956 connectés
  MSI B450M PRO-M2 MAX Compatible Ryzen 5 5600X ?
n°11017503
tdbchess
Posté le 22-06-2021 à 15:40:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède cette CM MSI B450M PRO-M2 MAX et je voudrais savoir si elle sera compatible avec ce processeur  Ryzen 5 5600X ? Si oui dois je effectuer une màj de la CM ?
https://fr.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-M2-MAX
Actuellement elle tourne avec un  Ryzen 7 2700X et j'aimerai upgrade mon cpu.
Message édité par tdbchess le 22-06-2021 à 16:12:09
n°11017554
kabyll
Posté le 22-06-2021 à 17:40:20  profilanswer
oui,
il te faut au moins le bios 7B84vAC.zip pr un 5600x
ms tant qu'a faire, met le dernier, 7B84vAD
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B84vAD.zip
source: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
fais la maj à partir du bios, sur une clé usb en FAT32
il me semble que sur B450 y'a pas de retour en arriere possible et ca rend la carte mere incompatible avec un 2700x, donc ne fais ca que le jour où tu auras recu le 5600x
(à confirmer, je dis ca de mémoire)
n°11017594
tdbchess
Posté le 22-06-2021 à 18:46:56  profilanswer
kabyll a écrit :
oui,
Merci pour la réponse. Ou pourrai je avoir confirmation de l'impossibilité du rollback au cas ou ça se passe mal ?
Donc ce bios 7B84vAD ne fonctionne pas avec le ryzen 7 2700x ?
Passer de 16 à 32 Go Ram ( Corsair LPX ) Ryzen 7 2700 / B450 TomahawkQuestion SSD M2
Avis/Conseil - Ryzen 3700x temppilotes MSI GeForce GTX 1080 GAMING 8G
ASRrok H370 Pro 4 : incompatible avec Windows10 aujourd'hui?VRAM dédiée AMD RYZEN 5 2500U & RADEON VEGA 8
Wifi sur MSI Z390 Gaming Edge ACRyzen 5 3600 à 60/70C° en idle
[PRESQUE FINI] - bon PC création graphique et vidéoClonage système SSD M2 1To
Plus de sujets relatifs à : MSI B450M PRO-M2 MAX Compatible Ryzen 5 5600X ?
