1466 connectés
  Besoin d'aide pour choisir une config, beuh allez souplait!
n°4126333
Tortuluth
Posté le 08-06-2005 à 21:50:19  profilanswer
Bonjour après de longues heures à flaner sur ce forum je me décide enfin à poster.
J'aimerais bientot acheter un nouveau PC, pas pour overclocker, juste pour jouer et profiter d'internet (marre de mon p3 450mhz). J'ai repèré une config interessante chez dell:
Dimension 8400
Pentium 4 avec  640 (3.20GHz, FSB 800MHz, 2 Mo cache)
Mémoire bicanale 1024 Mo (2x512) PC-4200 DDR2 533MHz
Moniteur Ecran plat Dell 17" E173FP analogique noir
Carte vidéo nVidia GeForce 6800 PCI Express 256 Mo,
Disque dur 160 Go (7 200 tpm) Serial ATA avec 8 Mo de cache DataBurst
Périphériques optiques Graveur DVD+/-RW 16x (max.) double couche (1 seul lecteur)
Carte son Creative Labs Sound Blaster® Audigy 2 ZS, PCI 7.1 Surround IEEE 1394 27905
Enceintes stéréo Dell 5650 (5.1) - 5 satellites avec caisson de basse (puissance totale 100W parait il)
Le tout pour 1140€ sachant que selon les promotions cela peut descendre jusqu'à 1090€. Pour l'instant c'est le meilleur rapport puissance/prix que j'ai pu trouver sur dell.fr
1ere question: Dans cette config vaut il mieux prendre la DDR2 à 533Mhz ou la DDR a 400Mhz?
2e) Je sais tout ce qui se dit sur les p4 qui ne font pas le poids face aux amd, je prefererai une config avec amd64 mais seulement je n'arrive pas à trouver une config equivalente(avec meme puissance, ecran plat, eceintes 5.1, graveur dvd...)pour un prix equivalent.
Donc si vous etes en mesure de me presenter des configs alternatives dans le meme ordre de prix je vous en serait vraiment reconnaissant, mes connaissances en la matière étant assez limitées.
Message édité par Tortuluth le 09-06-2005 à 21:28:27
n°4126336
tomitom007
Posté le 08-06-2005 à 21:52:17  profilanswer
**** (je m'auto-censure)
Edit : desolé j'ai pas vu "pour jouer" j'ai vu "pas pour jouer"
Message édité par tomitom007 le 08-06-2005 à 21:53:26
n°4126356
Tortuluth
Posté le 08-06-2005 à 21:59:30  profilanswer
Flûte moi qui croyait à une réponse ultra rapide...
n°4126439
tomitom007
Posté le 08-06-2005 à 22:28:18  profilanswer
Cela dit a mon avis tu devrait preferer la RAM 400Mhz, parce qu'au dessus ce n'est pas tres utile (surtout que tu prendrais 2*512 que tu serais amener a changer dans -+2ans, si ce n'est moins, et tu en changeras a ce moment. Inutile pour le moment de prendre trop haut je pense, c'est plus cher et tu en changeras avant que la vraie utilitée se fasse sentir)
n°4126496
Tortuluth
Posté le 08-06-2005 à 22:45:59  profilanswer
Oui mais chez dell la 400Mhz et la 530Mhz sont au meme prix.
n°4128015
Tortuluth
Posté le 09-06-2005 à 17:03:12  profilanswer
Euh, n'y a t'il personne pour me venir en aide? mon post tombe déjà dans les tréfonds du forum.
n°4128310
Tortuluth
Posté le 09-06-2005 à 19:15:24  profilanswer
up
n°4129684
elnono1982
Posté le 10-06-2005 à 10:38:23  profilanswer
j'ai fait la même confing que toi.*
Je m'en sors  a ++ de 1800 euros, donc c bizarre...
n°4129695
frodon131
Mon précieux
Posté le 10-06-2005 à 10:41:43  profilanswer
ta config et bien regarde les caracteristiques de l'écran
oublie pas les fraits de port 80€
n°4129843
L3-C4ibr34​2
Posté le 10-06-2005 à 11:38:30  profilanswer
Dimension 8400
A64 3200+ S939 >> 180€
http://ldlc.com/fiche/PB00025664.html
Carte mère MSI K8N neo4 >> 135€
http://ldlc.com/fiche/PB00026991.html
2x512 Kingston PC3200 cl 3 >> 90€
http://ldlc.com/fiche/PB00018911.html
LDC 17" belinea 171035 >> 235€
http://ldlc.com/fiche/PB00029604.html
CG X800XL sapphire >> 280€
http://ldlc.com/fiche/PB00026618.html
DD 160Go sata Hitachi >> 85€
http://ldlc.com/fiche/PB00019305.html
Graveur tout format LG4163B >> 49€
http://ldlc.com/fiche/PB00027779.html
Botier Textorm 974MB + alim 385W >> 115€
http://ldlc.com/fiche/PB00022311.html
Total sans carte son PCI et sans H-P >> 1169€
Donc un peu plus cher que le Dell mais la diff vaut largement le coup  :o  et y'a moyen en regardant chez d'autres sites d'arriver à mieux  :)
n°4129926
Tortuluth
Posté le 10-06-2005 à 12:16:35  profilanswer
Il faut faire attention sur le site dell sinon tu te retrouves a payer carrément plus cher pour la meme config. Pour le dimension 8400 regarde les configurations "recommandé par dell" et configure ton pc a partir de la config intermédiaire.
J'y connais rien en ecran mais voila ce que j'ai pu trouver (de toute façon c'est pas du haut de gamme a mon avis) :
Taille d'écran (diagonale) Horizontal Vertical 17 pouces (43,2 cm) :337 mm 270 mm
Pas de pixels 0,264 mm
Résolution 1 280 x 1 024 / SXGA
Luminosité (type) 250 cd/m²
Niveau de contraste 450:1
Temps de réponse (type)   16 ms
Connecteur signal d'entrée
Interface analogique            D-sub 15 broches
Consommation d'énergie
Type - Maximum        34 W - 40 W
En veille             3 W maximum
Plage de balayage
Horizontal            31 à 80 kHz
Vertical               56 à 76 Hz
Merci pour l'idée de configuration, si vous en avez d'autre je suis preneur, je cherche de mon côté (je commence a piger un peu comment ça marche tout ça).
Message édité par Tortuluth le 10-06-2005 à 12:17:38
n°4130398
Tortuluth
Posté le 10-06-2005 à 16:27:05  profilanswer
Bon voilà à quoi mes recherches m'ont mené :
ASUSTeK K8N-E Deluxe (NVIDIA nForce3 250Gb) - ATX
AMD Athlon 64 3400+ - 2.4 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754 (version boite)
Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2 x2
ATI Radeon X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - AGP  j'ai beaucoup hésité avec la 6800gt mais le prix a orienté mon choix
Western Digital 80 Go 7200T 8 Mo IDE - WD800JB "Special Edition" (bulk) je suis habitué a utiliser 9go alors 80 ça me suffit (et puis ça a l'avantage d'inciter a faire le menage)
Antec SLK3000B-EU - Boîtier moyen tour - Noir (sans alimentation)
HIPER Alimentation ATX 350W, 18 dB
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS
MSI DVD 16/48X Noir
Hyundai 17" CRT - Q770 (Silver) j'ai abandonné l'idée de l'ecran plat, trop cher, vaut mieux avoir un crt pas cher de qualité qu'un lcd cher et pourri
Je laisse tomber enceintes (apres tout j'en ai deja) et le graveur dvd(finalement pas si utile)
et me voilà avec une config à 1118€ fdp compris sur ldlc.
Qu'en dites vous? Je ne pense pas qu'il y ait de probleme de compatibilité.
Message édité par Tortuluth le 10-06-2005 à 16:57:06
n°4130403
mirwane
Posté le 10-06-2005 à 16:30:44  profilanswer
Dimension 8400
http://www.lidl.fr/fr/index.nsf/pa [...] AN_64_3500
n°4130404
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 10-06-2005 à 16:31:32  profilanswer
Pour la RAM ne prend pas de la corsair cmx, prend de la MDt tu va éconnomiser pas mal!
n°4130410
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 10-06-2005 à 16:33:36  profilanswer
La corsair cas2 est très chère pour ce qu'elle est
j'aurai gardé le A64 3200+
Et avec l'argent économisé prend 1Go de ram, un graveur dvd (si si c'est utile une fois qu'on y a gouté) et un disque plus gros (mine de rien ça file vite l'espace disque ;) )
n°4130419
Tortuluth
Posté le 10-06-2005 à 16:36:22  profilanswer
euh je me suis trompé pour ce prix là il y a deux barettes de 512.
Pourquoi garder le 3200+? le 3400+ ne coute que 5€ de plus et j'avais cru comprendre quil était mieux (noublions pas que je ne veux pas overclocker)
Mais tu graves quoi avec ton graveur dvd ?(et puis j'ai dejà un graveur cd sur mon pc)
Message édité par Tortuluth le 10-06-2005 à 16:38:19
n°4130425
Atropos
Posté le 10-06-2005 à 16:38:12  profilanswer
Disons que c'est plus simple de graver sur UN DVD que sur 6-7 cd ;)
Et vu la différence de prix ça serait dommage de se priver ;)
edit : vu le prix du 3400+ par rapport au 3200+, je pense que la différence de perfs ne se justifie pas :/
Message édité par Atropos le 10-06-2005 à 16:40:29
n°4130430
Tortuluth
Posté le 10-06-2005 à 16:39:07  profilanswer
Mais concernant le 3200+, pourquoi prendre celui là alors que la difference de prix est minime?
n°4130434
Atropos
Posté le 10-06-2005 à 16:42:07  profilanswer
Je viens de voir qu'en effet la différence n'est plus vraiment significative :D
Donc oublie ce que j'ai dit à propos du 3200+ :D
n°4130469
Tortuluth
Posté le 10-06-2005 à 16:56:36  profilanswer
Bon bah il va falloir que je me degotte windows xp maintenant!
n°4130491
manu
Posté le 10-06-2005 à 17:07:59  profilanswer
MSI DVD 16/48X Noir
ça me paraît bien, juste quelques rectifs :
pour le boitier moi je prendrais plutôt le 6a19 de textorm
pour le HD : hitachi 7k250 ou si tu es prêt à mettre un peu plus un WD raptor 74 Go (je l'ai ça vaut le coup!)
pour l'alim : hiper mais un peu plus costaude
pour la RAM : y a surement mieux au même prix (style crucial ou ocz) moi j'ai de la corsair twinx PC3200 XL, ça marche mais c'est un peu cher
n°4130584
Tortuluth
Posté le 10-06-2005 à 17:43:58  profilanswer
Qu'est ce que cela apporte une alim un peu plus costaude?
Les disques durs sont en version "bulk", qu'est ce que la nappe? et ou pourrais je me procurer les vis et cette "nappe" pour installer mon dd?
n°4130611
L3-C4ibr34​2
Posté le 10-06-2005 à 17:52:25  profilanswer
MSI DVD 16/48X Noir
Part pas sur la Asus K8N-E dlx, part plutot sur une MSI, GigaByte en Nforce3. Ou sur une DFI voir une Abit...
Pour les LCD en quoi sont-ils pourri? Pas mal de LCD sont très performants pour n'importe quel usage et ils sont aujourd'hui largement abordable en 17" et 19". Et si tu comptes prendre un LCD prend au minimum un 19" car un 17" ça fait plutot juste. Enfin à toi de voir...
n°4130614
Tortuluth
Posté le 10-06-2005 à 17:54:34  profilanswer
attention je ne voulais pas dire que les lcd sont pourris, c'est juste qu'il faut payer cher (230€ c'est cher pour moi) pour avoir quelque chose de potable.
Pourquoi pas la asus?
n°4130618
L3-C4ibr34​2
Posté le 10-06-2005 à 17:58:29  profilanswer
Pas la Asus car les concurants sont plutot "mieux"
n°4130840
manu
Posté le 10-06-2005 à 19:32:01  profilanswer
pour l'alim, ça permet de garantir la stabilité de l'ensemble et surtout si t'as envie de rajouter des trucs après, et puis si un jour tu veux oc ... (à condition bien sûr que la différence de prix ne soit pas importante (j'ai pas regardé))
une nappe c'est le cable qui permet de connecter le disque à la carte mère, y en a partout.
les vis sont fournies avec le boitier.
Config s754: quelle mobo?Aide pour choix de DDR 512 ? Le CAS c'est quoi ?
conseil sur upgrade configc pas une blague g vraiment besoin d'aide
driver dazzle besoin d'aideChoisir une nouvelle carte graphique...
xp sur petite config??avis sur une config de 2an
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour choisir une config, beuh allez souplait!
