1474 connectés
  Pas de bip carte mere Z97A
n°9173856
julloo
Posté le 11-06-2014 à 13:50:40  profilanswer
Bonjour.
J'ai commander une carte mere asus Z97A
Le problème est que ma carte mere , n'émet aucun bip lors du démarrage . Je n'ai aucun accès au bios ( elle a un port vga) je peux brancher mon écran dessus.
J'ai essayer avec seulement le processeur ventirad l'alimentation et la ram.
J'ai un Processeur I5 4670k sur la carte mere asus Z97 A.
Il y a un problème de compatibilite ?
Quand je met en route mon ordi, seul les diodes de l'alimentation et des barretes de mémoires s'allume.
Je ne sais pas si s'est la carte mere qui est défectueuse ou non.
Ce soir je vais ressayer avec une autre alimentation.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
n°9173878
willyman21
Posté le 11-06-2014 à 14:09:46  profilanswer
Salut
Peut-tu faire une photo du montage ? Ta rien oublier de brancher ?
n°9174300
julloo
Posté le 11-06-2014 à 20:21:04  profilanswer
Bon mon autre alim ne fait pas l'affaire il me manque le branchement 8 pin pour la carte mere, j'en ai que 4 sur l'ancienne.
Je précise aussi que les ventilo qui sont branches sur la carte mere (cha-fan) ne fonctionne pas.
n°9174304
julloo
Posté le 11-06-2014 à 20:23:54  profilanswer
n°9174428
willyman21
Posté le 11-06-2014 à 22:30:16  profilanswer
Salut
Si t'es comme moi t'as du mal avec les fiche d'alimentation (led hdd, power, reset ..)
Déja ce que tu peu faire avant tout, pour exclure le fait que la cm soit défectueuse, tu fais comme je fais moi meme si c'est un peu du "bricolage", tu utilise un tourne vis (parce que c'est conducteur) et tu va appuier sur les pins (sans les écrasés juste que ca se touche!!) de facon a etre sur que si sa démarre c'est juste un soucis de branchement.
J'ai touvé ca pour illustré :
http://horyax.fr/wp-content/upload [...] ntact2.jpg
Tu les essaie un peu tous  :D
Edit : Ah mais je comprends pas, ta carte mere démarre ou non ? Elle démarre mais ta rien à l'écran ?
Message édité par willyman21 le 11-06-2014 à 22:35:18
n°9174479
julloo
Posté le 11-06-2014 à 23:20:25  profilanswer
Et bien ma carte mere semble démarrer, mais j'ai aucun bip de la carte mere qui est normalement émis. mon ventilo de processeur tourne, mon alimentation et s'est tout. pas d'accès au bios, les ventilateurs de ma tour qui sont branchés sur la carte mere ne tourne pas.
A croire que ma carte mere est bonne a faire du vent :)
Si il faut je changerai l'alim , mais si s'est pas sa sa fait ch...
J'avais retirer le processeur tout a l'air niquel sur le socket. rien de tordu.
Sur ma tour d'avant quand le pc est tomber en rad, s'est qu'il s'est éteint tout seul au bout de 20 min de jeu.
Après il s'éteignait au bout de 5 secondes.
Aujourd'hui tout est neuf sauf l'alim.
Elle a peut être un coup de vieux, ou les tensions sont en dessous de ce qu'il faut, et s'est peut être aussi pour cela que ma carte mere se met en sécurité. Enfin je raconte peut être une bêtise.
Sa l'air pourtant être une bonne carte mere, j'utilise la sortie vidéo de la carte mere, elle doit forcément afficher le bios.
J'ai rien...
n°9174562
willyman21
Posté le 12-06-2014 à 01:01:08  profilanswer
Tu peu détailler ta config entière ? ainsi que l'alim et la marque+modele
n°9174881
julloo
Posté le 12-06-2014 à 13:19:16  profilanswer
carte mere Asus Z97A
I5 4670k
2x4G corsair DDR3
disque dur 1to
ssd 120G
carte graphique gtx 260
alim Xilence 80+ édition gaming 700w
n°9174890
julloo
Posté le 12-06-2014 à 13:28:31  profilanswer
mes barrettes Ballistix Tactical LP DDR3 4 Go x2
Boîtier PC Cooler Master CM-690 III
Plus le temps avance plus j'ai un doute sur l'alim qui sois foutu, enfin à voir :??:
n°9174943
willyman21
Posté le 12-06-2014 à 14:03:28  profilanswer
Xilence n'est pas une marque de fou mais bon ca devrai le faire. Tu peu l'essayé sur un autre ordi ?
n°9175183
julloo
Posté le 12-06-2014 à 18:16:03  profilanswer
je l'essaye sur un autre pc ce soir , je vous tiens au jus ;)
n°9175553
willyman21
Posté le 13-06-2014 à 01:05:32  profilanswer
Pas de soucis :)
n°9175730
guigs23
Posté le 13-06-2014 à 11:52:23  profilanswer
C'est pas l'alim qu'il faut tester sur un autre PC mais une autre alim sur ton PC...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°9175805
julloo
Posté le 13-06-2014 à 13:20:32  profilanswer
j'ai tester mon alim sur un autre pc, résultat cela fait écran noir, comme avec ma carte mere. Avec l'autre alim, l'autre pc marche niquel.
J'en conclu que l'alim est morte.
Oui comme tu dis , le mieux s'est une alim qui fonctionne sur ma nouvelle carte mere, mais l'alim n'a pas la broche 8 pin pour la carte mere, elle en possède que 4.
je vais racheter une autre alim.
Je vous tiens au courant. ( la blague pas faite exprès) :)
n°9175878
willyman21
Posté le 13-06-2014 à 14:27:14  profilanswer
On sait maintenant que ta cm n'a rien :)
Pour la marque de l'alim privilégie Corsair, Seasonic, Be quiet ..
n°9176122
julloo
Posté le 13-06-2014 à 18:13:02  profilanswer
Le problème a été réglé, j'ai changé l'alimentation, et la miracle, j'ai accès au bios :love:
J'ai remplacé mon alimentation xilence par une Corsair modulaire
CORSAIR RM750 80PLUS GOLD
Je l'ai acheté que 82 euros :)
Merci pour vos réponses d'avant.
J'ai plus qu'a tout installer proprement.
Merci :jap:
n°9176279
willyman21
Posté le 13-06-2014 à 20:57:58  profilanswer
Très bon choix d'alim :D
Tant mieux si je t'ai aidé :) Et profite bien de ta machine :jap: !
Carte mère ou processeur HS ? Manip et risques?Vente carte graphique r9 270x B-Oc 4Go
changement carte graphiqueProblème de carte graphique avec une MSI B75MA-E33
Remplacement de la carte graphique : que choisir ?Carte graphique qui a perdu en performances
carte reseau realtek
Plus de sujets relatifs à : Pas de bip carte mere Z97A
