1214 connectés
  Carte mere intégrant WiFi
n°3511117
MS Blueber​ry
Hell !
Posté le 21-09-2004 à 14:37:31  profilanswer
Salut ! Devant acheter un point d'acces WiFi pour mon PC (entre 50 et 100E) je me suis dit que ca ne serait pas + con et quere plus cher d'en profiter pour changer ma carte meme et d'en acheter une qui integre WiFi en natif. J'ai été vachement surpris du peu de fabriquant qui proposent un modele à part Asus  :(
http://www.grosbill.com/detail-116 [...] reamd.html
Avez vous essayé ce genre de matériel ? Merci de vos avis
Message édité par MS Blueberry le 21-09-2004 à 14:38:09
n°3511124
Strat_84
Posté le 21-09-2004 à 14:40:19  profilanswer
Le wifi en natif il n'y a que ASUS qui le fait ... Et encore c'est la galère pour trouver une carte mère en Wifi edition. La plupart du temps on ne trouve que le modèle avec le slot spécial pour la carte fille, mais sans cette carte  :sleep:
Message édité par Strat_84 le 21-09-2004 à 14:40:41
n°3511143
Beegee
Posté le 21-09-2004 à 14:45:37  profilanswer
je vois pas trop l'intérêt, étant donné que lorsque tu changeras de carte mère ensuite, tu aimerais bien pouvoir conserver la fonctionnalité WiFi ...
n°3511153
Strat_84
Posté le 21-09-2004 à 14:48:09  profilanswer
L'intérêt c'est que tu as le wifi pour environ 15 € de plus que la carte mère qui ne l'a pas. Je ne suis pas sur que ce soit aussi bon marché une carte externe ;)
n°3511162
crane
Mort de soif !
Posté le 21-09-2004 à 14:51:32  profilanswer
oui, mais les perf ne sont pas les memes...
n°3511165
MS Blueber​ry
Hell !
Posté le 21-09-2004 à 14:53:30  profilanswer
Et pis j'en ai marre que mon PC ressemble à une grappe de raisin avec tous ces perifs USB qui trainent autour  :D (printer - scanner - APN - keyb/souris - modem - clés ...) donc ce qui est dedans, ca m'arrange. La réutilisation n'est pas tres importante au vu du faible prix du surcout ...
Par contre, je pense qu'il faut acheter une antenne externe car elle n'a pas l'air d'etre fournie d'origine et j'imagine que ca doit mal marcher sans antenne !  :pt1cable:
n°3511177
Beegee
Posté le 21-09-2004 à 14:58:29  profilanswer
donc ça revient pas si peu cher que ça ... :D
n°3511209
Posté le 21-09-2004 à 15:14:17  answer
Je veux des peuves. Asus utilise des controlleur Marvell de bonne qualité et présent sur des carte pcmcia au pci. De plus Asus inclu une antenne externe permettant une meilleur réception que les carte PCI ou PCMCIA en théorie, mais j'ai pas encore vu de chiffre.
n°3511218
crane
Mort de soif !
Posté le 21-09-2004 à 15:17:17  profilanswer
Okay, j'ai vu que maintenant ca supportait le 802.11g, ce qui n'était pas le cas avant. Y'a du 108Mbps en carte PCI non ? il me semble que c'est plus rapide...
n°3511233
Posté le 21-09-2004 à 15:21:38  answer
Ca c'est des solution propriètaire. Pour que ça marche il avoir deux carte ou routeur (point d'accés) qui supporte la même norme, et comme c'st des solution propriètaire le 108Mbps Netgear ne fonctionne qu'avec des Netgear par exemple. Certe ça apporte un gain de performance par rapport à la norme "g" mais de 25% pratique tout au plus si je me rappelle bien et pas 100% comme les constructeur de disent.
Mais bon question évolutivité effectivement une solution PCI semble plus approprier.
Posté le 21-09-2004 à 15:21:38  profilanswer
n°3511241
crane
Mort de soif !
Posté le 21-09-2004 à 15:23:32  profilanswer
Okay, merci pour ces renseignements :D
Je suis d'accord que du pci serait mieux
n°3511290
MS Blueber​ry
Hell !
Posté le 21-09-2004 à 15:46:01  profilanswer
Ok, merci pour tous ces avis. Effectivement, c'est actuellement trop limitatif de choisir des CM WiFi donc je vais surement adopter une solution PCI. Tant pis, j'aurai aimé changer ma CM par la meme occaz mais je ferai ca + tard.  :hello:
besoin d'un avie car je change de carte graphique dans peut de tempProblème de BIOS sur carte mère Abit NF7-S
9600 pro compatible avec vieille carte soltek ?K7S8X : une carte maudite ?
Changer de carte graphique - ATI 9600SE ?carte memoire
compatibilité carte mere et carte graphique IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!!probleme de carte graphique ati radeon 9550 256 mo aidez moi svp !!!
Plus de sujets relatifs à : Carte mere intégrant WiFi
