897 connectés
  a7v266 + 1700+ cadencé à 1109 MHz... HELP !
n°3327507
roro51
Vive la loi de l'emm... maxi!
Posté le 09-07-2004 à 20:41:32  profilanswer
Salut, tt est dans le sujet:
je viens d'upgrader la config en passant d'un tbird 12000 vers un 1700+ palomino (18µ donc), et voilà le résultat (cpuz):
  CPU-Z version 1.23
CPUID Output
Number of CPUs   1
Name    AMD Athlon XP
Code name   Palomino
Specification   AMD Athlon(TM) XP1700+
Family/Model/Stepping  662
Extended Family/Model  7/6
Package    Socket A
Core Stepping   A5
Technology   0.18µ
Instructions Sets  MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed   1109.9 MHz
Clock multiplier  x11.0
Front Side Bus Frequency 100.9 MHz
Bus Speed   201.8 MHz
L1 Data Cache   64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache  64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache   256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed   1109.9 MHz (Full)
L2 Location   On Chip
L2 Data Prefetch Logic  yes
L2 Bus Width   64 bits
De plus, la cg se coupe régulièrement une fraction de seconde, puis retour normal à l'écran...
J'ai une barette de pc2100 kingmax, un dur seagate 200 Go et une GF2MX.
Help... :??:
Moi pour ce que j'en dis... Ze suis pas z'un pro alors...
n°3327512
d1d3r
Posté le 09-07-2004 à 20:43:43  profilanswer
ben il faut que tu passes le FSB (Bus de la carte mere) de 100 à 133 dans le BIOS au démarrage du pc et il tournera a la bonne fréquence ton processeur
par contre pour la vidéo je sias pas
n°3327515
roro51
Posté le 09-07-2004 à 20:44:48  profilanswer
ah voui, j'ai oublié de préciser ça: si je le fais, je tape f10 et l'ordi tente de rebooter, mais il ne se passe rien, les ventilos tournent mais écran noir...
n°3327551
d1d3r
Posté le 09-07-2004 à 20:57:47  profilanswer
la je vosi vraiment pas désolé :/
n°3327784
roro51
Posté le 09-07-2004 à 23:07:00  profilanswer
[:tomanthebarbarian]
Message édité par roro51 le 09-07-2004 à 23:07:22
n°3327799
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 09-07-2004 à 23:11:04  profilanswer
a7v266 --> acces bios touche del
ou f1
n°3332457
roro51
Posté le 12-07-2004 à 01:04:57  profilanswer
ou f1
Euh... oui ça je sais et?...
Petit up
n°3332462
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 12-07-2004 à 01:08:06  profilanswer
bin le fsb 100 --> 133
n°3332466
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 12-07-2004 à 01:09:31  profilanswer
mais attention...
gy pense kan javé ma a7v266... fallé deplacé un cavalier ... pr mettre l'athlon xp ...(ct pr le voltage) c ptet ca regarde le manuel
n°3332609
roro51
Posté le 12-07-2004 à 09:23:19  profilanswer
losangef1 a écrit :
mais attention...
Ca aussi je l'ai fait, un gros cavalier vers le haut à droite, pour les corps palomino...
n°3337227
roro51
Posté le 14-07-2004 à 00:32:25  profilanswer
Histoire de fermer le sujet...
Mobo HS, ct prévisible!
Changer AGP 8x en 4x sur Geforce FX 5600 128 (325 Mhz)[HELP] Je cherche un driver DOS gérant la sortie TV...
[HELP] plantage de PC (Athlon xp 1500+ avec via apollo) ?plantages reguliers des 3/4 de mes programmes(help)
help gros pb cavalier sur limit 32go urgent, desepseré :(Pb avec de la DDR ECC, help plz
Help ! Les ralentissements c soulant !help concernant une carte video !!
Help !! pb carte son intégré à CM asus
Plus de sujets relatifs à : a7v266 + 1700+ cadencé à 1109 MHz... HELP !
