1402 connectés
  asrock a75m comportement bizarre HDMI
n°8623421
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 15-02-2013 à 12:52:13  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une config HTPC avec cette mobo, jusque là pas trop de problème mais je viens de m'acheter un ampli yamaha (rxv-573) avec switch HDMI intégré donc.
Le problème est le suivant: si je démarre le PC alors que l'ampli a une autre source HDMI sélectionnée (l'ampli fait du bypass en veille) et bien l'alim s'allume mais la mobo boot pas.
Je dois donc changer la source HDMI sur l'ampli, ensuite faire un power off power on à l'aide du bouton sur la façade car évidemment la télécommande ne réponds pas.
Une idée de ce qui peut provoquer cela?
Performance entre 3 cartes mères Gigabyte et Asrock ...Asrock Extreme 4 - slot RAM ne fonctionnent pas
pc via hdmiNo signal detected en HDMI BenQ GW2750
[résolu]Carte mère Asrock mal emboitée sur mon boitier shinobi.Remplacement d'un Phenom II X6 1090T + ASRock 880G Pro3 AM3+
Problème avec une Asrock Z77 Extreme 4pb bizarre de DD
Perte de fps vraiment bizarre..Perte de fps vraiment bizarre..
Plus de sujets relatifs à : asrock a75m comportement bizarre HDMI
