1713 connectés
  Carte mère qui s'éteint toute seule ...
n°2649758
nico0Las
Posté le 07-08-2003 à 19:12:37  profilanswer
Salut, je viens d'acheter un nouveau pc que je viens de monter moi meme (pour la 1ere fois) mais j'ai un probleme avec ma carte mere asus p4c800 deluxe dès que je touche a la connectique derriere (ports ps2, cable reseau, usb, carte son etc..) pendant que le pc est allumé tout s'étint direct!! :??:
Juste vérifier si le cable reseau est bien enfoncé et faire une petite pression et ça suffit.. alors ajouter une periphérique usb ou changer de souris c'est carrément fini..
vous savez pas pourquoi ? :(
merci..
edit: j'ai une alim antec true power 480watts
Message édité par nico0Las le 07-08-2003 à 19:13:25
n°2649797
cvb
Posté le 07-08-2003 à 19:26:29  profilanswer
regarde si elle touche pas la masse ! une fois sa me l'as fait, elle se mettait en sécurité, car elle touchait la caracasse !  :pt1cable:
n°2649815
nico0Las
Posté le 07-08-2003 à 19:36:30  profilanswer
tu pourrais me donner un peu plus de précisions stp ? je suis carrément nul en montage c'était la premiere fois que je l'ai fais heureusement j'ai rien grillé  :D
n°2649821
cvb
Posté le 07-08-2003 à 19:39:11  profilanswer
j'en sais pas plus que toi !  :D je n'ai jamais monté de machine, à l'époque c'était le SAV qui m'avait détecté cette panne emmerdante ! il suffit par exemple qu'une vis soit mal visé, ta carte mère bascule et touche trés légèrement, la masse relié à la Terre et ton BIOS coupe la machine pour se protéger ! ou protéger ton bien !
n°2649823
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 07-08-2003 à 19:39:26  profilanswer
Je pense pas que ca soit très conseillé de toucher au PS2 quand l'ordi est allumé.
Sinon, je pense aussi à un problème avec la masse (prise de terre defectueuse).
Tes plonds sautent pas par hasard ?
J'avais une fois un PC qui était lui bien relié à la terre mais quand on approchait le cable de l'imprante à 10 cm du PC, tout sautait.
n°2649839
nico0Las
Posté le 07-08-2003 à 19:47:07  profilanswer
en fait je viens de me souvenir, y'a un trou pour mettre une vis pour fixer la carte mere sur la tour mais je n'ai pas réussis a en mettre une car ca a pas l'air de correspondre.. a moins de forcer dessus mais je suis pas sur.. ca peut etre ca ?
n°2649841
cvb
Posté le 07-08-2003 à 19:48:17  profilanswer
peut-être que t'as mal monté ta carte mère ! et que tu t'es planté dans les vis !  :whistle:
n°2649848
nico0Las
Posté le 07-08-2003 à 19:50:15  profilanswer
c'est un boitier textorm px-39 il n'y a aucune vis sauf une seule qu'ont doit mettre a peu pres au centre de la carte mere.. mais j'ai pas réussis..
d'ailleur j'ai réussis a mettre que 2 fixations sur environs 4-5 ... c'est bizarre j'arrive pas a les faire tenir!
n°2649850
cvb
Posté le 07-08-2003 à 19:51:19  profilanswer
t'as pris le boitier adapté ! au moins, car sur une carte mère il faut mettre toute les vis et pas une seule ! ou la moitié. Regarde de ce coté là !
n°2649856
shooker
Posté le 07-08-2003 à 19:55:06  profilanswer
Sur mon P3 500 il reste plu que 2 vis pour la carte mere !
j'en avai besoin pour otre chose alors je les ais prise  :whistle:
n°2649866
nico0Las
Posté le 07-08-2003 à 20:04:34  profilanswer
j'y pense y'a des sortes de cercles métallique autout des pas de vis c'est peut etre ca qui fait le contact sur la carte mere, vous en pensez quoi ?
n°2649877
jean pierr​e
Posté le 07-08-2003 à 20:13:05  profilanswer
tu des composant qui sont soudé sur la cm, si ca touche la plaque metallique == court circuit    entre la cm et la plque metallique a tu mis les entretoises
edit la je m'avance peut etre un peu
Message édité par jean pierre le 07-08-2003 à 20:20:18
n°2649898
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-08-2003 à 20:24:15  profilanswer
oui tu as du oublier de mettre que chose... (entretoises prob, pis normalement si on met des vis et des trous c'est fait pour)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2649925
nico0Las
Posté le 07-08-2003 à 20:37:27  profilanswer
c'est quoi des entretoises ? merci   :ange:
n°2649941
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-08-2003 à 20:42:37  profilanswer
les trucs en fer vissés ou fixés au fond du pc et sur lesquels tu visses la carte-mere... si ton boitier textorm et le reste c'est neuf, lis le mode d'emploi :D
n°2649959
nico0Las
Posté le 07-08-2003 à 20:50:27  profilanswer
le mode d'emploi de la tour ca se resume a 2 feuilles avec quelques schema basiques sans textes c'est vraiment léger.. comprend pas grand chose..
n°2649962
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-08-2003 à 20:53:02  profilanswer
dans celui de la carte-mere aussi, faut pas que ça touche la plaque, c'est logique et puis si tu ne mets pas les vis...
choix carte graphiquechoix de carte mere avec chip graphique
carte son intégré ?Aidez moi à choisir ma carte graphique
Qui a (ou a eu) une carte mère GA-6WMMC7 (Giga-byte Socket370)Pb carte graphique nvidia fx 56000
J'ai un gros pb avec mon pc poour les carte video.La NF7 est-elle la seule ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère qui s'éteint toute seule ...
