2756 connectés
  Où brancher ces fils ? (A7V8X-X et boitier Enermax)
n°3014007
fanOu
Une femme Barbara Gould
Posté le 15-02-2004 à 18:07:19  profilanswer
Salut
j'ai monté une configuration avec une carte mére asus A7v8X-X et un boitier enermax CS 125, et il me reste 5 fils a brancher mais je ne sais pas où  :sarcastic:
Ground
l-Out : Front left channel audio signal
R-Out :   __   Right____
L-Ret : Rear left channel audio signal
R-Ret     __ rignt  _______
 Ca doit pas etre bien dur, mais c'est le premier PC que je monte toute seule, alors soyez indulgents  :D
Depuis le temps que mes copines et moi sommes nues dans la boue, on se refait une beauté ! Mais pour patienter, c'est ici >> ICI <<
n°3014011
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:08:31  profilanswer
Il faut trouver le layout de la carte mère. Je cherche.
Ratures - Cuisine
n°3014013
fanOu
Posté le 15-02-2004 à 18:09:13  profilanswer
le koi ?
n°3014015
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:09:44  profilanswer
n°3014019
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:11:09  profilanswer
Apparemment le fichier PDF chie...
Bon, il faut trouver le header de branchement du panel audio.
Ratures - Cuisine
n°3014034
fanOu
Posté le 15-02-2004 à 18:15:36  profilanswer
J'ai bien le manuel mais je trouve rien qui corresponde à ces fils. En fait ils remplacent les fils "speaker" puisque je les ai pas, c ca ? (ceux qu'on branche les leds IDE, power switch ect...)
n°3014038
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:16:18  profilanswer
Non. En fait sur ton boîtier tu peux brancher un casque et des HP en façade, non ?
Message édité par Prems le 15-02-2004 à 18:16:36
Ratures - Cuisine
n°3014048
fanOu
Posté le 15-02-2004 à 18:20:15  profilanswer
Un mico et un casque, et 2 usb aussi en facade
 Y'avait aussi des fils MIC IN et MC power, mais ca je pense que je l'ai branché au bon endroit (j'ai pas essayé mais si ca marche pas c pas bien grave, je m'en servirai jamais)
Par contre j'ai pas les fils "speaker" c normal ?
n°3014056
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:22:05  profilanswer
Si tu ne te sers pas des prises en façade tu peux effectivemment laisser tomber tous ces fils.
Et si ton boîtier n'a pas de HP c'est possible et facile à vérifier.
Ratures - Cuisine
n°3014064
fanOu
Posté le 15-02-2004 à 18:25:34  profilanswer
Mais j'ai pas de son, et j'ai quand meme des HP branché. Je pensais que le pb venait de là. Il faut que je branche le cable qui relie le lecteur CD a la carte mére, alors ?
n°3014069
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:27:12  profilanswer
Tu as une carte son PCI? Sinon tu dois brancher les HP sur l'arrière du boîtier, à côté des port série et parallèle.
Sous XP plus besoin de câble branché sur le lecteur CD.
Message édité par Prems le 15-02-2004 à 18:27:34
Ratures - Cuisine
n°3014095
fanOu
Posté le 15-02-2004 à 18:31:22  profilanswer
En fait je penses que ca doit venir des drivers audio. J'ai  encore un disque dur avec windows 98SE et tous les paramétres de l'ancienne config (j'attends de recevoir un HDD neuf pour installer XP et refaire tout proprement)
Mais quand j'essaye d'installer les drivers par le CD de la carte mère j'ai un message d'erreur (qui apparait aussi quand j'essaye de déinstaller certains prog) :
N° d'erreur :0x80070725
Description : Version incompatible de la carte RPC
l'assistant d'installation va maintenant se terminer
 C un probléme embétant ou je laisse tomber et avec XP ca passera sans pb ?
n°3014098
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:31:49  profilanswer
Avec XP ça passera sans pb !
Ratures - Cuisine
n°3014099
fanOu
Posté le 15-02-2004 à 18:32:25  profilanswer
Non j'ai pas de carte PCI. C des Hp a 5€ tout au plus  :D
n°3014103
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:33:07  profilanswer
fanou a écrit :
Non j'ai pas de carte PCI. C des Hp a 5? tout au plus  :D
La carte son intégrée fonctionnera bien alors, dès que tu pourras installer les drivers  ;)
Ratures - Cuisine
n°3014105
fanOu
Posté le 15-02-2004 à 18:33:47  profilanswer
Ok, je vais attendre alors, pas la peine de se prendre la tete pour rien.
 merci en tout cas pour ton aide, c trés sympa.  :hello:
n°3014109
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 18:34:24  profilanswer
Ratures - Cuisine
Quel boitier pour une divx box?cm micro atx ds boitier atx
Ordre de boot sur Asus a7v8x-x???Enermax 350W EG365AX VE FMA Super alim qui tue!
Probleme Boitier Ide/Usb2Boitier Esprit
[Help] brancher les audio et firewire en facades du P160 ?Connaissez-vous le boitier Desktop Q-Tec L-DT 350W ?
Problème A7N8X-E DE LUX et boitier Sonata 380wboitier maison
Plus de sujets relatifs à : Où brancher ces fils ? (A7V8X-X et boitier Enermax)
Hit-Parade
