1234 connectés
  Bip Carte mère curieux
n°3278200
Chateau_du​r
Posté le 19-06-2004 à 12:24:22  profilanswer
Config :  Asus P4PE ; P4 2,4 ; Ti4200
Lorsque je joue a des jeux comme Painkiller ou Thief3 (ces deux là uniquement) ma carte mere me fait des bips super bizarres, tres court, nombreux, de differentes notes (aleatoires).
Ca fait ca uniquement qd le moteur 3D tourne, meme qd je ne touche pas au clavier (touches remanantes desact.)
La t° est bonne j'ai verifié.
Quest-ce qui ce passe alors ?  :(
n°3587327
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:07:33  profilanswer
moi jai le meme problème et je vousdrait savoir comment la résoudre!
ma config: amd 2800+barton
           cm msi k7n2 delt
           512 mo de corsair
           geforce 4 ti 4200
n°3587356
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:15:31  profilanswer
quel qun peut m'aider svp?
n°3587376
Hun7er
Posté le 26-10-2004 à 15:24:07  profilanswer
moi aussi pareil sur asus p4b533 donc jai enlevé le haut-parleur de la carte mère pour ne plus les entendrent pour linstant sa fait des mois que je tourne comme sa et le pc marche sans problème.
n°3587377
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:25:22  profilanswer
C'est une protection, installe asusprobe et vérifi la courbe des tensions durant le jeux ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°3587392
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:28:11  profilanswer
mais moi j'ai une msi, donc asus probe va pas marcher!
Et comment on fait pour éteindre le son de la carte mère?
n°3587394
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:29:18  profilanswer
Installe un soft de monitoring a mémoire, comme speedfan, et regarde les courbes ;)
n°3587401
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:31:54  profilanswer
oki je vais le télécharger, mais la température du processeur et de la carte mère est correcte!
mais comment on fai pour éteindre les haut parleur de la carte mère?
n°3587402
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:32:24  profilanswer
Tu débranches le speaker :lol:
n°3587406
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:33:00  profilanswer
mais je dois regarder koi dand speedfan comme courbe?
n°3587407
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:33:26  profilanswer
a oki ces ds lordi ces pas ds le bios?
n°3587415
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:34:44  profilanswer
Tu vas dans les logs et enregistrer, comme ça il va mémoriser les valeurs.
Sinon, pour tester l'alim en charge, un simple test d'OCCT devrait suffir.
n°3587420
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:35:46  profilanswer
oki je vais voir
n°3587425
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:38:23  profilanswer
ces koi un test d'occt?
n°3587428
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:40:54  profilanswer
c'est un truc qui test l'alim et sort des courbes :D (en 30 minutes)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7556&cat=2
Ex : une alim fatiguée :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
Une alim ok :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occttagan330/2004-05-10-14h27-Volt5.gif
Message édité par chaced le 26-10-2004 à 15:42:03
n°3587429
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:41:03  profilanswer
mais on les trouve ou les valeur apres?
n°3587434
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:42:40  profilanswer
mais tu sai pas sa vienfait de koi ces bips?
n°3587439
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:43:34  profilanswer
mon asus beep quand le 5v passe a 4.5v peut etre que c'est pareil chez toi.
n°3587443
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:44:21  profilanswer
je vais voir!
n°3587467
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:51:52  profilanswer
pendant le test il bip quelque fois!
n°3587471
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:52:59  profilanswer
ça parait normal, puisque le cpu est en charge. tu verras bien les courbes que tu auras en sortie ;)
n°3587487
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 15:59:05  profilanswer
je regarde avec speed fan en meme temp et je vois ds un voltage ki devrait etre a -12 v est a -13 v
n°3587492
chaced
Posté le 26-10-2004 à 16:00:32  profilanswer
Le -12 ne sert que pour faire du reseau avec le port com, donc inutile (dit null modem)
n°3587498
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 16:03:47  profilanswer
je pense que cest la tempéréture, mon processeur monta a 59 degrés.
n°3587507
chaced
Posté le 26-10-2004 à 16:05:53  profilanswer
Possible, tu auras aussi une courbe de temperature ;)
n°3587510
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 16:06:56  profilanswer
je pense ke jai du mettre 60 degrés la température maximale ds le bios!
donc je vais voir sa apres le test!
n°3587521
chaced
Posté le 26-10-2004 à 16:09:17  profilanswer
Tu peux mettre 80° ;)
n°3587523
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 16:10:13  profilanswer
mais des fois sa bip lorsque je bouge la souris ou clic!
n°3587524
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 16:10:33  profilanswer
je verais sa apres le test!
n°3587573
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 16:30:26  profilanswer
jai mis le bios a 70 degrés max, et pour linstant plus de bip pendant le nouveau test!
n°3587580
micoslegra​nd
Posté le 26-10-2004 à 16:33:59  profilanswer
bon ba je te remercie pour tes conseils chaced!
n°3587756
chaced
Posté le 26-10-2004 à 17:45:11  profilanswer
De rien ;)
Quoi comme carte mère (photo inside) ??? [Résolu-merci]CPU et changement de carte mere
Choix carte DVI Entrée vidéo, je suis noyéUtiliser un PC sans carte graphique ?
Pobleme carte fx5700une carte graphique pour 200 euros max
carte graphiqueQuel carte mere pour mini pc
Plus de sujets relatifs à : Bip Carte mère curieux
