:36:05  profilanswer
Des réponses?
n°3198968
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 17-05-2004 à 10:54:25  profilanswer
chez materiel.net, tu as la leadtek k7ncr18dlm ;)
http://www.materiel.net/details_K7NCR18DLM.html
mais je connais pas de carte µatx qui possede l'apu de nvidia.
n°3198973
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 17-05-2004 à 10:56:46  profilanswer
euhh c koi l APU?
Topic Asus P4R800
n°3198985
uluhkay
Posté le 17-05-2004 à 11:05:19  profilanswer
Audio processing unit.
C'est une carte son d'exelentes qualité intégré au Southbridge de la carte mère. Elle gère l'EAX, 64 canaux en hardware. le son est excelent, c presqu'une Audigy 2.
n°3198994
uluhkay
Posté le 17-05-2004 à 11:12:45  profilanswer
merci Le triman, mais elle ne gère pas le dualchannel pour la mémoire, ce que fait la Biostar. Sur le Bios, faudra que je regarde si elle est tolérante au niveau des coeffs.
En fait, j'ai un 2400+ sur une A7N8X-LA (carte pour ordinateur Compaq) qui est bien, sauf que le BIOS est bridé, tu ne peux rien modifier à part l'ordre de démarrage des périphériques.
J'ai de la mémoire PC 3200, et mon objectif est de passer en 200*10 au lieu de 133*15, et ainsi de synchroniser la RAM (qui fonctionne automatiquement en 166 mhz, fréquence max du FSB sur ma carte) et d'enfin pouvoir régler les timings à des niveaux corrects (d'après nvidia system utility, ils sont à 4.8.4.4, alors que sur Ma Ram, je peux au moins régler le CL à 2.5
Donc changer de carte mère serait une bonne chose, mais si c pour perdre les perfs du dual channel, ça  vaut moins le coup de changer.
Message édité par uluhkay le 17-05-2004 à 11:13:14
n°3199120
toto_67
Posté le 17-05-2004 à 12:38:39  profilanswer
entre dual et non dual, à part dans les benchs mémoires, il n'y a pas de différences sensibles
n°3199192
uluhkay
Posté le 17-05-2004 à 13:26:00  profilanswer
OK, alors je pense prendre la Leadtek
Le Bios a l'air correct.
n°3199306
toto_67
Posté le 17-05-2004 à 14:44:46  profilanswer
la leadtek dlm n'a pas de vidéo intégré ! voir mes configs
n°3199543
uluhkay
Posté le 17-05-2004 à 16:59:04  profilanswer
ouais je sais, mais j'ai une radeeon 9800 pro, alors la Geforce 4MX....
n°3199598
toto_67
Posté le 17-05-2004 à 17:25:58  profilanswer
ok  ;)
n°3199815
uluhkay
Posté le 17-05-2004 à 19:11:51  profilanswer
sinon tu as des infos quand à son bios.
Il est bien paramétrable en ce qui concerne la mémoire, le coeff, le FSB, le Vcore, et les timings?
n°3199991
toto_67
Posté le 17-05-2004 à 20:25:43  profilanswer
bah c'est basique... pour le fsb il y a un soft fourni sous windows oubien par le bios
n°3200299
uluhkay
Posté le 17-05-2004 à 22:34:50  profilanswer
Tu peux donc o/c sans pb, pour l synchro de la RAM et les timings?
Merci de toute ces réponses.
n°3203963
kombucha
sakapuce
Posté le 19-05-2004 à 17:53:08  profilanswer
tu veux changer de CM pour avoir la même, juste pour débloquer le BIOS ?
tu crois que ça vaut le coup ?
n°3203976
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 19-05-2004 à 18:00:26  profilanswer
Sur la K7NCR18GM que tu citais, c'est pas un 1 contrôleur son AC'97 qu'il y a dessus? Ou alors ça n'a rien à voir?
J'ai cette CM d'ailleurs, j'ai rien à signaler au niveau du son (ça sort sur un kit Philips 5.1 mais en stéréo seulement)
Message édité par ITM le 19-05-2004 à 18:00:37
iteme.free.fr | Mon feedback
n°3204034
kombucha
sakapuce
Posté le 19-05-2004 à 18:35:04  profilanswer
pas trop compris pourquoi tout le monde boude l'AC97...
remarque je suis en 2.0 moi ;-)
Carte mère Micro ATX pour pc de salonCarte Mère Micro-ATX avec Firewire
Quelle Carte Mère Micro AtxQu'elle carte mère au format micro atx ?
Carte mère ATX ou Micro ATX ?carte mere format micro ATX p4
Quelle carte mère Micro ATX choisir ?Carte mère micro ATX....
Quel carte mere micro ATX ?Probleme carte mere MSI 6382 v2.0 Micro-ATX Mainbord - pas pilote son
Plus de sujets relatifs à : Carte mère micro ATX
