1281 connectés
  Besoin de conseils, Quelle carte mère pour P4 HyperThreading?
n°2124328
pomny
Posté le 10-01-2003 à 18:00:00  profilanswer
Bonjour à toues et à tous,
j'envisage de monter une nouvelle machine pour le montage vidéo et je voudrais votre avis sur la question du titre de mon post.
Amd m'as bien servis depuis deux ans mais il as du mal à suivre dans le montage vidéo.
J'envisage de revenir sur Intel,
Peut-être le P4 HyperThreading,
1° question:
- le P4 2.8ghz est'il lui aussi équipé de la technologie HyperThreading?
2° question:
- pour le P4 2.8ghz quelle est la mailleure CM sur base de Rambus et laquelle sur base de DDR333 SVP
3° question:
- la CM pour le P4 2.8ghz peut-elle supporter le P4 3.06ghz?
si non!
quelle CM est-elle la plus performante? "stabilité?"
Merci pour vos éclairages sur les questions.
pomny qui vous souhaitent à toutes et à tous,
                          ses meilleurs voeux pour 2003
n°2124347
laurent201​9
Posté le 10-01-2003 à 18:06:22  profilanswer
- Officiellement le 3.06 GHZ
- ASUS (chipset 845PE)
- évidemment sinon petite mise à jour du BIOS (en principe la plupart gèrent jusqu'au 3.06GHZ)
n°2124349
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 10-01-2003 à 18:07:39  profilanswer
tu peux avoir l'hypertrheading mieu que sur Rambus en DDR et donc mieu que DDR !
ASUS P4G8X, perf indentik en dual ddr PC2100 (pas cher) et moyennant overclock la DDR passe à 333 donc dual DDR33  :hello: RAMBUS et cela bien moins cher !
Les P4T533 -C pour le rambus gère L'HT !
Pour les DDR la P4PE (i845PE) et la P4G8X (iE7205)
n°2124369
laurent201​9
Posté le 10-01-2003 à 18:12:53  profilanswer
Oui exactement  :)
Message édité par laurent2019 le 10-01-2003 à 18:13:10
n°2124371
pomny
Posté le 10-01-2003 à 18:13:48  profilanswer
salut laurent,
tu dit que aprés l'achat de la ASUS "chipset I845PE" il faut encore taquiner une flashouille au BIOS de la CM?
n°2124391
pomny
Posté le 10-01-2003 à 18:21:09  profilanswer
Bonjour bobdennard ;)
tu peux m'expliquer ton affaire de dual DDR PC2100 ???
parce-que je suis sous AMD 2100+ avec 768mo de DDR333 Samsoung donc l'interet pour moi n'est pas trop d'achetter de la ddr pc2100 :(
mais to affaire de dual sur la ddr s'est koi au juste???
à part ça,
je savais que pa P4533C gere la rambus et s'est bien une des seule sérieuse en ligne!
mais tu veux me dire que ses perf's sont identk à la P4GX8 en ddr?
Non?
n°2124458
bobdennard
Posté le 10-01-2003 à 18:35:15  profilanswer
encore mieu alors !!!!!
JE t'explique la carte mère P4G8X avec le chipset IE7205 gère la ram DDR en double cannaux !
En fait tu as 4 ports mémoire dessus !  SI tu mets 2*256mo de DDR (de même marque important) tu cumule les bande passsante mémoire !
SOit 2.1*2 = 4.2 Go/s dans la théroie !
Dans la réalité cela permet à de la simple DDR266 d'égaler à 266mhz de la PC4200 rambus :-)
Ensuite encore mieu tu as de la DDR33 !
Tu overclockes le p4 en faisant monter le fsb pour avoir la ram passer de 266@333 pour ainsi exploiter tes ddr333, il me semnle qu'ainsi les 4000mo/s sont froles avec de la ddr333
Seuls hic la carte coute 280? en version deluxe mais elle overclocke au top et elle est la plus performante pour le p4, supporte L'HT, agp 8x (même si il sert à rien  :whistle: )
Bon mercredi j'ai ma p4G8X powaaa c'est dur d'attendre ma p4pe m'a quand même hyper satisfait je doits dire mais il faut de la DDR400 ou 433 pour nourrir le p4 et c'est cher :(
AUtre petit pb tu doits avoir si possible des barettes de la même serie, même marque et même taille !!
768mo j'espère que c'est 3*256mo !
PArce que dans ce si tu avais 512 et 256 mo tu pourrais pas mettre les barttes en dual ddr et tu aurais donc des PC2700   :sweat:
si 3*256 tu prends encore 256 et tu auras 1Go de DDR333 en double cannaux je te racontes pas les perfs avec ça lol
n°2124553
pomny
Posté le 10-01-2003 à 19:01:11  profilanswer
hé non j'ais bien 1*512 + 1*256 :(
mais bon je peux essayer avec une 512 de plus ;) pour tenter le double dual!
mais comment tu t'y prend pour créer ton dual ram?
s'est une option du bios de la CM?
comme tu le dit si bien!
il faut de la ram et surtout de la bande passante pour nourrir un P4 en temps mais malgrés la cavalerie dont je dispose à ce jours,
j'arrive à caler le XP2100+ (fenêtre de prog toute blanche durant une ou deux minutes) quand s'est pas ecran bleu :(mais sa s'est plus rare ;)
donc pour la DDR333 en dual  le choix serait la  P4G8X avec le chipset IE7205.
si Rambus se serait la P4T533C.
n°2124720
bobdennard
Posté le 10-01-2003 à 19:44:56  profilanswer
Oui tu as 2*2slots memoire sur la carte mère !
Tu mets tes barettes dans un des 2 paires et hop dual ddr !
Je pourrais te dires si il faut l'activer dans le bios ou si ça le fait tou seul mais pas avant mercredi vendredi prochain car je l'aurais pas avant !:
Attention soit patient car dans 10-20 jours on devrait la trouvée facilement mais maintenant c'est dur car elle est demandée la bestiole !
T'embêtes pas avec une P4T533 et de la rambus c'est quasi mort ça coute tres cher niveau ram (compares le prix de 2*512mo de DDR333 et de la PC1066 ...) et c'est moins perf face à une p4g8x en dual DDR266@333.
En plus le chipset i850 pour la rambus est pas au top pour l'overclocking tandis que le granite bay (iE7205) powaaaaa
n°2124784
pomny
Posté le 10-01-2003 à 19:57:52  profilanswer
je viens de lire la doc technique de la P4G8X et elle ne prend que la PC2100 et la PC1600,
pas la 333:( y as un risque majeur que la ddr PC333 soit recconnue comme de la 266 voir même pas de boot du tou!
il me semble que le risque est important!
mais si tu reçois la tienne prochainement,
tu pourais me tenir au courant de ton montage "test" à pomny@hotmail.com
merci bobdennard!
"tu l'as connus bob.D"???
tu connais le grand frisson des 1200mètres?
n°2124921
bobdennard
Posté le 10-01-2003 à 20:35:33  profilanswer
Mais si elle la prends la PC2700 grrr n'importe quoi !
SAuf que elle tournera à 266 et avec overclcok du proc la ram en synchro sur 266 passera à 333 selon la frquence de fsb que tu mettras a ton p4 !
alalalala lol
Ahahaha on va s'entendre, mon grand père a travaillé avec lui !
Lol je suis un ancien du 3 !
Etre et durer Marsouin !
n°2125186
pomny
Posté le 10-01-2003 à 21:52:24  profilanswer
alalalala lol
je suis de la 81/12 du 1er RCP
3eme Cp 'les Noirs' "Je veux je Peux"
puis Cp CEA 'les bleu' "Ne pas Subir"
dormaient tranquile,,,
n°2125517
bobdennard
Posté le 10-01-2003 à 23:15:44  profilanswer
ehehehe lol ahhhhhhhh le camp d'entrainement de saint louis que de bons souvenirs !
1 an 1/2 de civil et je m'ennui sec !
Je veux retourner à Carcassonne et ressortir mon bon vieux beret rouge !
Sauter sur un point chaud à 80m le visage perturluré moi ça me manque snif je sens que je vais rempiler d'ici la fin de l'année le metro bouleau dodo c'est nul  [:zerod]  :D
n°2125536
pomny
Posté le 10-01-2003 à 23:21:42  profilanswer
t'as bien raison,
rempile avec que les faiseaux soient formés.
direction droit devant.
bon courrage pour cette nouvelle année ;)
Pomny
n°2125561
bobdennard
Posté le 10-01-2003 à 23:29:35  profilanswer
j'ai fait 200 sauts depuis quej'ai arrêté vive la chutte libre lol !
Et 3 base jump lol mais quand même ça me fait pas autant peur qu'un saut à 80m :whistle:
Conseils d'achat pour CM + processeur ?ASUSTek A7N8X ... quelle carte équivalente ?
Branchement carte mère/boitier usb ?carte mere elitegroup K7VZA en rade sous win 2000?
Recherche drivers carte son ISAXP en panne après changement de carte mère
carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils, Quelle carte mère pour P4 HyperThreading?
