1411 connectés
  carte mère + ethernet 10Go
n°10550191
Zol20
Posté le 01-04-2019 à 15:25:19  profilanswer
Bonjour à tous!
je viens de voir sur le LCDC que pour filtrer les CM il y avait un critère "norme(s) réseau" avec notamment dedans une option permettant d'avoir une CM avec "10Gpbs Ethernet (10GbE)"..
Il se trouve que je vais avoir avec Free la fibre à 10Go.
Cela veut il dire que si ma CM n'a pas cette option "10 GbE" je n'aurai pas le débit intégral proposé par Free?
Désolé si ma question est triviale, je n'avais réfléchis à une éventuelle incompatibilité entre CM et (très) haut débit!
merci par avance de vos lumières!
Zol
n°10550217
Nono0000
Posté le 01-04-2019 à 16:14:52  profilanswer
Oui c'est bien le cas.
Mais le prix des cartes réseau à 10Gb/s est assez salé et il faut des câbles Cat7.
Après, il faut aussi voir que la bande passante va être partagée avec tous les appareils connectés à la box.
Et le nombre de sites internet permettant d’échanger à 10 Gbps ne doit pas être bien grand. Cela a plus son utilité en réseau local à mon humble avis.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10550264
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-04-2019 à 16:55:46  profilanswer
Nono0000 a écrit :
+1 Et même en réseau local, il faut que ça suive, perso en local, je suis en 1Gbps, qui donne du 115-120Mo/s réel stable. Avec du SSD ça passe, par contre, sur disque dur, ça coince sur les "zones lentes "
n°10550339
naphh
minai shinmai
Posté le 01-04-2019 à 19:53:08  profilanswer
impossible deja qu'il s'amuse a dire 10Go... Gb/s meme ca... reste tres peu probable xd
par 10 GbE j'entend plutot une norme d'ecoute... bruitage sur la ligne... ce qui est useless xd
a ce que je sache free ne font que du 1 ligne donc impossible de depasser 5 gbps et encore... ca jouera sur ligne montant/descendant... (pas sure de ce chiffre)
de plus je connais aucune carte reseau qui permette ca sans adaptateur direct en fibre, je parle en direct du pcie... et huh j'ai pas asse lu la dessus
tout ca pour pas avoir un ping stable... huhu 90%
Message édité par naphh le 01-04-2019 à 19:57:07
n°10550370
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 01-04-2019 à 21:13:04  profilanswer
Attention, à confirmer, mais il me semble que le switch intégré à la Freebox Delta n'a QUE des ports en 1 Gb/s. Si, si, ils ont osé.
Seule la liaison WAN (vers Internet) est en 10 Gb/s.
Donc, du coup une carte réseau en 10 gb/s ne servira à rien pour ce cas précis (avoir le même débit LAN comme le réseau WAN) puisque la Freebox n'a pas de port 10 Gb/s côté LAN. Vraiment ballot !!!
J'avais essayé d'éplucher les specs de cette Delta et j'espérais avoir un switch 10 Gb/s intégré.
Plus cela qui aurait été intéressant que le 10 Gb/s côté fibre. Mais aucune spec précise que les ports sont en 10 Gb/s. :D
Un peu plus d'infos ici : https://freebox.toosurtoo.com/forum [...] hp?t=22515
En revanche, chaque PC peut du coup avoir 1 Gb/s sur Internet (switch 4 ports, il me semble, soit donc 4 Gb/s utilisées).
En plus, s'ajoutent les connexions en WiFi mais bon, on va être loin du 10 Gb/s.
Bref, bien marketing cette annonce.
Sinon, pour info, il est aussi possible d'avoir le 10 Gb/s via Thunderbolt 3.
Donc pas forcement nécessaire d'avoir une carte réseau 10 Gb/s intégrée à la carte mère.
En revanche, il faut bien vérifier que la carte mère peut recevoir une carte annexe en Thunderbolt 3 (et donc avoir un header TH3 sur la carte mère).
Les Gigabyte Aorus Z390 l'ont par ex. Il faut alors ajouter une carte Thunderbolt 3 Gigabyte GC-Titan Ridge (https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf). Soit 80€ en plus environ.
Ensuite, il faut ajouter un adaptateur TH3 - RJ 45, comme celui-ci https://9to5mac.com/2018/10/18/revi [...] 10g-video/
Prix: 190$
Bref, en faisant la somme de tout cela, ça fait vite monter le prix.
Peut-être mieux de viser une carte réseau en PCI Express ...  :D (on peut en trouver autour de 110-150€).
[EDIT]
D'après le lien donné plus haut, la Freebox Delta possède un port SFP+.
https://freebox.toosurtoo.com/forum/download/file.php?id=1390
Donc possibilité de sortir du 10 Gb/s coté LAN, ouf !
Mais si on en veut plusieurs, obligé d'acheter une switch externe.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 01-04-2019 à 21:43:54
n°10550396
Zol20
Posté le 01-04-2019 à 22:25:53  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses très instructive... Mention spéciale à wgromit ! J ai tous ce qu'il me faut pour me décider... Ils nous "vendent" qd même un truc qui ne marche pas sans remettre la main à la poche.  Et pas qu un peu.... Vais passer mon tour pour le 10go. Déjà que j essuie les plâtres avec la delta, (mais j'assume... :))
n°10550399
naphh
minai shinmai
Posté le 01-04-2019 à 22:36:09  profilanswer
hah... oui via thunderbolt 3 et/ou USB 3.1 type c, oops
mhmm SFP, je pense que c pas ca que je pensais non plus
par-contre serieu avec 1 ligne fibre... a l'epoque il y avait que OVH qui fesait du vrai double, je comprend pas comment il peuve dire ca... vive les loi huh
n°10551105
Zol20
Posté le 03-04-2019 à 14:04:02  profilanswer
bonjour à tous
Petite info venant de free en direct:
Ils m'ont appelé pour prendre rdv afin de changer le switch 1Gb par un switch en 10Gb ainsi que la jarretière (fibre-cable reliant la FB au boitier mural)
Manip entièrement à la charge de free.
le gars m'a garanti a l'issu de ça que j'aurai la fibre à 10gb (ok 8Gb en fait...) sans n'avoir rien a changer sur mon ordi...
Qu'en pensez vous??
Merci!
Message édité par Zol20 le 03-04-2019 à 14:04:19
n°10551111
Nono0000
Posté le 03-04-2019 à 14:11:29  profilanswer
Que c'est faux mais tu verras bien en faisant le test.
La carte réseau sur ton PC supporte 1Gbps (full duplex) max, à partir de là, impossible d'avoir mieux sans changer le matériel.
Message édité par Nono0000 le 03-04-2019 à 14:11:52
n°10551127
sephiroth4​221
Posté le 03-04-2019 à 14:49:23  profilanswer
Personnellement, lorsqu'on m'annonce une connexion, comme ici 10Gb/s, je ne m'attends pas à recevoir 10Gb/s. C'est une estimation maximum du débit que tu peux recevoir. La plupart du temps, il faut s'attendre à moins.
Ensuite, je pense que les ports RJ45 de cette box sont uniquement compatibles 1Gb/s et sont compatibles avec toutes le cartes réseaux 1Gb/s de tes ordinateurs.
Tu pourras tout de même profiter de tes 10Gb/s si plusieurs connexion simultanée pompent le débit sur les différents ports RJ45.
Si tu veux vraiment avoir un débit supérieur à 1Gb/s sur ton ordinateur, tu as 2 solutions. La première avec le port SPF+. La deuxième en faisant un agrégat de RJ45.
n°10551242
wgromit
Posté le 03-04-2019 à 17:31:05  profilanswer
Encore faut-il que le switch intégré soit compatible avec le protocol 802.3ad. Et la, ce n'est pas gagné.
Et il faut aussi 2 cartes dans le PC qui supportent aussi cela.
n°10551245
wgromit
Posté le 03-04-2019 à 17:36:23  profilanswer
Zol20 a écrit :
bonjour à tous
Qu'en pensez vous??
Merci!
Tu confonds le débit disponible sur internet (côté WAN) et le débit côté réseau local (LAN) sur lequel ton PC est branché.
Ce n'est pas parce que tu as potentiellement 10 Gb/s sur le WAN que tu as nécessairement la même chose côté LAN.
Et surtout comme dit plus haut, ta carte réseau de ton PC n'est QUE 1 Gb/s (ainsi que le switch intégré de la Freebox).
Je pense que beaucoup de personnes font se faire avoir en pensant avoir un réseau local en 10 Gb/s avec la Freebox Delta...
(seul cas possible avec le port SFP+ mais très contraignant et surtout cher). S'ils avaient mis un switch intégré en 10 Gb/s en RJ45, cela aurait été plus judicieux mais surement plus cher à fabriquer. D'ailleurs j'aurais alors peut-être changé ma Freebox Revolution pour la Delta. Mais la, ...
Message édité par wgromit le 03-04-2019 à 19:09:19
n°10551356
Zol20
Posté le 03-04-2019 à 21:07:47  profilanswer
Bonsoir wgromit et merci pour ta réponse... Suis pas un pro en réseau.. J ai posé la question clairement à free pour savoor si avec ce nouveau switch alors 8 gb partout chez moi sans changement... "oui oui tout à fait aucun changement sur votre installation pour en profiter".... Mais ça sert à quoi ce genre de discours ? Car forcément après. Ça gueule..... Car forcément on a pas les 10 theoriques (ou 8 ou même 5 gb réels) .. Je ne comprends pas la stratégie de free la dessus..... Pourquoi ils ne disent pas :on vous fourni le 10 gb jusqu'à votre box et après ç est à vous de vous équiper pour les restituer sur votre lan (si j ai bien compris le côté tech...)
Message édité par Zol20 le 03-04-2019 à 21:15:12
n°10551359
Zol20
Posté le 03-04-2019 à 21:10:30  profilanswer
Oops pardon et merci à tout ceux qui ont aussi répondu plus haut... Je n avais pas vu...
n°10551367
Zol20
Posté le 03-04-2019 à 21:21:02  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse j ai trouvé ça qui explique pas mal aussi pour ceux qui sont lents à la comprenette comme moi...https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=72600
Message édité par Zol20 le 03-04-2019 à 21:21:50
CHANGER DE CARTE NEED HELPCarte mère avec ou sans riser pour le GPU
Problème de boot sur nouvel carte mère Asus z390Compatibilité carte mère/carte graphique
Changement carte graphiqueSoucis RGB carte mère MSI Z390 TOMAHAWK
Plus de sujets relatifs à : carte mère + ethernet 10Go
