838 connectés
  Pb avec mon alim 430W (court circuit inside)
n°2389160
darkjulien​007
Posté le 23-04-2003 à 20:00:15  profilanswer
voila mon pb
j'ai demonter mon alim enermax 430w pour verifier la tension delivrée au ventilateur thermoregulé en fct de la temp
j'ai pris le voltmetre et mis aux borne et la tension indiqué etait 5v
malheureusement les 2 fils du voltmetre se sont touché et cela a fait une petite etincelle
maintenant ya plus que 1.5v auw bornes du ventilo
comment faire pour reparer ?
n°2389182
darkjulien​007
Posté le 23-04-2003 à 20:05:56  profilanswer
siouplait je sias plus koi faire
un clear cmos ?  lol
n°2389194
theinterna​ute
Posté le 23-04-2003 à 20:09:30  profilanswer
t'alimente ton ventilo entre un +12 que tu peux récupérer sur un conecteur molex (disque dur) et la carcasse ou la masse que tu peux récupérer sur le meme conecteur molex
n°2389200
jean pierr​e
Posté le 23-04-2003 à 20:11:55  profilanswer
Il y a justement un topic ou tu aurait ous allez justement pour evitez ce genre d'erreur. De croire qu'un clear cmos remettras une alim dans un etat sans defaut serait justement une erreur
Jean Pierre
n°2389211
darkjulien​007
Posté le 23-04-2003 à 20:15:08  profilanswer
OUI mais je perdrais la thermoregulation
tu sait pas d'ou ca peut venir cette panne ,?
n°2389216
darkjulien​007
Posté le 23-04-2003 à 20:15:39  profilanswer
POURRAIT tu me donner l'adresse de ce topic merci
n°2389238
Chips
Posté le 23-04-2003 à 20:29:26  profilanswer
essaye de voir ou vas le + du ventilo. c'est peut etre le régulateur qui est flingué ( lm 317 ou un truc comme ça )
n°2389244
theinterna​ute
Posté le 23-04-2003 à 20:32:44  profilanswer
nan, aucune idée
désolé
n°2389251
darkjulien​007
Posté le 23-04-2003 à 20:35:36  profilanswer
C DUR de voir ou vas le conecteur ( il est implanté sur la carte d'alim)
merde ca marche plus
une idée?
n°2389323
darkjulien​007
Posté le 23-04-2003 à 21:04:57  profilanswer
svp g fait une conneriemais j'aimerais arranger ca
un petit up please
n°2389357
jean pierr​e
Posté le 23-04-2003 à 21:19:39  profilanswer
si tu connais la marque et modele de l'alim peut etre voir sur leur site si ils en ont un
Jean Pierre
n°2389543
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 23-04-2003 à 22:28:46  profilanswer
j'ai cramé la thermorégulation de mon Antec 430 comme ça :D
sauf que sté pas avec un Vmètre :o
pour ton problème, mets les ventilos en 5V ou un peu plus : çà refroidira largement assez en principe.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2389547
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 23-04-2003 à 22:31:50  profilanswer
vu le bordel qu'il y a dans une alim à découpage, je te déconseille de tenter de la dépanner toi même si tu n'as pas les compétences nécessaires.
A moins que par chance cette partie ne soit clairement séparée du reste sur le pcb, mais ça n'est probablement pas le cas quand on sait tout ce qu'il y a à faire rentrer dans une alim de puissance. A titre indicatif le circuit doit se composer d'une thermistance CTN ou CTP (qui est probablement collée sur un rad ou sur un point "chaud" de l'alim), de plusieurs résistances, d'un régulateur type LM317T (c'est sans doute lui qui est cramé) et d'un condo de filtrage en amont du régulateur, peut être un en aval aussi.
n°2389794
darkjulien​007
Posté le 23-04-2003 à 23:27:55  profilanswer
ok merci pour cette reponse
ya des risque que j'ai cramé autre chose ou ua juste la thermoregulation qui a morflé ?
au fait je compte sous volté le 92 em 3.3v et un s2 en 5V
je pense que ca devrait suffirre vous en pensez koi ?
n°2390276
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 24-04-2003 à 09:40:26  profilanswer
en 3.3V il n'aura pas un couple suffisant pour démarrer.
A priori il n'y a que la thermorégulation de cramée
mets tes ventilos en 5v sur une molex.
[HS]concernant animal nitro il a un topic qui lui est dédié dans A&V, il y a peut être une procédure judiciaire en cours ou un truc avec ses parents, va voir.
n°2390624
darkjulien​007
Posté le 24-04-2003 à 12:12:48  profilanswer
ok  merci
Au choix, carte mère ou alimproblème de freeze !! ca peut venir de mon alim ?
DANS une alim enermax le thermoréguleé c lequel ?Alim, votre avis svp
dB d une alim noname et reputée "silencieuse" ?alim sans ventilos ???
alim : TTGI ou Enermax, telle est la question...une alim de 300W suffit-elle pour un Athlon XP 2400+ ?
Amd Athlon TB 1,4 GHz grillé ou CM grillé (alim c sur) ?? HELPQuestion sur alim ?
Plus de sujets relatifs à : Pb avec mon alim 430W (court circuit inside)
