2232 connectés
  Boitier pc,carte mère et barrettes mémoires.
n°9369122
yucrix
Posté le 26-12-2014 à 16:53:03  profilanswer
Yo ! j'ai quelque question toute simples !
Tout d'abord voila mais prises jack ne fonctionne plus dois-je changer de boitier si oui lesquelles prendre ? les prises jack de devant son se du boitier et celle de derrière de la carte mère ? et je veux aussi changer de boitier car mon boitier advance chauffe trop lesquelles prendre ?
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 05590.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 05591.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 97697.html
Ensuite comment savoir si ma carte mère est une atx ou une mini atx ? je pense que c'est une atx car sur un site une personne disait que une mini atx ressembler a un carré et ma carte mère ne ressemble pas a un carré et aussi que la taille d'une mini atx est 244mm*244mm et il ne s'approche pas du tout de c'est mesure.
Enfin es que tout les barrettes mémoires son compatibles a toute les cartes mère ?
n°9369219
yucrix
Posté le 26-12-2014 à 18:09:20  profilanswer
n°9369266
neosyl66
Posté le 26-12-2014 à 19:05:54  profilanswer
salut
les prises jack qui ne fonctionne pas cx'est ou devant ou derrière?
le boitier : verifie que ta carte graphique et ton rad passe
pour ta carte mère,télécharge cpuz pour connaitre le modèle exact,ou tu ouvre ton boitier et tu regarde ce qui est noté dessus
toute les barrettes ne sont pas compatible,il faut voir ce que tu as déja et sur quelle cm tu veux les mettre
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9369272
yucrix
Posté le 26-12-2014 à 19:18:20  profilanswer
Les prises jack c'est devant ET derrière qu'il ne fonctionne pas.
Le boitier la carte graphique est petite est le rad c'est le rad de quoi ?
Et c'est quoi le cm ?
n°9369422
yucrix
Posté le 26-12-2014 à 22:49:05  profilanswer
n°9369579
neosyl66
Posté le 27-12-2014 à 06:53:58  profilanswer
cm=carte mère laquelle tu as,et laquelle tu veux mettre?quel ram?
rad= le ventirad du processeur
pour le son tu es sur que les pilotes sont bien installés?
n°9369585
nico2caen
Posté le 27-12-2014 à 07:54:20  profilanswer
Pour connaître la ref de la carte-mère, faut ouvrir le boitier pour avoir la référence inscrite dessus.
Une autre chose que tu vas probablement devoir changer est ton alim, car les alimentations Advance sont très dangereuses.
Peux-tu nous en dire plus sur ta config, sur l'utilisation de ton PC, et sur ton budget pour l'améliorer ?
Message édité par nico2caen le 27-12-2014 à 07:55:40
n°9369731
yucrix
Posté le 27-12-2014 à 12:10:32  profilanswer
Je vais vérifier pour les pilotes mais normalement oui voici les ram que je veux mettre : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63953.html
Ma config : Processeur
 AMD FX-6300 6coeurs 3,50ghz
 Technologie Vishera 32nm
RAM
 4,00 Go Canal-Double DDR3 803 MHz
 Gigabyte Technology Co., Ltd. 970A-DS3P (CPU 1)
Graphiques
 Viseo243D (1920x1080@60Hz)
 1023 MoNVIDIA GeForce GTX 650 (MSI)
Storage
 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-60ZF5A0 ATA Device (SATA)
Audio
 NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
Pour l'alim j'ai une alim de cooler master de 460 w je veux racheter un boitier car les prises jack et usb bug ou ne marche plus du tout et
n°9369733
yucrix
Posté le 27-12-2014 à 12:12:11  profilanswer
aussi que le boitier advance chauffe trop j'ai 130 150 de budget pour l'améliorer je l'utilise pour du jeux ;)
n°9369853
yucrix
Posté le 27-12-2014 à 13:55:42  profilanswer
n°9370015
nico2caen
Posté le 27-12-2014 à 16:15:39  profilanswer
Prends un boitier avec l'alim en bas et au moins 2 ventilos. Le cooler master n400 pourrait être parfait pour toi.
Et pour la ram, prends 4 ou 8 Go en fréquence 1600 Mhz, et revend tes barrettes à 800 Mhz. 4 Go te suffiraient sans souci dand un premier temps.
Ton alim sera à changer dans pas trop longtemps, elle n'est pas terrible.
Message édité par nico2caen le 27-12-2014 à 16:20:39
n°9370048
yucrix
Posté le 27-12-2014 à 16:42:03  profilanswer
Tu me conseille quoi comme alim ?
n°9370071
nico2caen
Posté le 27-12-2014 à 17:00:17  profilanswer
Les alim LDLC sont top, les Be Quiet bien aussi.
n°9370082
yucrix
Posté le 27-12-2014 à 17:08:55  profilanswer
Ok merci maintenant dernière question et j’arrête de vous embêtez :jap:
comment je peux savoir si ma carte mère est une atx ou mini atx etc... j'ai essayer plein de truc que se soit logiciels ou regarde ma carte mère ou encore le boitier de la carte mère mais je ne trouve pas je vous rappelle ma carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. 970A-DS3P :)
n°9370086
nico2caen
Posté le 27-12-2014 à 17:11:44  profilanswer
C'est une ATX, je l'ai vu sur le site de LDLC. C'est pour ça que je t'ai mis le n400, la version ATX de la référence micro atx n200.
n°9370094
yucrix
Posté le 27-12-2014 à 17:17:33  profilanswer
Okk merci :D sinon pour l'alim il me faut combien de W ?
n°9370197
yucrix
Posté le 27-12-2014 à 19:13:47  profilanswer
n°9370274
neosyl66
Posté le 27-12-2014 à 20:06:08  profilanswer
celle là suffit largement
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 1339,d.d2s
conseil carte graphique AGPRecyclage vieille config dans boitier Micro atx BitFenix Phenom M
Conseil carte graphiquechangement carte graphique sapphire hd4870 vers hd 7850
Carte graphique trop chaude 60 degrés au reposConseil d'achat en vue d'un remplacement d'une carte graphique
Carte Son ne marche pascarte graphique non reconnue
erreur d6 sur carte mère avec crossfire
Plus de sujets relatifs à : Boitier pc,carte mère et barrettes mémoires.
