1336 connectés
  Besoin d'aide
Besoin d'aide
n°2281051
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 09-03-2003 à 15:12:23  profilanswer
Je possede une carte mère MSI K7T Turbo que j'ai flashé avec la dernière version 3.5 j'ai voulu changer de cpu (j'ai actuellement un Athon TB 900)en achetant un XP1600+ à 0.18µ, le blem c que ça ne fonctionne pas :??: , le pc ne démarre pas et écran noir, pourtant le cpu fonctionne, je l'ai testé chez un pote.
Je précise que j'ai changer le cavalier sur la cm en 133(ça marche pas non plus en 100) et qu'elle accepte le proco jusqu'au XP1800+ en 0.18µ.
Faut changer quelque chose dans le bios?
Merci pour votre aide.
n°2281299
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 09-03-2003 à 17:02:01  profilanswer
up  :cry:
n°2281366
werebear
Posté le 09-03-2003 à 17:37:09  profilanswer
hum je ne connais pas ta CM...
Tu a essayé un clear CMOS ?
Qd on change le proco sans avoir reinitialisé les parametres de bios par defaut, ca plante parfois sur certaines CM...
un bon troll est un troll mort
n°2281401
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 09-03-2003 à 17:56:47  profilanswer
comment fait tu un clear CMOS ? et quand car je n'accede mm pas
au bios, donc faut il le faire avec mon ancien cpu sur la carte,
demarrer puis faire un clear, arreter puis changer le cpu et redemarrer.
n°2281415
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-03-2003 à 18:03:00  profilanswer
:eek:
surtout pas à chaud... :non:
fo éteindre ton PC.. trouver la pile.. generalement t'as un jumper à coté qui s'appelle CMOS ou dans le genre..
tu débranche ton alim..
tu passe el jumper de 1-2 à 2-3 pendant 2 ou 3 secondes..
puis de 2-3 à 1-2..
tu rebranche et tu rallume
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2281428
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 09-03-2003 à 18:06:49  profilanswer
ok j'ai compris mais si jamais ça ne marche pas et que soit obligé de remettre mon ancien proco les config de mon bios serons comment ?
n°2281438
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-03-2003 à 18:08:28  profilanswer
effacées :D logique non :??:
n°2281452
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 09-03-2003 à 18:12:33  profilanswer
ok bon merci pour ton aide, sinon pour le match de ce soir, que le meilleur gagne  ;)
n°2281454
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-03-2003 à 18:13:45  profilanswer
de rien :jap:
oui on va la jouer fair play ce soir ;)
n°2281634
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 09-03-2003 à 19:28:42  profilanswer
Bon je viens d'essayer et tourjours rien , ecran noir et même pas d'acces au bios, je commence à désespérer
Aidez moi  :cry:
n°2282531
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 10-03-2003 à 08:54:14  profilanswer
up  :cry:  :cry:  :cry:
n°2283094
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 10-03-2003 à 13:33:11  profilanswer
up
n°2283366
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 10-03-2003 à 15:11:01  profilanswer
:bounce:
n°2283367
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-03-2003 à 15:12:58  profilanswer
n°2283650
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 10-03-2003 à 16:59:23  profilanswer
up [:kam7rsof]
n°2283768
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-03-2003 à 17:56:13  profilanswer
 :ouch: .. :D beaucoup mieux
n°2285228
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 11-03-2003 à 10:06:19  profilanswer
up [:billouxp]
n°2285233
reivax59
Posté le 11-03-2003 à 10:12:06  profilanswer
  • le pc bippe ou pas...?
  • ton flashage, t sûr qu'il a réussi? :whistle:
Strava
n°2285235
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 11-03-2003 à 10:13:31  profilanswer
Es-tu sur que tu as correctement flashé ton Bios? :??:
Parce que là ça peut tout simplement être ça :/
Ton pc marche si tu mets l'ancien proco?
n°2285241
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 11-03-2003 à 10:17:13  profilanswer
Oui j'ai flashé avec la dernière version du bios ((3.50)et quand
je réinstal l'ancien proco ça fonctionne impec :??:
n°2285244
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 11-03-2003 à 10:19:03  profilanswer
Précision sur la carte les quatres diodes reste rouge et pas de bip
n°2285249
Coin_coin
Posté le 11-03-2003 à 10:22:30  profilanswer
Donc ça plante que quand tu changes le proco? :??:
Si oui, c'est le même ventilateur que tu mets dessus entre chez ton pote et chez toi? Si c'était un problème de chaleur, il aurait au moins booté un peu néanmoins :/
Ton alim démarre au moins? Les bips sont lesquels (comme le demandait reivax un peu plus haut)?
n°2285323
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 11-03-2003 à 11:02:04  profilanswer
Non le ventilo c pas le mm et pas de bip au démarrage, mon alim
démarre correctement (250w)
n°2285533
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 11-03-2003 à 12:36:14  profilanswer
up [:LISEYE]
n°2285546
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 11-03-2003 à 12:42:10  profilanswer
 :D excellent
n°2285552
tompouss
Petit chat
Posté le 11-03-2003 à 12:44:21  profilanswer
ya quelques cartes meres msi qui merdent quand on flashe leur bios meme avec le bon:
 sav
  Besoin d'aide
je souhaite passer de nvidia a ATI mais j'ai besoin d'aideA l'aide j'ai besoin de vous [ Portable inside :( ]
KT4 Comment avoir un voltage > 1.6 avec un XP en 0.13 ?? Besoin d'aideBesoin d'aide pour carte graphique
Besoin d'aide pour une nouvelle config'besoin d aide sur le nettoyage d un proc
besoin d aide pour dma sur portableBesoin de votre aide pour upgrade SVP
Aide, besoin d'accessoires pour un Canon Powershot A40besoin d aide pour retrouver un site sur radeon 8500
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide
