1413 connectés
  3,3 V trop bas, Alim ? ou Carte mère ?
n°2360034
webaba
Posté le 11-04-2003 à 12:37:55  profilanswer
G une carte mère AD77 Infinity, une alim Morex 350 W, et le logiciel de sonde de Température et Voltage WinBond (fourni ac la cartemère) Quand je le lance, une sérénade de beeps commence car le voltage +3,3V est sous la norme il est a +3,04 ou 3,07. Depui que ca me fait ca g des problèmes dans les jeux récents ou benchmarks, plantages , kernel error, etc ... Comment puis je régler ce problème ? G flashé le bios toutes les versions, g 512 Mo de DDR 2700 g essayé en elevant une barette : que dalle... Le +3,3 V est tjours a 3,07 et g tjors des plantages ... Comment puis je faire remonter ce voltage ? Est ce mon alim qui est en cause (L date de noel) . merci de vos réponses
Seb
n°2360044
Kiriou
Vicious...
Posté le 11-04-2003 à 12:42:38  profilanswer
ha bah à 3,06, forcement le PC il aime pas :D, il est à combien ton +5V ?
Je crois qu'il n'y pas foto, ton alim est en train de mourir, c'est koi d'ailleurs comme alim?
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°2360068
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 11-04-2003 à 12:51:57  profilanswer
pleint toi pas mon 3.3v et a 2.98 et mon 5v et a 4.79
n°2360100
toto_67
Posté le 11-04-2003 à 13:04:22  profilanswer
Seb
le 3.3 est fourni par l alim si tu as un voltmetre tu peux verifier la tension au niveau de la prise d'alim ATX ...
sur certaine alim on peut assez facilement modifier la voltage a l'aide de potensionmetre ad hoc sur l alim (pas asseible de l exterieur) si tu n y connais rien ni touche pas vat voir le vendeur de l alim ....
tu as essayer une autre alim ?
tu peux faire un essai avec juste la carte cm et la carte graphique, sans rien connecté dessus (ide floppy...) et tu vérifies les tensions dans le bios ....
n°2360297
webaba
Posté le 11-04-2003 à 14:27:32  profilanswer
Merci pour ces réponses ... Je vais fR des essais au voltmètre mais je la mesure ou la tension ? Sinon pour Kiriou, mon +5V est a 4,86.. sinon toto tu peux pas m'Xpliquer mieux l'histoire du potentiomètre ca serait sympa car mon alim n'est vieille que d'a peine 3 mois
n°2360305
bjone
Insert booze to continue
Posté le 11-04-2003 à 14:30:54  profilanswer
=> tu fait la mesure sur le connecteur ATX, c'est les fils orange je crois... (la masse tu peux la chopper n'importe ou sur le boitier).
n°2360332
webaba
Posté le 11-04-2003 à 14:43:14  profilanswer
N'importe ou sur le boitier ??? C a dire ?
Tu veux que je le relis a la terre koi ?
n°2360358
webaba
Posté le 11-04-2003 à 14:54:42  profilanswer
S'il vous plait je peux avoir la démarche exacte car la g mon voltmetre et un pot avec moi, et on hésite un peu... Je démarrer l'alim qui n'est pas branchée a la carte mère et je met un des fils du voltmetre sur le voltage que je veux vérifier et l'autre ??? je le met ou ?
n°2360396
bjone
Posté le 11-04-2003 à 15:08:46  profilanswer
l'alim tu pourras pas la démarrer si elle est pas branchée à la carte mère, sauf si connais la technique magique pour lui faire un POWER ON :D
tu mets ton multimètre sur voltmètre (histoire de pas glisser en mode ampère-mètre :D), tu mets le rouge du multi sur le coté ou le fil orange arrive sur le connecteur ATX, et idem le noir du multi sur un noir su connecteur ATX, ou carrément le boitier lui-même (qui est relié à la masse de l'alim....)
n°2360445
webaba
Posté le 11-04-2003 à 15:28:24  profilanswer
Je trouve une fois 2,45 et sur un autre fil 4,99 ; c'est normal ? je devrais pas retrouver quelque part mon 3,07 ? Merci de répondre
n°2360811
bjone
Posté le 11-04-2003 à 17:36:31  profilanswer
mmmmmmmmm.....
le rouge c'est le 5V, le jaune le 12V, et l'orange le 3.3V.
ce sont les tensions principales, et tu trouves PLUSIEURS fils rouge/orange/jaune, because c'est 90% de la conso donc beaucoup de fils.
les fils qui n'apparisssent qu'une fois sont les tensions négatives ne sont pas utilisées pour alimenter les composants en puissance....
il me semble bien que l'orange c'est le 3.3V, mais à vérifer, car pas d'alim sous la main.
2.45v y'a un beans ?
n°2360898
6fusion7
Posté le 11-04-2003 à 18:14:44  profilanswer
et tu n'as pas de pb ???  :hello:
n°2361109
stjoanis
Posté le 11-04-2003 à 19:17:02  profilanswer
Broches              Tensions        Couleurs
1-2-11  3.3 V  Orange
3-5-7-13-15-17  Gnd             Noir
4-6-19-20       Vcc             Rouge
10              + 12 v          Jaune
8               Power Good      Violet
9               Std by + 5 v    Gris
12              - 12 v          Bleu
14              Ps/On           Vert
18              - 5 v           Blanc
moi, j'ai -7,26V pour le -12V avec HMonitor
ça m'inquiète, mais tout va bien... pour l'instant.
Message édité par stjoanis le 11-04-2003 à 19:18:54
n°2361115
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 11-04-2003 à 19:19:22  profilanswer
non g pas de probleme mais j'ai deja cramer une alim et mon a7n8x mon proc etait pas overcloker et la je tente rien de peur de la cramer
je vais acheter une enermax 350watts
dans mon placard g une alim enermax qui fonctionne
mais le probleme c'est que je ne connais pas la puissance c marké l emperage et les differente puissanse
comment je peut retrouver la puissance
mon enermax j l'est eu avec mon pc qui date de decembre 2001
avec mon p 3 a 866@975 et le vcore etait a 1.96V
n°2361207
bjone
Posté le 11-04-2003 à 20:09:43  profilanswer
bah affiche la table des puissances pour le 3.3V + 5V, et les ampérages 3.3V/5V/12V..
n°2361279
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 11-04-2003 à 20:46:00  profilanswer
c un tableau avec tout les puissanse mais je peu pas la determiner
je sais que je peu retrouver la puissance par google mais je doit taper koi
n°2361406
6fusion7
Posté le 11-04-2003 à 22:05:59  profilanswer
ben je pense que si tu tapes le n° de série de l'alim, tu devrais tomber sur qqch !! sinon vas faire faire un tour chez enermax  :hello:
n°2361886
webaba
Posté le 12-04-2003 à 09:28:05  profilanswer
Salut, je n'avais pas connecté le fil vert (On/Off) a la masse .. donc c'est normal que mes tensions foiraient. J'ai refait les test et j'ai trouvé +3,25 pour le +3,3 , +5,21 pour le +5 et +11,61 pour le +11.
Donc le problème ne viendrait pas de mon alim ....
n°2361902
bullrott2
Posté le 12-04-2003 à 09:55:31  profilanswer
Ben t'as bien un nom d'inscrit sur cette même étiquette:??:
Du style : EG465 AX-W...
n°2361906
bullrott2
Posté le 12-04-2003 à 09:58:39  profilanswer
C4est pas du +11 c'est du +12 que tu devrais avoir, perso je fais plus confiance au logiciel de test, car sur ma 433W de chez ENERMAX Speedfan m'indique 11.73 alors que Motherboard Monitor et mon bios m'indiquent 12.35V :ouch:
Par contre i t'as que 11.61 sur le +12 tu as peut être un soucis avec l'alim:??:
Message édité par bullrott2 le 12-04-2003 à 09:58:52
n°2361910
XK
Posté le 12-04-2003 à 10:01:38  profilanswer
même problème ke moi : la ram qui est instable @166 alors que c'est de la PC2700 :sweat:
n°2362058
bjone
Posté le 12-04-2003 à 11:22:57  profilanswer
mé non 11.6 c'est normal....
webaba >> oki donc tu fais les mesures à vide (tu mesurais donc la charge des condos :D)....
refais le mesures en charge maintenant....
n°2362342
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 12-04-2003 à 13:21:11  profilanswer
sur l' etiquette c marke ca
DC OUTPUT  3,3v  +5V  +12v  -5V -12V  +5Vsb +3.3V&5V  total pw
EG258P-V   18A   20A   9A   1A   1A   1.8A   100W     234W
EG285P-V   20A   26A  10A   1A   1A   1.8A   130W     376W
EG351P-V   30A   32A  12A   1A   1A   1.8A   160W     330W
EG451P-V   35A   44A  15A   2A   1A   1.8A   220W     431W
vu que j'ai pu de place c je recri le reste de l'etiquette
AC IMPUT
8A/4.5A
8A/5A
10A/6A
12A/7A
apres j'ai une ligne A B C D E entre le B et le c j'ai un petit rond jaune
au haut de  l alim c marque
S/N 00824736
APRES EN BAS DE L ALIM c marque
CNS13438-Z
alors personne peut m'aider
Message édité par sorcier15h59 le 12-04-2003 à 13:23:16
n°2362349
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 12-04-2003 à 13:25:31  profilanswer
dsl pour le tableau il est decalé
n°2362366
6fusion7
Posté le 12-04-2003 à 13:36:43  profilanswer
AC IMPUT
8A/4.5A
8A/5A
10A/6A
12A/7A
S/N 00824736
CNS13438-Z
en principe il y a une chtite pastille de couleur au bout du 1er tableau, qui montre quel modèle tu as, non ?
n°2362424
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 12-04-2003 à 14:05:17  profilanswer
j'ai que une pastillee jaune entre B et c
et j'ai rien d autre
n°2362457
patparis
Posté le 12-04-2003 à 14:22:34  profilanswer
Tu devrais avoir 2 pastilles, comme ça :
http://www.phamcomputer.com/enermax/eg285fm03.jpg
n°2362487
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 12-04-2003 à 14:36:35  profilanswer
oui exactemetnt sauf que j'ai pas de pastille a l'endroit comme sur la photo
la pastille jaune se trouve sur entre le B et le C
n°2362712
webaba
Posté le 12-04-2003 à 17:01:44  profilanswer
Comment ON FAIT les mesures en charge ??? STP BJone ?
n°2362717
stjoanis
Posté le 12-04-2003 à 17:08:03  profilanswer
Je dirais même plus, quand on n'est pas sûr d'une alim pas question de la brancher à notre dernière NF7-S 2.0 neuve pour voir.
Faut vérifier les voltages.
Mais on peut pas faire ça dans le vide il paraît.
n°2363189
webaba
Posté le 12-04-2003 à 20:38:14  profilanswer
Et comment le fait on en charge ???
Répondez moi je pars lundi lol
n°2364078
bjone
Posté le 13-04-2003 à 11:37:04  profilanswer
bah tu branches le connecteur sur l'alim tu fait passer les sondes le long là ou les fils rejoingnent la broche du connecteur ATX, généralement les sondes passent.
n°2364803
plutonleo
Posté le 13-04-2003 à 17:27:26  profilanswer
Salut tout le monde, moi j'ai les tensions:
cpu   1.93v
+3.3   3.40v
+5      4.88v
+12        12.42v
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si cela parait normal?
Merci d'avance.......
n°2366116
6fusion7
Posté le 14-04-2003 à 11:08:41  profilanswer
Vcore : dépend du cpu
3V : bon
5V : bon
12V : trop haut
n°2366209
plutonleo
Posté le 14-04-2003 à 11:39:06  profilanswer
Ben mon Cpu c'est un athlon thunderbird 1.4ghz...
Et sinon y'a pas un moyen de l'ameliorer le 12.4volt?
Carte mère HS, besoins nouvelle config.Carte graphique Asus dlx GF4 TI
Une Carte Reseau Gigabit? Laquelle?alim atx inconnue ?
carte mere intel bluemontainprobleme de carte scsi tekram
Probleme boot apres decoupe alim :(Faire fonctionner une vielle alim AT en autonome ?
Plus de sujets relatifs à : 3,3 V trop bas, Alim ? ou Carte mère ?
