1382 connectés
  PC qui ne boote plus après changement CPU
n°6711633
Jamie33
Posté le 24-11-2008 à 19:09:45  profilanswer
Après changement de CPU sur un PC, celui-ci ne boote plus.
En effet, après être passé d'un Athlon 64 3800 + à un Athlon LE 1640 sur CM MSI K9N Neo, le PC démarre correctement (le disque dur démarre, le lecteur CD aussi tout comme le lecteur disquette ou les ventilos) mais n'émet aucun "BIP" au démarrage. Bien sûr, aucun affichage.
Le nouveau processeur est compatible avec la CM, dixit le site de MSI.
J'ai essayé le clear cmos et l'enlevage de la pile : rien.
Help please !
Jamie33
n°6711747
lba_gege
Posté le 24-11-2008 à 20:04:21  profilanswer
remet le 3800+
update ton bios et remet le athlon LE 1640
n°6711914
Jamie33
Posté le 24-11-2008 à 21:42:12  profilanswer
Merci pour ta réponse mais malheureusement le 3800 + est hors d'usage. C'est la raison pour laquelle je l'ai changé.  :(
Il n'y aurait pas d'autre solution ?
n°6712421
Jamie33
Posté le 25-11-2008 à 11:44:54  profilanswer
Pas d'autres idées ?
n°6713918
Jamie33
Posté le 26-11-2008 à 12:24:11  profilanswer
Mon cas est si désespéré que ça ?  :ouch:
n°6713919
z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-11-2008 à 12:27:27  profilanswer
comment tu sais que c'est le CPU qui est dead et pas la carte mere ?
#mais-chut
n°6714010
OdbO
ROC c'est pour les NooBs !!!
Posté le 26-11-2008 à 13:44:35  profilanswer
+1 et tant bien c'est les deux qui sont HS (pour ne pas dire les 3)
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°6714054
Jamie33
Posté le 26-11-2008 à 14:23:10  profilanswer
Le CPU a des pattes cassées, d'où le changement.
n°6714700
bisounours
Posté le 26-11-2008 à 22:31:06  profilanswer
Peux-tu énoncer ta configuration complète stp? Si aucun bip sans image il y a surement un souci au niveau carte graphique.
Au choix:
- faux contact PCI-E
- faux contact cordon vidéo
En supposant que tout fonctionnait avant changement de la mobo et du CPU.
Message édité par bisounours le 27-11-2008 à 22:41:50
n°6715250
Jamie33
Posté le 27-11-2008 à 12:40:09  profilanswer
CM : MSI K9N-NEO V1.0
CPU : AMD LE 1640 2.6 Ghz
GPU : Ati Radeon X550
RAM :Kingston Value ram 2x512 mo
DD : Maxtor Diamondmax 160 go
Au choix:
J'ai déjà "checké" ces deux options : rien.
Merci  :)
n°6716172
bisounours
Posté le 27-11-2008 à 22:44:49  profilanswer
Il ne te reste plus qu'à tester une barette de RAM l'une apres l'autre sur chaque slot (channel1 puis 2).
n°6716192
Jamie33
Posté le 27-11-2008 à 22:55:39  profilanswer
Bisounours, tu es mon sauveur !  :jap:
Sur tes conseils, j'enlève une des deux barrettes ... HOP j'allume et le PC boote correctement avec toutefois un "warning CPU unknown please check your bios version".
Cela veut dire qu'une de mes deux barrettes fout la merde ?
n°6716193
bisounours
Posté le 27-11-2008 à 22:57:05  profilanswer
Ou bien mal connectée au slot. Testes les l'une apres l'autre sur le même slot pour trouver la bête noire. Ensuite testes chaque canal pour déterminer si un des 2 controleurs mémoire serait HS.
Message édité par bisounours le 27-11-2008 à 22:59:54
n°6716203
Jamie33
Posté le 27-11-2008 à 23:05:07  profilanswer
Et bien écoute, je viens de replacer les barrettes, ça semble OK.
Par contre mon chipset est brûlant !
Je cours faire une mise à jour du bios.
n°6716220
Jamie33
Posté le 27-11-2008 à 23:17:58  profilanswer
Heu d'ailleurs, comment on met à jour le bios ?
C'est une usine à gaz. J'ai téléchargé le pilote et j'ai une fenêtre de commande comme celle-ci qui s'ouvre :
http://img262.imageshack.us/img262/7910/exuc3.jpg
Je suis censé faire quoi ?
Message édité par Jamie33 le 27-11-2008 à 23:18:22
Changement carte graphique et disque durPc special gamer ( avec montage vidéo )
Pc qui en fait qua sa tête!!!Pc Gamer - 700 euros
Besoin de conseils pour changement de rampc silencieux à l'étude
mon PC s'éteint tout seulTItre à changer, merci.
Choix PC Gamer.
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne boote plus après changement CPU
