3061 connectés
  [Résolu] carte mère m5a97
n°10541082
tiotiof
Posté le 11-03-2019 à 23:02:49  profilanswer
bonsoir,
voilà depuis deux jours mon écran ne reçoit plus de signal de la tour.
j'ai testé une autre cg toujours rien.
la petite lumière blanche à coté du bouton marche ne s'allume plus.
je n'y connais pas grand chose, mon entourage me dit que c'est surement la cm qui a lâché...
voici ma config depuis 02/2013 :
cm asus m5a97 r2.0 chipset amd socket am3+
cg gtx 650 ti 2go pci express
alim corsair cx bronze 600 watts
dd interne 3,5 1to barracuda 7200.14 sata 6gb/s 7200trs/mm
2 barrettes corsair ddr3 pc3 12800 2x4 go 1600 mhz - cas 8 - vengeance
process amd fx-8350 black edition 4.0ghz - socket am3+
ventilateur du process : Zalman CNPS10X Optima
comment être sur que ce soit la cm qui ne fonctionne plus ?
et si c'est vraiment la cm, par quelle cm actuelle je pourrais la remplacer sans investir de trop ?
merci d'avance pour votre aide.
bonne soirée à vous.
Message édité par tiotiof le 26-03-2019 à 22:45:20
n°10541658
freetronic
Posté le 12-03-2019 à 23:25:50  profilanswer
Si tu as l'occasion de faire un test croisé avec une autre alimentation, n'hésite pas :) je suppose que la "lumière" est sur le boîtier?
n°10541668
kiloutyg
Posté le 13-03-2019 à 00:51:40  profilanswer
Faire des test croiser dans l’ordre du matos.
Après avoir testé ce que tu as partie par partie puis d’ensemble.
Je ne pense pas que tu pourras trouver masse de cm  « actuelle » sur ce socket. En occaz ça se troivera. Mais d’abords faut tester le matos.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10541670
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 13-03-2019 à 01:01:17  profilanswer
Comme dit plus haut, il faut savoir si c'est pas l'alimentation qui aurait lâché.
Il y a des ventilateurs qui tournent avec appui sur ON, ou il n'y a rien ?
n°10541740
tiotiof
Posté le 13-03-2019 à 10:45:00  profilanswer
bonjour,
Tout d'abord, merci pour votre participation.
Malheureusement, je n'ai en ma possession qu'une seconde cg, je n'ai pas les autres composants en doublon pour tester un par un.
Concernant les ventilateurs, tous fonctionnent :
- les deux de la cg
- celui de l'alim
- celui du pross (Zalman CNPS10X Optima)
- et les deux pour ventiler la tour (à l'avant et à l'arrière).
Lorsque j'allume le pc, tout se met en marche comme d'habitude, simplement l'écran ne reçoit plus le signal (les deux écrans testés fonctionnent).
Concernant la "lumière" en effet, c'est celle de la face avant à coté du classique bouton On, qui ne s'illumine plus par "intermittence" comme avant lors de la mise en marche.
Pour information, la diode verte de la cm se met en marche.
Concernant l'éventuel remplacement de la cm, je ne cherche pas forcement le "même socket", d'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça sert !
Je souhaite simplement une cm de remplacement compatible avec mes autres composants ou je n'aurai pas besoin de donner un bras pour l'acheter.
Merci pour votre aide.
Bonne journée à tous.
pour voir l'image de ma tour https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 231059.jpg
Message édité par tiotiof le 13-03-2019 à 11:02:48
n°10541760
Silicium77​7
Posté le 13-03-2019 à 11:17:15  profilanswer
Ah oui, effectivement, probablement carte mère cramée.
Le socket est l'emplacement du processeur. Pour ton FX 8350, il faut un AM3+, qui prend de la mémoire DDR3.
Les cartes mères récentes sont avec d'autres sockets, et nécessitent de la mémoire DDR4.
Il faudrait donc dans ce cas changer toute la base du PC (processeur, carte mère, RAM).
Cependant, il reste des fonds de stocks invendus de cartes mères AM3+, et il reste l'occasion.
On peut trouver encore le nécessaire chez le vendeur allemand www.alternate.fr ou chez des vendeurs ebay.
Il faut prendre quelque chose de potable, pour ça il y la GIGABYTE GA-970A-DS3P.
Je te déconseille le reste, trop faible pour un FX 8350.
n°10541779
tiotiof
Posté le 13-03-2019 à 11:42:04  profilanswer
merci pour ton retour.
Si d'après toi c'est bien la cm qui est HS, est ce possible que sa diode s'allume toujours ?
Concernant ton choix de remplacement, je vois qu'il existe deux versions :
- GIGABYTE GA-970A-DS3P
- GIGABYTE GA-970A-DS3P FX
Est-ce la même ou deux différentes ? si différente, est-ce bien la GIGABYTE GA-970A-DS3P "simple" que tu me conseilles ?
Je reste ouvert à d'autres avis.
n°10541815
Silicium77​7
Posté le 13-03-2019 à 13:05:04  profilanswer
Je pense que c'est globalement la même chose, la "FX" est une révision 2.1 sur la même base, alors que les autres sont en révision 1.0 ou 2.0 .
Je vois que la "FX" 2.1 gère quatre ports USB 3.1 au lieu de quatre USB 3.0 pour les versions plus anciennes.
Honnêtement, prends celle que tu peux trouver au meilleur prix.
n°10545889
tiotiof
Posté le 21-03-2019 à 13:38:46  profilanswer
J'ai reçu et monté ce matin la nouvelle cm et.... Même résultat...
Ventilateurs fonctionnent mais l'écran (qui fonctionne sur pc portable) ne reçoit pas le signal de l'uc... :'(
Qq1 aurait une autre idée ?
Je suis de la région rennaise si Qq1 veut bien me recevoir pour regarder directement..
Merci d'avance.
n°10545902
Silicium77​7
Posté le 21-03-2019 à 14:13:05  profilanswer
Désolé de t'avoir fait racheter une pièce qui était fonctionnelle.
Mais c'est toujours le risque quand on est confronté à ce genre de souci, il y a rarement des certitudes, encore plus par forum interposé.
Est-ce que tu as un buzzer qui bippe dans ton boitier ?
Normalement ça peut aider en fournissant un code d'erreur.
n°10545906
tiotiof
Posté le 21-03-2019 à 14:16:48  profilanswer
un bip au démarrage de l'uc ? non
de mémoire, je crois qu'il y avait un son quand ca marchait encore.
n°10545910
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2019 à 14:24:12  profilanswer
Vu la CM et le FX, l'hypothèse de CM non adaptée qui a fini par succomber au FX reste d'actualité...
n°10545924
tiotiof
Posté le 21-03-2019 à 14:41:31  profilanswer
salut zonka,
merci de ta participation.
cependant je n'ai pas compris ton commentaire.
mon processeur ne serait pas compatible à mon ancienne cm ni à la nouvelle ?
n°10545926
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2019 à 14:45:22  profilanswer
Ah merde tu as changé la CM
n°10545932
yous_f
Posté le 21-03-2019 à 14:52:37  profilanswer
as-tu testé toutes les sorties de la carte graphique (vga, 2 dvi , hdmi) ?
n°10545945
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2019 à 15:20:21  profilanswer
J'ai coutume de dire qu'un cpu c'est increvable.
Ceci dit, un FX sur la CM précédente avec un étage d'alim faiblard... Possible que le CPU soit mort :(
Ta connectique au niveau de la CM est OK ? 24 pins, 8 pins etc
Message édité par zonka le 21-03-2019 à 15:20:34
n°10545996
tiotiof
Posté le 21-03-2019 à 16:38:51  profilanswer
bonjour yous_f,
j'ai en effet testé trois possibilités pour la gtx 650, et deux possibilité pour une autre (vieille) cg dont je n'ai pas la dénomination. rien n'a changé.
n°10545998
tiotiof
Posté le 21-03-2019 à 16:43:53  profilanswer
zonka,
ai-je possibilité de voir si mon cpu est HS ou non ? si oui comment ?
une alim de 600 est trop faible pour ma configuration ?
ce que tu appelles "pins" sont les petits "pics' ou l'on branche les câbles ? si c'est ça, tu me demandes de regarder s'ils sont clean ?
je peux vous transmettre des photos si ça peut vous aider ?
edit : normalement les pics sont clean vu que la cm est neuve...
Message édité par tiotiof le 21-03-2019 à 17:14:01
n°10546025
Silicium77​7
Posté le 21-03-2019 à 18:01:43  profilanswer
Les pannes de processeur, c'est effectivement très rare.
Faudrait tester avec un autre CPU voilà tout.
n°10546049
Silicium77​7
Posté le 21-03-2019 à 19:04:13  profilanswer
Tiens j'ai un vieux Sempron AM3 en rab', je peux te le prêter si ça peux t'aider à diagnostiquer.
Tu prends en charge les timbres et tu me le renvoies après tests, je demande rien d'autre.
n°10546336
tiotiof
Posté le 22-03-2019 à 15:49:19  profilanswer
j'ai mon beau frère qui vient me voir cet après-midi avoir une alim et un process, mais on ne sait pas s'il est compatible ; comment savoir ?
si on n'y arrive pas aujourd'hui, j'irai au repair café de rennes mardi soir et si toujours rien, il ira chez le réparateur.
n°10546337
Silicium77​7
Posté le 22-03-2019 à 15:56:02  profilanswer
C'est quoi comme processeur ?
Compatibles : Sempron série 100, Athlon II, Phenom II, FX.
n°10546594
tiotiof
Posté le 23-03-2019 à 11:14:41  profilanswer
On a testé une autre alim (460), on a nettoyé le proc', on a lancé la bécane avec et sans processeur sans le système de refroidissement.
le processeur qu'il avait en rab' n'était pas sur le bon socket, donc pas pu tester.
on sent mon proc' chauffer quand la machine est en route, mais avec ou sans, toujours rien à l'écran.
si je n'ai aucun résultat au repair cafe de mardi soir, il est possible que j'accepte ton offre concernant ton sempron (comment veux tu  procéder ?)
Message édité par tiotiof le 23-03-2019 à 11:15:44
n°10547222
Silicium77​7
Posté le 24-03-2019 à 21:41:39  profilanswer
Salut.
Je peux te l'envoyer avec un mini-boitier de protection AMD. Avec un peu de carton en rab', ça passe sans problème dans une enveloppe standard.
Tu me payes juste le timbre 21-100 grammes (1,76 €) par paypal (adresses et tout en message privé) et tu me le renverra par le même moyen.
C'est je pense le moyen le moins onéreux de tester l'aspect processeur.
Il faudrait aussi s'assurer que ce ne sont pas tes cartes graphiques qui sont HS, ce serai vraiment pas de bol, mais bon pourquoi pas ?
Il vaut mieux tester sur ta nouvelle carte mère.
Tu as essayé avec une seule barrette de mémoire (en testant les deux séparément) ?
Message édité par Silicium777 le 24-03-2019 à 21:42:56
n°10547423
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 12:59:55  profilanswer
Ah ouais j'avais zappé : il n'y a pas eu de test d'alim croisé au final depuis le début ?
[:jere07]
n°10547430
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-03-2019 à 13:16:41  profilanswer
 [:jere07]
Si si, 4 messages plus haut :D
FeedBack - Topic A/V
n°10548021
tiotiof
Posté le 26-03-2019 à 22:42:00  profilanswer
L'une des deux alimentations de la cm n'était pas branchée (CPU)
Sur mon ancienne carte mère l'alimentation CPU femelle était de 8 trous pour 8 mâles (normal !)
Sur la nouvelle cm, l'alimentation femelle est de 4trous, il y a donc 4 mâles emboîtés et les 4 autres dans le vide.
On avait pourtant vu le câble indiqué CPU mais on n'avait pas pensé à brancher du 8 dans du 4...
Au final, c'est bien la cm qui a lâchée.
Merci à tous pour votre participation.
Message édité par tiotiof le 26-03-2019 à 22:49:13
n°10548029
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2019 à 22:48:54  profilanswer
nan !! [:pikitfleur:2]
Combo connectique/CM, bon bon....
Ecran noir et ventilo de la carte graphique a fondupgrade carte graphique [Overwatch 300 fps]
Carte graphique et port PCI nécessite installation[Réso]Est-ce qu'une carte mère 32 Go max de mémoire supporte 16x2 Go ?
Carte Graphique compatible avec ma carte mere ?(PANNE) Carte mère ou alimentation ?
changement carte graphiqueAvis sur Processeur FX pour la Carte Mère Asus M5A97 EVO R2.0
configuration bios carte mère asus M5A97 EVOCarte mère équivalente Asus M5A97 PRO
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] carte mère m5a97
