1372 connectés
  a l'aide j'ai cassé mon ordi tout neuf
n°2683109
korben45
Posté le 23-08-2003 à 00:42:01  profilanswer
voila bon
je suis rentré dans le bios de ma carte mère P4P800 DELUXE
j'ai changé trois quatre conneries pour voir:
Configure sata as raid: enable
   bootrom.....: enable ou yes (je sais plu)
mode turbo (pour accélérer les perfs)
et la plus rien
quand je démarre l'ordi, l'écran reste noir, psa d'erreur bios, pas d'XP, plus rien quoi
j'ai absolument besoin d'aide.......
n°2683114
stupidduck
Posté le 23-08-2003 à 00:43:37  profilanswer
recherche dans ton manuel comment faireun clear cmos, tout devrait refonctionner apres :)
edit : (jour de bonté :)) souvent c'est un cavalier pres de la pile de la carte moman a déplacer pendant +- 15sec (PC ET ALIM SUR OFF !!) et a remettre dans sa position initiale.
Message édité par stupidduck le 23-08-2003 à 00:44:45
n°2683135
Dj-brabus
Posté le 23-08-2003 à 00:54:46  profilanswer
tu devrais pas en avoir besoin normalement
essaye d'eteindre l'alim et de la debranche puis rebranche la
et si par hazard il te demande de mettre le cd car ton bios est corrompu NE LE FAIS SURTOUT PAS car j'ai eu le coup et j'en ai chier pour resoudre le pb
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2683142
louloute05​9
Posté le 23-08-2003 à 00:56:37  profilanswer
surtout n'allume pas le pc avec le cavalier en position clear cmos (même si il y a une securité ,j'ai testé pour vous  [:boidleau] )
n°2683146
korben45
Posté le 23-08-2003 à 00:59:40  profilanswer
j'ai essayé de débrancher l'alim
mais ca change rien
toujours rien au démarrage
je cherche pour le clear cmos
j'ai vu un autre post ou il dise d'enlever la pile mais j'y arrive pas!!!!! et je veux pas forcer
n°2683147
red factio​n
Posté le 23-08-2003 à 01:00:31  profilanswer
jl'ai deja fait plein de fois sur une veille carte mere ca fait rien  :o
n°2683149
korben45
Posté le 23-08-2003 à 01:02:55  profilanswer
sur le layout de la carte je vois pres du cmos un jumper CLRTC1
ca cause a qqun???
n°2683151
korben45
Posté le 23-08-2003 à 01:03:40  profilanswer
le prob c'est que pour redemarrer je dois faire des arret sauvage par l'alim car le bouton de devant n'a aucun effet
n°2683159
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 23-08-2003 à 01:06:58  profilanswer
ca cause a qqun???
CLRTC1 : ça doit vouloir dire CLear Real Time Clock 1
Donc, c'est le clear cmos.
Par contre, ça sous entend qu'il y en a un deuxième : c'est une dual-bios ta mobo ?
Edit : quoique P4P800 en dual bios, j'ai des doutes...
Message édité par Black Hole Sun le 23-08-2003 à 01:07:54
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2683161
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 23-08-2003 à 01:07:47  profilanswer
Moi j'en connais un qui a regretté d'avoir bougé le jumper Clear CMOS alors que le PC était allumé  :D
n°2683163
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 23-08-2003 à 01:08:27  profilanswer
[:ddr555]
fo tenir appuyé pendant 10 sec :ange:
et oui tu bouge le jumper CLRTC [:mr marron derriere]
master race :o
n°2683175
korben45
Posté le 23-08-2003 à 01:13:14  profilanswer
avant de bouger le jumper j'ai enlevé la pile puis remis
ca change rien je vois toujours rien a l'ecran
l'entrée digitale (mon ordi en panne) du LCD n'a pas de signal
l'autre entrée étant celle de l'ordi qui me permet d'ecrire ici!!!!!!
n°2683189
korben45
Posté le 23-08-2003 à 01:18:23  profilanswer
ca fait rien j'ai tout essayé:
débranché l'alim
enlever la pile
clear cmos
j'ai toujours rien qui s'affiche à l'écran
j'ai lu qu'il fallait une carte pci plutot qu'agp après un tel crash (cf un autre post)
n°2683420
korben45
Posté le 23-08-2003 à 11:23:37  profilanswer
je viens de mattre une matrox pci d'avant guerre sur le pci 2
ma&is ca change rien
l'écran rest noir
qqun a une idée
je vais me pendre si ca continue :(  :(
ca pourrait venir d'ailleurs
je pense pas puisque y'a aucun post qui démarre(après le clear cmos c'est pas étonnant)
en plus l'ordi ne boote que sur le cd pas du tout sur la disquette????
n°2683537
korben45
Posté le 23-08-2003 à 12:40:59  profilanswer
bon voila tous les tests que j'ai fait
si qqun peut me dire si effectivement ca viebns de la cm, comme ca je rachete une autre cette apres midi:
-sata débrancher, mis en place pata=>rien
-debrancher alim=> rien ne s'affiche a l'ecran
-enlever la pile du bios =>rien
-clear cmos=> toujours rien
-mis en place CG PCI plutot que ma AGP=> toujours rien
le CD boote(lumiere allumée en permanence)mais rien ne s'affiche a l'ecran
pas de boot possible sur disquette
n°2683558
schimble
Posté le 23-08-2003 à 12:50:55  profilanswer
Ca sent le bug du NForce 2 sur du Intel i865 tout ça [:figti]
Sérieusement si les ventilos tournent, que rien ne s'affiche à l'écran et que y'a aucun bip ta carte mère doit êtyre morte.
n°2683568
Dj-brabus
Posté le 23-08-2003 à 12:57:20  profilanswer
la derniere solution que je vois au vue de tes problemes c'est le flashage de bios a l'aveugle
a mon avis il en a pris un cout
sinon essaye le SAV car la y a plus trop de solutions
n°2683572
korben45
Posté le 23-08-2003 à 13:00:00  profilanswer
j'ai mis le cd puis appui sur entrée (à l'aveugle)
mais vu que je connais pas le menu qu'il me propose???
c'est pas facile
au bout de 10 min le cd tourne toujours
j'ai appuyé plusieurs fois sur entrée
faudrait que qqun me donne le déroulement du boot sur cd asus pour maj du bios
sinon tant pis j'en achete une 2eme mais je voudrais etre sur que ca viens de la cm et pas d'autre chose
n°2683594
korben45
Posté le 23-08-2003 à 13:16:44  profilanswer
ca peut pas venir du proc ou du dd???
n°2683605
Nyhan
Posté le 23-08-2003 à 13:18:33  profilanswer
Moi j'ai eu le même problème sur mon a7n8x matos neuf et rien ni bip ni rien. C'était un prob de barette de mémoire. J'essaierai avec une seul barette.
Certain te diront de ne jamais le faire... essaie quand meme de passer un coup les doigts sur les pins de ta barette mais fo pas avoir de pate thérmique plein les mains...
n°2683612
korben45
Posté le 23-08-2003 à 13:20:44  profilanswer
ca marchait tres bien avant
j'ai essayé avec une barrette
rien n'a changé
n°2683643
felix158
glop glop
Posté le 23-08-2003 à 13:33:56  profilanswer
n°2683646
skeye
Posté le 23-08-2003 à 13:38:12  profilanswer
 :heink:
ca ne fait rien du tout, ça...
n°2683656
Hooola
géant vert ....
Posté le 23-08-2003 à 13:46:40  profilanswer
tient moi aussi j'ai eu le truc de l'ecran noire avec mon nouveau ordi, mais bon la c'etait un xp 2200+ et une mercury KT266a :d tout demarre (enfin ventilo est ddur, meme la protection pour les ventilos trops faible fonctionne :/, obligé de remplacé le zalman par un enermax) mais toujours ecran noir apparement c la carte maman car j'ai essayé avec un 1800+ et ca change rien :( j'attend le n° de retour de ldlc ...
n°2683693
Dj-brabus
Posté le 23-08-2003 à 14:05:06  profilanswer
c'est pas facile
tu veux dire que tu as mis le cd asus
es ce qu'il t'avais dit que le bios checksum etait mauvais ?
si oui tu peux soit flasher a l'aveugle soit la remballe en sav
car ce coup le le bios est vraiment corrompu
n°2685144
korben45
Posté le 24-08-2003 à 12:22:32  profilanswer
bon finalement j'ai acheté une nelle carte et ca marche parfaitement
mon bios devait etre completement naze
je vais renvoyé la carte chez ldlc pour remboursement
au cas ou il ne voudrait pas me rembourser, ca interresse qqun une P4P800 sans bios???
Problème technique - Besoin d'aideje recherche de l'aide pour configurer ma k7s5a pro d'elite
aide urgent merciSVP de l'aide mais on rigole pas .......
Aide pour achat carte mèreAide pour m'aider a identifier un probleme de reboot.
Radeon 9600 pro "lite" a l aideCarte mere Gateway, besoin d aide
mon ordi tout neuf ne veux pas démarerSouris non détecté... (ordi a base de cyrix 200+ inside)
Plus de sujets relatifs à : a l'aide j'ai cassé mon ordi tout neuf
