1398 connectés
  Pc qui s'arrête, dès le démarrage.
n°10445385
mistere91
MisterMister
Posté le 13-10-2018 à 16:32:53  profilanswer
Quand je démarre mon Pc en appuyant sur le bouton Marche il s'allume quelques secondes et puis il s'éteint.
Donc j'ai décidé de mettre les mains dans le camboui.
Après avoir enlevé les composants 1 à 1 (Ram, Hdd, Cg, etc.)
Maintenant j'en suis ici :
Quand je branche mon câble d'alimentation processeur 4 broches sur la carte mère le pc s'arrête (ventilateur) (Photo 1),
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/13/181013043733438152.jpg
Photo 1
si je débranche le câble d'alimentation processeur 4 broches sur la carte mère le pc tourne (ventilateur) (Photo 2).
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/13/181013044215266257.jpg
Photo 2
Donc d'après déduction du test ci-dessus, c'est la Carte mère qui est Hs ou bien autres choses ?
Merci.
n°10445392
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2018 à 16:44:44  profilanswer
Et avec de la RAM ça donne quoi ?
C'est quoi la config ?
C'est quoi l'alim ?
Ca marchait bien hier ou c'est une carte récupérée dans une benne, que tu testes ?
n°10445401
mistere91
MisterMister
Posté le 13-10-2018 à 16:58:43  profilanswer
Bonjour zonka,
C'est le Pc de ma mère, avant il fonctionnait. Ce n'est pas de la récup.
J'ai enlevé les composants 1 par 1, même avec la Ram cela ne fonctionne pas.
La Ram c'est de la DDR2, l'alimentation c'est une classique 220 volt.
Le processeur je ne sais plus.
Voilà.
n°10445411
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2018 à 17:24:31  profilanswer
Vu l'âge la carte-mère peut-être morte : vérifie s'il y a des condensateurs gonflés etc.
La référence de la carte-mère (c'est marqué dessus) ce serait bien. J'imagine bien un truc pas top comme ECS / PC type HP, Medion, bas de gamme (mode 'divination) = un truc qui vieillit mal.
A ce stade le truc le plus logique à faire est de tester avec une alim fiable.
n°10445427
mistere91
MisterMister
Posté le 13-10-2018 à 17:41:50  profilanswer
Oui la CM est âgée. Non il n'y a pas de condensateurs gonflés c'est cela qui me paraît bizarre.
Non ce n'est pas écrit sur la CM, mais j'avais fais à l'époque une analyse avec Speccy. faut que je retrouve.
Oui j'ai déjà testé avec l'alimentation de mon Pc qui fonctionne actuellement, donc on peut écarter ce problème d'alimentation.
Merci.
n°10445441
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2018 à 18:17:40  profilanswer
Tu as testé /changé la pile de Bios ? Des fois... C'est ça.
n°10445453
yous_f
Posté le 13-10-2018 à 18:43:07  profilanswer
Ta carte mère a le même symptôme que celle-ci:
https://www.youtube.com/watch?v=PesCvN9losE
Les MOS-FET de ta carte sont peut-être en court-circuit...
n°10445468
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-10-2018 à 19:24:11  profilanswer
L'opposé de Bob Morris :D
n°10449768
mistere91
MisterMister
Posté le 19-10-2018 à 12:48:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Premièrement je m'excuse de ne pas avoir pu répondre avant.
Mais me revoilà et je vous remercie de vous être intéressé à mon sujet
pour m'apporter des renseignements qui me sont utiles.
@zonka, oui j'ai déjà essayé de changer la pile du Bios, mais malheureusement sans effet.
@yous_f, mince... c'est ce que je redoutais que la CM soit HS car "Puces" défectueuse.
Bon beh, faut que je lui rende compte à ma mère, et puis c'est bientôt noël. :D
En tout les cas je vous remercie à tous pour votre implications pour essayer
de résoudre les problèmes que les gens ont sur leur Pc.
Bon Week-end.
[J'ai peur] Le PC s'éteint soudainementDémarrage écrans noirs, périphériques désactivés.
PC qui ne démarre plus après un changement d'alimentationChanger de PC [Résolu - Merci !]
PC Fixe - CAO - Budget 2400 €PC gamer 1500 euros surtout silencieux et optimisé pour la chaleur
mini PC Z83HELP...PC bureau ne démarre plus il s'arrête à réparation du démarrage
Probleme démarrage PC, s'arrete au bout de 2 sec et redemarre en bouclPC qui s'arrête au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'arrête, dès le démarrage.
