987 connectés
  Aide choix CPU + Alim pour PC haut de gamme.
n°5699039
Dual_Shock
Posté le 06-08-2007 à 16:32:15  profilanswer
Salut à tous !
Un ami fortuné (mais n'ayant pas de net) viens de se commander la base de sa nouvelle config :
 - GeForce 8800 Ultra
 - Asus P5N32-E Sli Plus
 - Samsung 500Go x2
 - Corsair Dominator PC8500 C5 x2 (4*1Go)
Pas la peine donc de dire si pour le moment c'est un bon choix ou non vu qu'il a déjà commandé.
Il attend son salaire qui va arriver dans les jours qui viennent pour acheter la suite.
Dans sa config, il y aura au total entre 5 et 7HDD, une SB Audigy 2 ZS Plat Pro, les lecteurs, des accessoires tuning, il aime bien quand ca clignote de partout, etc ...
Et il veux pouvoir penser à l'évolutivité (SLI de 8800 Ultra)
Donc quelle alim ?!
Faut tapper dans du 1000W ? Il en cherche une qui serait thermo régulée et donc qui ne ferait pas trop de bruit avec sa config avec une seule 8800 Ultra.
Sinon, quel proc serait le plus adapté à sa config ?
E6550 ? E6850 ? Autre ?
Merci pour vos conseils.
http://alpesairsoft74.free.fr || http://oxydlan.free.fr
n°5699128
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 06-08-2007 à 17:04:33  profilanswer
pour le Proc c'est un E6750 ou E6850... au choix.
pour l'alim ça devrait suffire :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ergy_.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 0_AWT.html
ou un peu plus cher ça :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5701205
Dual_Shock
Posté le 07-08-2007 à 16:00:54  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Pour le budget de l'alim, vu ce qu'il a dépensé pour les 4 ref du dessus, je ne pense pas qu'il soit à 100€ pret.
Juste une chose, est-tu certain qu'une 650/750W sera capable dans le future de tenir sa config avec SLI de 8800Ultra + 7 HDD + le reste de la config ?
Le tout avec certainement de l'o/c ?
Car par exemple, un vendeur m'a dis que sur ma config actuelle, ma S12 600W ne suffirait pas si je voulais o/c mon cpu et ma 8800 GTX (Mais j'ai pas encore fait de tests, juste o/c le cpu seulement, puis la graphique seulement pour voir jusqu'ou ca tient)
n°5701245
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 07-08-2007 à 16:26:58  profilanswer
sur une config standard (pas 15 HDD) avec un 8800GTX tu peux OC tranquille avec ta S12 600.
c'etait un vendeur de quel mag par curiosité ?
sinon pour ton pote faut voir , j'avoue 7 HDD ca commence a faire + un eventuel SLI de 8800Ultra ...  :pt1cable:
n°5701294
spach
Posté le 07-08-2007 à 17:00:27  profilanswer
Vu la config (et le budget) de ton pote, tape direct dans du haut de gamme pour l'alim
n°5702405
Dual_Shock
Posté le 08-08-2007 à 09:45:22  profilanswer
Bah regarde ma config, tu verra qu'elle est quand même musclée.
Sinon, c'etait un vendeur d'e-network (boutique locale)
Oué merci, mais le truc c'est que j'y connais rien aux alims surspuissantes. Je sais que les Seasonic sont les meilleurs blocs au rapport qualité/bruit, mais jusqu'à +/- 650W.
Tout ce qui tourne autour de 1000W, je n'ai jamais pu en tester, donc je sèche un peu pour le conseiller.
Je rappel qu'il cherche une alim qui pour le moment sera relativement discrète, même si quand il completera sa config d'une 2ème 8800Ultra elle fera plus de bruit.
Température excessive CPU de mon laptop DELLBesoin d'aide pour nvll config & WC
Boitier + Alim[Alim] Puissance suffisante ? ^o)
Compatibiliter CPU C2D pour striker ou/et P5K deeluxe ?Compatibilité entre un CPU Intel et CM Elite
Erreur lors du premier boot "Intel CPU uCode loading error" sur P5KProbleme d'affiche sur ma CG => CG HS => choix d'une nouvelle CG
Voie Primaire IDE non détectée par BIOS après rempl. alim. PCAide controleur Maxtor DiamondMax 17
Plus de sujets relatifs à : Aide choix CPU + Alim pour PC haut de gamme.
