885 connectés
  besoin d'aide svp
besoin d'aide svp
n°2108090
WanderS
Posté le 04-01-2003 à 19:42:20  profilanswer
voila mon probleme :
j'ai achete un carte mere dfi75 rev B
avec 512 Mo DDR 266
avec DD 60 Go seagate udma100 7200trs
avec geforce4mx leadtek A170T
avec XP1700+
et a chaque fois que je lance l'install de w2k ou winxp pro j'ai une erreur sur un fichier et ca ve pas s'installer
qqun a une solution pour moi ???
Message édité par WanderS le 05-01-2003 à 17:06:18
n°2108097
Prems
Just a lie
Posté le 04-01-2003 à 19:44:07  profilanswer
Change de master d'install  :D
Ratures - Cuisine
n°2108099
Androme
Oeil pour Oeil
Posté le 04-01-2003 à 19:44:43  profilanswer
Et avec un original ?  :kaola:
n°2108104
WanderS
Posté le 04-01-2003 à 19:45:25  profilanswer
peux tu developper un peu plus ta reponse car je ne l'ai pas comprise.
merci qd meme
n°2108106
biggugus
Posté le 04-01-2003 à 19:46:34  profilanswer
avec 512 Mo DDR 266
avec XP1700+
moi je dirais teste ta memeoire avec memtest avant tout :hello:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2108109
WanderS
Posté le 04-01-2003 à 19:47:45  profilanswer
j'ai teste la memoire sur la cm a mon frere et elle marche, j'ai fe aussi un essai avec une hinix 256 Mo DDR 266 cas 2.5
et ca marche pas....
n°2108191
rickeyun
Posté le 04-01-2003 à 20:18:18  profilanswer
Oui je dirais aussi test la mémoire sur ta config, j'ai eu le meme problème avec une A7N8X, impossible d'installer quoi que ce soit OS compris. C'était de la noname et avec le test j'aqi eu beaucoup de failing adress - J'ai changé la memoire et ai pris de la marque et plus de pb.
Rick
n°2108197
WanderS
Posté le 04-01-2003 à 20:22:26  profilanswer
ok je ve tester ca merci bien
n°2108262
athomic
Posté le 04-01-2003 à 20:49:30  profilanswer
Vérifie bien que les masters sont en bout de nappe ide et la position des cavaliers master/slave sur les lecteurs.
n°2108284
WanderS
Posté le 04-01-2003 à 20:59:14  profilanswer
merci pour vos reponses.
j'essai ca demain car la j'ai besoin de ma dose de net ;-))))
n°2109821
WanderS
Posté le 05-01-2003 à 12:55:37  profilanswer
j'ai fe tout ce que vs m'avez dit
j'ai flasher le bios et ca marche tjrs pas.
la ram est ok
et avec une autre barette c le meme bordel
avec le nouvo bios j'arrive a installer win2k mais explorer fe ke de planter au demarage
je me demande si c pas le disque dur .
qqun a une idee ???
n°2109843
Prems
Just a lie
Posté le 05-01-2003 à 13:02:46  profilanswer
Ben un petit formatage bas-niveau du DD avec l'outil constructeur, au bureau ça a résolu les pbs d'un Maxtor.
Ratures - Cuisine
n°2109875
rinozef
Posté le 05-01-2003 à 13:12:13  profilanswer
tous dabors si tu install le 2k...passe tu bien pas les 4 diskette d'install de win2000 avant..paske sinon..ton erreur est normal...
ensuite pour le xp....ton cd..heu ta copie  :D  est bonne au moin.???
sinon bin....je vois pas trop en fait...
toute action commise est une repercution promise
n°2110688
WanderS
Posté le 05-01-2003 à 16:58:11  profilanswer
le cd de 2k est bootable fo t-il tout de meme faire par les disquette ???
le cd de xp marche tres bien d'habitude.
n°2110696
Gabet13
bah rien...
Posté le 05-01-2003 à 17:01:27  profilanswer
change de titre aussi...  :sarcastic:
n°2110697
WanderS
Posté le 05-01-2003 à 17:02:37  profilanswer
pkoi changer de titre ???
n°2110703
Gabet13
bah rien...
Posté le 05-01-2003 à 17:04:36  profilanswer
évite de mettre "urgent", c'est mal vu ici  ;)
n°2110705
WanderS
Posté le 05-01-2003 à 17:05:25  profilanswer
ok merci du conseil
  besoin d'aide svp
Besoin d'aide svp!!!besoin d'aide qui a une carte tuner ??
Vite j'ai besoin d'aide! SVP, pc en détresse!besoin d'aide pour config AMD
Bug d'affichage, besoin d'aide merci :)J'ai besoin d'un peu d'aide montage 2400+
Besoin d'aide au sujet d'une carte pci scsiBesoin d?une aide
Besoin d'aideBesoin d'aide pour nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide svp
