1305 connectés
  bips longs au demarrage msi k8n neo
n°4085950
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 20:06:40  profilanswer
bonjour
au premier demarrage j'ai des bips long que ne s'arettent pas .
cm msi k8n neo
cpu amd 64 2800+
ram 512
cg asus en 6600 ed 256 agp
n°4085956
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-05-2005 à 20:08:13  profilanswer
si c'est comme sur ma k7n2 t'as un jumper près de ton proc
tu le déplaces: ça te remet le fsb par défaut
n°4085968
nanou23
Posté le 20-05-2005 à 20:14:43  profilanswer
salut mec pour votre problème je te conseil de virifier la carte grafique .
et j'ai une question a toi et a d'autre personne dans le forum.
j'ai un micro ordinateur portable celeron 466ghz la ram 128mo carte graphique 8mo , DD 12GO.
esque on concédère cet ordinateur est un équivalant d'un puntium III ou puntium II?
merci a tous .
n°4085970
nanou23
Posté le 20-05-2005 à 20:15:55  profilanswer
mon portable est un NEC.
n°4085976
blackhawke​r
Posté le 20-05-2005 à 20:18:16  profilanswer
je dirais pentium II mais bon III ou II, c'est un boulet quand même
c'est cool, t'as même pas eu besoin de poster!
n°4085985
nanou23
Posté le 20-05-2005 à 20:20:22  profilanswer
je veux connaitre qu'elle est la limite des processeur de chaque génération d'ordinateur.
puntium I
puntium II
puntium III
puntium IV
n°4085990
blackhawke​r
Posté le 20-05-2005 à 20:22:48  profilanswer
limites?
et lui il veux juste savoir si son pc va redémarrer un jour
n°4086001
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 20:26:23  profilanswer
il n'y a pas de jumper a cote du proc
n°4086010
nanou23
Posté le 20-05-2005 à 20:30:13  profilanswer
je ta'ttent mon amie
n°4086012
bardack
Official GRAW member
Posté le 20-05-2005 à 20:31:03  profilanswer
toi tu as essayé d'o/c! :whistle:  eteinds l'alim, enleve la pile de la mobo, attends un moment, remet la, et le bios sera comme neuf!(oublie pas de rallumer l'alim :lol: )
pour la carte graphique mal enfilé, c'est 3bip!
Message édité par bardack le 20-05-2005 à 20:31:40
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4086013
blackhawke​r
Posté le 20-05-2005 à 20:31:14  profilanswer
regarde sur la doc de ta carte mère
ça m'arrive quand l'o/c est trop poussé
la cm se met en protection
n°4086021
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 20:32:44  profilanswer
ya pas eu d'o/c
la doc ne parle pas de ce probleme et sur le leur site pas beaucoup plus d'infos
n°4086024
Down to th​e Devil
Posté le 20-05-2005 à 20:33:24  profilanswer
bips longs a l'infini = problème de ram. Essayes avec une autre barrette de ram.
n°4086028
nanou23
Posté le 20-05-2005 à 20:34:13  profilanswer
je pense que le puntium4 c'est a partir 1.2GHZ
n°4086032
blackhawke​r
Posté le 20-05-2005 à 20:35:03  profilanswer
t'as essayé le clear cmos?
n°4086033
bardack
Posté le 20-05-2005 à 20:35:11  profilanswer
Theodore a écrit :
ya pas eu d'o/c
il est tout neuf! :??:
n°4086047
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 20:42:06  profilanswer
oué!!!!
clair cmos sans effet!
n°4086055
nanou23
Posté le 20-05-2005 à 20:44:42  profilanswer
je cherche un informaticien qui connais les génération des puntium .
puntium I: ? ghz jusqu'a ?  ghz
puntium II: ? ghz jusqu'a ?  ghz
puntium III: ? ghz jusqu'a ? ghz
puntium IV : ?  ghz jusqu'a ? ghz
et merci beaucoup
n°4086068
Down to th​e Devil
Posté le 20-05-2005 à 20:47:01  profilanswer
n°4086077
bardack
Posté le 20-05-2005 à 20:48:22  profilanswer
et merci beaucoup
tiens, et bonne trouvaille! :hello:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
n°4086078
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 20:48:32  profilanswer
bips longs meme sans ram sans cg
( :( pas de ram de rechange a dispo en plus)
n°4086085
Down to th​e Devil
Posté le 20-05-2005 à 20:49:37  profilanswer
Fais toi prèter une barrette.
n°4086106
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 20:56:10  profilanswer
n°4086121
bardack
Posté le 20-05-2005 à 20:59:16  profilanswer
explique le probleme plus en profondeur!
tu viens juste de le monter, et ca marche pas?
tu l'as depuis un moment, et quand tu l'as allumés, il a fait ca?
idem, met le pc a fait un reboot?
alors?
n°4086141
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 21:05:55  profilanswer
carte mere neuve
proc neuf
cg neuve
ram + boitier + alim + dd + lecteur dvd recents - de un an
je n'ai pas reussi a faire demarrer cette configuration j'ai toujours ces bips longs au demarrage
n°4086146
bardack
Posté le 20-05-2005 à 21:08:01  profilanswer
Theodore a écrit :
carte mere neuve
proc neuf
cg neuve
ah, ta regardé tout tes connections? apres ca peut etre la ram qui est en cause! faut essayer avec une autre, tu en as pas une qui traine, ou demande a un pote!
c'est quoi comme ram? et ton alim aussi! :D
Message édité par bardack le 20-05-2005 à 21:08:56
n°4086167
Theodore
Posté le 20-05-2005 à 21:18:29  profilanswer
la ram 512 twinmos pc3200 alim no name
si tu avais une autre idee en attendant parce que me faire preter une ram ça va pas etre evident
n°4095840
Theodore
Posté le 25-05-2005 à 20:12:43  profilanswer
bonjour
la suite : test sur une autre pc :
ram ok
carte graphique ok
test sur le pc malade diverse carte graphique agp et pci et une autre alim : meme symptomes.
une idee avant que la carte ne reparte chez le vendeur en garantie?
n°4095858
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 20:21:52  profilanswer
c'est exactement les symptômes d'une carte qui se met sous protection suite à un o/c trop poussé
t'as obligatoirement un jumper à bouger ou une touche spéciale
tu peux toujours essayer de laisser appuyé sur la touche inser pendant que tu démarres pour remettre le fsb par défaut
est-ce que le fsb de ton proc est supporté par la cm au moins?
Problème démarrage disque dur (Master/slave)démarrage lent et arrêt quelque fois impossible du hdd
Horloge -> remise à 0 au démarrageproblème de démarrage
voie au démarrage du pcDemarrage PC très long
Gigabyte GA-K8NF-9 ou MSI K8N Neo4-F ?probleme de demarrage
probleme demarrage !Probleme au démarrage sur K7N2 delta
Plus de sujets relatifs à : bips longs au demarrage msi k8n neo
