1315 connectés
  ASUS TUF X570-PLUS & RAM bloquée à 2666MHz
n°10676645
Flaie
No it's necessary
Posté le 27-12-2019 à 20:49:22  profilanswer
Coucou à tous  :hello:
J'ai monté un PC pour cette fin d'année par contre je suis étonné de voir ma RAM tourner à 2666MHz  :fou:
Ma config:
  • ASUS TUF X570-PLUS (Wi-Fi)
  • Ryzen 9 3900X
  • RAM 32Go: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 16 Go 3600 MHz CAS 18 (CMK32GX4M2Z3600C18)
La RAM étant donnée à 3600MHz et la CM la supportant apparemment, j'ai tenté de la setter à la main à 3600MHz mais ça ne boot plus (1 bip long, deux bip courts), ça fallback à 2666MHz.
Je me suis donc rendu dans le support ASUS pour check la Memory QVL
J'ai pas trouvé spécifiquement le serial de ma RAM mais j'ai trouvé les suivantes:
CORSAIR CMK32GX4M2K3600C16 ver4.31 32GB(16GB*2) DS Samsung 16-18-18-36 1.35V 3600 3600
Corsair CMK32GX4M2Z3200C16 Ver3.31 2*16GB       DS Micron  16-18-18-36 1.35  3200 3200
Du coup j'ai tenté également de la mettre à 3200 mais même problème, un bip long, deux bip courts, d'après la documentation: No memory detected.
Du coup je ne sais pas ce qui peut clocher  :whistle:
Dans le BIOS (UEFI) je me rends juste dans AI Tweaking et je set la fréquence voulu et Save changes & exit.
Y'a-t-il d'autres choses à faire (total noob inside ça fait des années que j'ai pas eu un PC fixe) ?
Pour info le BIOS est à jour, et les drivers chipset AMD aussi.
CPU-Z m'affiche:
  • Type: DDR4
  • Channel #: Dual
  • DRAM Frequency: 1308.4MHz
  • CAS#Latency (CL) 18 clocks
Merci si vous avez des idées  :jap:
Message édité par Flaie le 27-12-2019 à 20:50:03
Always wear a camera!
n°10677058
freetronic
Posté le 28-12-2019 à 18:30:29  profilanswer
Au dessus de 2666 c'est de l'oc, donc si ton kit n'est pas explicitement donné compatible dans le memory QVL (et encore), c'est la roulette comme tout OC.
Message édité par freetronic le 28-12-2019 à 18:30:44
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10677067
disabled 9​3
Posté le 28-12-2019 à 18:53:25  profilanswer
Recharge ton bios par défaut et ensuite tu active juste le profil XMP/DOCP pour ta RAM.
Normalement avec X570 et 3900 ca devrait passer facilement.
Regarde aussi si tu as bien utilisé les 2 ports DIMM adéquate pour l'utilisation de 2 barrettes.
Message édité par disabled 93 le 28-12-2019 à 18:55:49
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10677603
Flaie
No it's necessary
Posté le 29-12-2019 à 21:02:20  profilanswer
J'ai essayé de mettre les deux barrettes dans les deux autres slots, mais rien de mieux.
Reset BIOS, j'ai juste set DOCP ça se met automatiquement sur 3666MHz, save & exit, no luck :o
n°10677612
Sfever
Posté le 29-12-2019 à 21:55:04  profilanswer
Quel bios as tu?
J'ai lu sur le forum d'asus que les 2 derniers bios étaient buggués et bloquaient avec de la mémoire supérieure à une certaine fréquence.
Or asus indique qu'on ne peut pas revenir aux bios précédents donc il va falloir prendre ton mal en patience en espérant un nouveau bios si c'est bien de ce problème dont tu souffres.
n°10677632
Flaie
No it's necessary
Posté le 29-12-2019 à 22:32:08  profilanswer
Sfever a écrit :
Quel bios as tu?
J'ai la dernière version (1405)
Pas grave je vais attendre la prochaine version alors, le PC dépote déjà comme ça de toute façon :)
RAM pour CM mentionnant des fréquences DDR4 en OCVentilateur x570 gaming edge
BIOS ASUS 2901Asus ssd M2 nvme non détecté, connectique pcie ou Sata ?
HDD WD5000LUCT non reconnu par le BIOS d'un Asus X75VCAvis CM/Proc/Ram
Upgrade CM/Ryzen 3700x/Ram : plus d'affichage (ni bios)windows 10 ne détecte que la moitié de la RAM
Achat de RAM ?????Problème et question barrette de RAM
Plus de sujets relatifs à : ASUS TUF X570-PLUS & RAM bloquée à 2666MHz
