1383 connectés
  Achat de carte mère !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2880440
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 09:48:32  profilanswer
Voila, j'ai acheté mon pc il y a a peu près un an, ma carte mère a ne marchait plus, je l'ai renvoyé au SAV qui m'a fait un avoir de 128 ?. Donc avec cet avoir je vais m'en racheter une et, je voudrais que vous m'aidiez :D J'ai un 2000+, 512 DDR PC2100, une RADEON 9700 PRO 128 Mo (gigabyte) et un DD maxtor 40 Go ! Qu'est ce qui serait le mieux, sans problème de compatibilité ? Merci d'avance ;)
n°2880851
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 14:31:44  profilanswer
Personne veut m'aider ? :'(
n°2880867
flash_gord​on
Posté le 15-12-2003 à 14:36:08  profilanswer
Coin-pLaYoR a écrit :
Voila, j'ai acheté mon pc il y a a peu près un an, ma carte mère a ne marchait plus, je l'ai renvoyé au SAV qui m'a fait un avoir de 128 €. Donc avec cet avoir je vais m'en racheter une et, je voudrais que vous m'aidiez :D J'ai un 2000+, 512 DDR PC2100, une RADEON 9700 PRO 128 Mo (gigabyte) et un DD maxtor 40 Go ! Qu'est ce qui serait le mieux, sans problème de compatibilité ? Merci d'avance ;)
carte mere à base de SIS ou KT600
n°2880873
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 14:38:42  profilanswer
Merci, et il y a quoi comme modèle interessant ?
n°2880882
flash_gord​on
Posté le 15-12-2003 à 14:42:07  profilanswer
en sis, la k7s8x a de bon commentaire (mais g jamais testé)
pour le kt600, c chacun suivant sa marque préférée.. elle se valent globalement (ma préférence va sur les msi delta, mais c qu'un avis hein)
n°2880887
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 14:43:18  profilanswer
Oki merci, je vais aller voir si il y a ces modèles sur TopAchat :D
n°2880893
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 14:47:04  profilanswer
C'est de ce modèle (Sys) dont tu parles ? :
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/ina752/ina75201.jpg
Carte mère K7S8X R3.0/A/ASR, Socket A, audio/LAN, UDMA133, DDR400
ASRock®, PC
Caractéristiques:
. Cette carte mère est dotée d'un Socket A (avec 4 trous autour du Socket A pour fixer certains ventilateurs spéciaux)
PROCESSEURS SUPPORTES :
. Processeurs AMD Athlon (Jusqu'à 1.4 Ghz), Athlon XP (Jusqu'à 3000+) et Duron (Jusqu'à 1.8 Ghz) en Socket A
. FSB: 200/266/333 MHz
. Technologie Hybrid Booster pour un overclocking en toute sécurité
. Technologie ASRock® U-COP pour la protection contre la surchauffe
CHIPSET :
. Northbridge : SiS 746FX
. Southbridge : SiS 963L
MEMOIRE:
. 3 ports DIMM DDR 184 broches
. Mémoire acceptée: DDR SDRAM 2.5 V PC1600/PC2100/PC2700/PC3200 unbuffered
Capacité mémoire maximum :
. 3 Go de DDR SDRAM PC1600 ou PC2100
. 2 Go de DDR SDRAM PC2700
. 1 Go de DDR SDRAM PC3200
CONNECTEURS :
. 1 port AGP 8X/4X pour cartes AGP 1,5 V uniquement
. 5 ports PCI 32 bits 2.2
. 2 ports IDE supportant jusqu'à 4 périphériques IDE Ultra DMA 33/66/100/133
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 1 port série (COM A)
. 4 ports USB 2.0
. 1 port RJ-45 pour la fonction LAN incluse
. 1 connecteur IR1 pour connecter un module Infrarouge (non inclus)
. 1 connecteur interne pour brancher 1 équerre de 2 ports USB 2.0 (non incluse)
FONCTION AUDIO INCLUSE :
. Audio AC'97 5.1 canaux
. Ports Mic In, Line In, Line Out
. Port MIDI/Jeu
FONCTION LAN INCLUSE :
. Contrôleur 802.3u
. 10/100Mbps
. Format ATX (305 mm x 190 mm)
Contenu:
. 1 carte mère K7S8X R3.0/A/ASR, Socket A avec fonctions audio/LAN incluses
. 1 nappe UDMA 33/66/100/133
. 1 nappe pour lecteur de disquettes
. 1 CD-ROM de pilotes et d'utilitaires
. 1 panneau d'entrées/sorties
. 1 guide d'installation rapide
Garantie: 1 an
Car si ce modèle est vraiment bien, le prix est TRES interessant (voir trop :whistle: ) = 39?
n°2880896
DivX
Posté le 15-12-2003 à 14:48:35  profilanswer
cette mobo est nickel à part pour l'oc
tu peux la trouver à 36? min
n°2880899
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 14:50:25  profilanswer
Vraiment interessant :D Mais moi le prix me fait un peu peur quand même :whistle: De toute facon je touche pas a l'oc donc bon ! Sinon zetes sur que y aurait pas de problème d'icompatiblité avec ma 9700Pro ?
n°2880900
flash_gord​on
Posté le 15-12-2003 à 14:50:27  profilanswer
Coin-pLaYoR a écrit plein de trucs :
oui, c celle la
n°2880910
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 14:53:07  profilanswer
Ce chipset, c'est quoi :
Chipset :
. VIA® KM400
. VIA VT8235 CE
n°2880911
flash_gord​on
Posté le 15-12-2003 à 14:53:49  profilanswer
ben c du via, tu l'a trouvé ou ? (sur quelle cm ?)
n°2880915
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 14:57:49  profilanswer
Euh ct sur une cm de TopAchat, je sais plus laquelle :D
Sinon pour éviter l'incompatibilité, je me tente a prendre une cm Gigabyte, et celle-ci a l'air pas mal :
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/ina155/ina15501.jpg
Carte mère GA-7VT600-L, audio/LAN, UDMA133, DDR400
GigaByte®, PC
Cette carte mère supporte le processeur Athlon XP à noyau Barton avec un FSB de 400 MHz.
Caractéristiques:
. Cette carte mère est dotée d'un Socket A (Socket 462)
. Processeurs AMD® Duron (jusqu'à 1.3 GHz), Athlon (Jusqu'à 1.4 GHz) et Athlon XP (Jusqu'à 3200+) en Socket A
. FSB : 200/266/333/400 MHz
Chipset :
. VIA® KT600
. VIA® VT8237
MEMOIRE :
. 3 ports DIMM DDR 184 broches unbuffered non-ECC
. Capacité mémoire maximum : 3 Go de DDR SDRAM 2,5 V PC2100/PC2700/PC3200
CONNECTEURS :
. 5 ports PCI 33 MHz 32 bits conformes PCI 2.2
. 1 port AGP 8X/4X 1,5V conforme AGP 3.0 (attention : ne pas brancher des cartes AGP 2X (3,3V))
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100/133
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 2 ports PS/2
. 2 ports série
. 2 ports USB 2.0
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 2.0 High Speed (incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 2.0 High Speed (non incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec un port jeu/MIDI (non incluse)
. Codec 6 canaux Realtek ALC655
. 1 connecteur Line In ou sortie haut parleur arrière gauche/droit en mode 6 canaux
. 1 connecteur Line Out ou sortie haut parleur avant gauche/droit en mode 6 canaux
. 1 entrée MIC ou sortie caisson de basses/enceinte centrale en mode 6 canaux
. 1 connecteur interne d'entrée/sortie S/PDIF permettant de brancher une équerre d'entrée/sortie S/PDIF (non incluse)
. Format ATX : 29,5 cm x 20 cm
Contenu:
. 1 carte mère GA-7VT600-L avec fonctions audio/LAN incluses
. 2 nappes IDE
. Etiquette des réglages de la carte mère
. 1 manuel de l'utilisateur
. 1 équerre avec 2 ports USB 2.0 High Speed
. 1 façade entrées/sorties
Garantie: 1 an
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un aurait t'il cette cm ou l'aurai testé ?
n°2880923
DivX
Posté le 15-12-2003 à 15:02:42  profilanswer
moi g 2 K7S8X et je peux ke te la conseiller
et puis apparemment tu ne le sait pas mais c de la fabrication Asus les cartes Asrock
Absolument aucun pb de compatibilité ça roule
Perso je touche plus aux cartes mères VIA les perfs sont déplorables et puis jamais une marque de chipset n'a posé autant de pb aux pauvres consommateurs que nous sommes...
n°2880925
flash_gord​on
Posté le 15-12-2003 à 15:04:01  profilanswer
ohhhh si
le nforce
c pour ça que je prefere conseiller sis ou via (et franchement, les erreurs de jeunesse sont passées, les kt400&ky600 sont de tres bon chipsets)
n°2880931
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 15:11:20  profilanswer
Chez ASrock, il y a aussi la K7S8XE, un peu plus chere (+7?)
C'est quoi la différence entre les deux cm ? et la gigabyte avec le KT600, elle est bien ou pas ? Et pourquoi les prix de ASrock sont si bas ?
Message édité par coin-playor le 15-12-2003 à 15:12:56
n°2880932
flash_gord​on
Posté le 15-12-2003 à 15:12:06  profilanswer
la gigabyte est tres bien, mais ce n'est pas la meme gamme, on peut pas trop comparer
n°2880934
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 15:14:19  profilanswer
Je voulais dire la difference entre la K7S8X et la K7S8XE :D
Et sans parler du prix vous choisiriez laquelle, la gigabyte ou l'ASrock ?
n°2880935
Optitribe
Posté le 15-12-2003 à 15:15:38  profilanswer
Certaines cartes KT600 ne sont pas top du tout:
-.Abit KV7 ( Problème au niveau de la gestion de la mémoire ,des ports USB ,layout nul,bios pas au point et problème de stabilité en général quelque soit la config )
-.Gigabyte GA7VT600 ( OC )
Bref ,comme pour la plupart des nouvelles CM , les constructeurs ont tendance à faire essuyer les plâtres aux consommateurs et c'est regrettable mais ce n'est pas pour autant que je conseillerais une carte à base de Nforce 2 Ultra ...:)
n°2880937
Optitribe
Posté le 15-12-2003 à 15:16:31  profilanswer
Sauf erreur ,c'est le S-ATA ...
n°2880943
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 15:18:57  profilanswer
oki :D En résumé vous me conseillerez quoi ? Sachant que je ne touche pas a l'oc ?
n°2880946
flox
A glandeur, glandeur et demi
Posté le 15-12-2003 à 15:20:25  profilanswer
je te la conseille, elle est pas mal du tout :)
Regarde ma config ;)
n°2880954
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 15:25:08  profilanswer
Bon ben je pense que je vais me laisser tenter par la K7S8X alors :D Par contre sur monsieurprix.com un acheteur laisse un petit commentaire pas terrible :
ririne - 3/9/2003
"J'ai commandé 3 de ces cartes : elles ont l'air très bien mais j'ai eu le malheur de tomber sur une carte défectueuse et ça ma coûté 2 procs (2600+ et 2400+). Asrock a apparemment nié toute responsabilité au dire du marchand (probablement une surtension m'ont-ils dit alors que j'ai fait pareil avec un autre pc et il marche encore!)" (note = 1/10)
n°2880959
Optitribe
Posté le 15-12-2003 à 15:28:40  profilanswer
Tout dépend de ce que tu as besoin sur ta carte mère ...
S-Ata,Raid,Firewire,BlueTooth,Carte réseau,Carte son ,:??:
n°2880963
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 15:30:50  profilanswer
Bah, j'aimerais bien avoir le son, le lan surtout ! Le raid petete si je me rachete un dd ... Sinon c'est quoi le S-Ata ?
n°2881005
flox
Posté le 15-12-2003 à 15:55:57  profilanswer
c la nouvelle norme de disque dur
n°2881284
Optitribe
Posté le 15-12-2003 à 18:39:08  profilanswer
Il n'y a plus beaucoup de cartes mère récente qui propose le Raid IDE .La plupart sont équipées de Raid SATA... En KT 600 , il y'en a 2 l'Epox 8KRA2+ et la MSI KT6 Delta FIS2R .Sinon la plupart des cartes sont équipé d'une carte réseau et d'une carte son.
n°2881377
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 19:20:26  profilanswer
Oki :D
Je vais racheter une alim avec la K7S8X, une pas chere 400W ;)
n°2881596
wrentype
Posté le 15-12-2003 à 20:52:44  profilanswer
J'ai eu trois carte mere a base de nforce1 et 2 (a7n266c a7n8x deluxe et nf7s) que j'ai utilisé avec tout les drivers et j'ai jamais eu le moindre probleme. Pareil sur mon via kt333 (mais pas le kt266 et kt266a qui etait des nid a emmerde)
Les dieux ne sont la que pour nous regarder, c'est aux hommes de rendre leur propre monde meilleur.
n°2881688
netimel
Posté le 15-12-2003 à 21:23:36  profilanswer
Oups, y a un truc qui me chifonne là : personne pour lui conseiller une CM à base de nforce2 ?????????????
n°2881694
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 21:25:10  profilanswer
Apparement non, ce que m'on m'a conseillé c'est du SyS comme la K7S8X ou du KT600 :D
n°2881706
netimel
Posté le 15-12-2003 à 21:28:49  profilanswer
Mwais, ça doit être dû à ta barette de mémoire (pc2100) ...
n°2881730
johnwoo
Posté le 15-12-2003 à 21:33:32  profilanswer
prends du nforce2!!!
n°2881756
netimel
Posté le 15-12-2003 à 21:42:33  profilanswer
Oufti ! le pauvre ne va vraiment plus savoir que prendre ... !!!
De tout façon, si tu évites les sous-marques, il n'y a pas de mauvais choix dans ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Y a juste que tu en as pour ton argent. Avec 120 Euros, c'est déjà très bien.
Message édité par netimel le 15-12-2003 à 21:43:20
n°2882041
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 22:49:27  profilanswer
Beh moi c'est justement ce que je me disais, le prix de la K7S8X le fait un peu peur malgré les nombreux bon commentaires sur celle ci ! Sinon en ventilateur pour mon proce vous me conseillerez quoi ?
n°2882082
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 22:59:41  profilanswer
Petite question aussi, dans la K7S8X toute la connectique est fournie (les nappes pour les lecteurs etc ?)
n°2882139
coin-playo​r
Posté le 15-12-2003 à 23:15:55  profilanswer
Je viens de me rendre compte que la seule difference entre la K7S8X et la K7S8XE et que celle-ci va jusqu'au 3200+ (alors que la X va jusqu'au 3000+) et que le chipset Northbridge est different, c'est un SiS 748 alors que pour la X c'est un SiS 746FX ... Pouvez vous m'éclairer parce que la je comprend rien :D
n°2882275
coin-playo​r
Posté le 16-12-2003 à 00:33:46  profilanswer
Je sais pas quoi choisir !
Du nForce 2, du SiS ou du KT600 ? Je veux le best pour moins de 120 ?
n°2882278
toto_67
Posté le 16-12-2003 à 00:35:04  profilanswer
nforce2 400 chez asus ou abit ....
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide pour achat carte mèreConseil pr l achat d une carte mere
[CM] Achat carte mere AMD (et oui encore un !)[Conseil Achat] Carte mere pour P4
Conseil pour achat carte mere !!!!Achat nouvelle carte mère en raid pour Overclocker
Achat carte mère: apport de DDR333 par rapport à 266?Conseil pour achat de carte mère SVP !
Conseil achat carte mere SVPAchat de DD et carte mère
Plus de sujets relatifs à : Achat de carte mère !
