1216 connectés
  carte mère hs ?? comment en être sûr?
n°4076747
fran_k
Posté le 16-05-2005 à 11:11:38  profilanswer
J'ai un gros soucis avec un pc, lorsque je le démarre tous les ventilos se mettent en marche, le dd tourne mais j'ai un no input signal sur l'écran.
j'ai pensé que ça pouvait provenir de la carte graphique mais j'ai constaté que les leds du clavier ne s'allumaient pas.
Est ce possible que la carte mère soit morte mais que j'arrive à allumer le reste via le bouton power du boitier  :??: ??
n°4076751
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 16-05-2005 à 11:13:47  profilanswer
regarde si y'as un buzzer ou branche un HP dessus et ecoute si la CM fait des bips au demarrage....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4076754
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-05-2005 à 11:14:11  profilanswer
Enlève carrément la carte graphique, la ram et le proc.
Si ça bippe pas, c'est que le buzzer est débranché ou que la carte mère est HS.
Message édité par Fraisouille le 16-05-2005 à 11:14:37
n°4076764
fran_k
Posté le 16-05-2005 à 11:21:58  profilanswer
ok merci, il se situe où le buzzer s'il y en a un ??
n°4076769
Otan beauv​al
Posté le 16-05-2005 à 11:24:11  profilanswer
normalement un p'tit tube noir.... de 2/3 cm de hauteur....
n°4076771
fran_k
Posté le 16-05-2005 à 11:27:15  profilanswer
n°4076803
Otan beauv​al
Posté le 16-05-2005 à 11:46:08  profilanswer
alors?
n°4076842
fran_k
Posté le 16-05-2005 à 12:03:52  profilanswer
je check ça ce soir, je n'ai pas le pc sous la main. je vous tiens au courant
n°4077482
fran_k
Posté le 16-05-2005 à 16:45:58  profilanswer
il y a bien un buzzer mais la carte mere n'émet aucun signe malgré que l'absence du proc et de la ram.
J'essaie de trouver une carte mère mais ce n'est pas évident. C'était une Msi : ms-6391. Le processeur un p4 1.6ghz. Les dernières cartes mère supportent-elles ce genre de cpu ??
n°4078018
fran_k
Posté le 16-05-2005 à 20:29:43  profilanswer
est ce qu'une carte mère de ce type conviendrait à un processeur p4 1.6ghz 256 400 1.75v ??
400 ça doit être la fsb..
n°4096751
cello3135
Don't bring back ur strawberry
Posté le 26-05-2005 à 10:33:01  profilanswer
C'est quoi le problème alors? CPU ou CM morte? J'ai le même pb  :cry:
Pourquoi les ballerines marchent-elles toujours sur la pointe des pieds? Ne serait-il pas plus simple d'embaucher des ballerines plus grandes ?
n°4096767
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-05-2005 à 10:40:10  profilanswer
Deja, pour en etre sur et certains, le mieux est de tout demonter, de faire un bon nettoyage et de tester en dehors du boitier, si la, ca bip pas, c'est que c'est mort.
n°4096869
Plam
Bear Metal
Posté le 26-05-2005 à 11:25:03  profilanswer
Il m'est arrivé une chose similaire en voulant tester un proco en sale état (cf le topic suivant : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8436-1.htm )
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Spécialiste du bear metal
n°6652890
Crazylight​man
Posté le 22-10-2008 à 03:31:36  profilanswer
Salut tout le monde je viens vous voir en espérant pouvoir avoir une réponse qui pourrai éventuellement m'aider. Voila le problème : J'ai une config de première monte
Alimentation : Hiper Modular Type-R 580W
Carte-Mère : Asrock 939 dual-vsta
Proceseur : AMD athlon 64X2 + ventirad constructeur
Mémoire : 2 barettes d'1Go DDR 400 de je ne sais plus quelle marque
Carte graphique : Gigabyte nx85t 512mb DDR2 Geforce 8500GT VGA-DVI
Disque Dur : Seagate 500Go Sata2
Graveur DVD : Pionner 212 DBK sata
Donc je monte tout ça ce soir tranquillement (pensant, tout content, remplacer ma config veillissante), je fais un test pour voir si tout se passe bien, ventilo OK, disque dur OK, ventirad OK, graveur OK et pas de bip; c'est que tout à l'air d'être bon. Je termine de remonter les panneaux latéraux de ma machine, je branche la prise VGA sur le port de la carte graphique, j'appuie sur le bouton de mise en route afin de commencer à paramétrer le Bios et y installer mon système d'exploitation. Et en fait...Bah...Rien le noir total l'écran ne sort pas de son standby...Je me dis peut être en branchant l'ecran sur le port DVI avec l'adaptateur ça va marcher...Toujours rien...Je me pose plein de question, je fouille un peu sur internet et y trouve quelques suggestions du genre : ne laisser que le strict minimum CM,CG,PROC et barettes. J'execute...Rien...J'enlève les barettes et la 3 bips se font entendre...J'essai de remplacer ma carte graphique par une ASUS 8600GT sur le PCI-E 16X...Rien...J'enlève l'Asus laissant le port PCI-E libre et essaye ma vieille nvidia MX 440 sur le port AGP et...pas plus de résultat, l'ecran ne réagit pas.Les questions sont les suivantes :
-Quelqu'un aurait-il un suggestion à me faire et dont je n'ai pas cité afin de controler mon matériel? (défaut de montage ou composant H.S)
-Est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce genre de problème et y à remedier et pourrais m'aiguiller de manière à ce que je puisse profiter pleinement
de mon matériel qui je le rappelle vient tout juste d'être mis en route.
Merci pur toutes les réponses que vous pourrez me donner.
Message édité par Crazylightman le 22-10-2008 à 03:38:51
n°8180246
boodja
PC boosté cadencé
Posté le 08-01-2012 à 23:14:32  profilanswer
bonsoir
j'ai déjà rencontré le même type de problème sur pc (un p4).
Et crois moi, il s'agit pas juste du buzzer, car rarement celui ci tombe en panne.
Il se pourrait que celui soit dû à une panne de la carte graphique (intégrée à la carte), carte probablement dédiée.
Ah au fait pour tester le CPU, tente d'enlever le ventilo. Et voit.
Je pencherai pour une deuxième solution sur un problème de proc',
Let me know !!!
b :hello:
n°8180251
boodja
PC boosté cadencé
Posté le 08-01-2012 à 23:17:24  profilanswer
bonsoir
Let me know !!!
b :hello:
n°8180572
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-01-2012 à 11:10:13  profilanswer
Ca fait 4 ans, j'espère pour lui qu'il a trouvé une solution :d
Pb sur config avec carte mère Asrock K7S8XCarte-mère QDI Advance 10T et P3 466MHz
P4 -> Carte mére avec PCI-E !carte mere HS ??
carte mere hs?proc compatible avec ma carte mère asus p4pe ?
Support de p4 fsb 800 sur ma carte mere ( need specialist )Boitier et carte mère micro atx
Problème de carte mèreCarte mère avec carte graphique intègré externe !
Plus de sujets relatifs à : carte mère hs ?? comment en être sûr?
