1370 connectés
  Le 12V 4 broches, c'est obligatoire ?
n°5918734
jonas
pénètre ton intimité
Posté le 29-09-2007 à 10:04:06  profilanswer
Je viens de changer de boitier (sonata III => P182), et comme le cable 12v 4pins de mon alim est trop court, je l'ai pas branché. (mobo P35, Q6600)
Mon PC est censé booter sans ce cable ? Parce que là, les ventilos démarrent mais rien à l'écran.
Je voudrais juste être certain que c'est bien parce que ce cable n'est pas branché que ça ne boote pas, et que j'ai pas fait une autre connerie, pour pas acheter une alim super chère pour rien...
merci les chous ! [:meganne]
Message édité par jonas le 29-09-2007 à 10:04:16
n°5918737
identrope
Posté le 29-09-2007 à 10:07:24  profilanswer
Il faut absolument le brancher. Etrange que sur un sonata 3 le cable soit trop court. C'est balo ça.
n°5918740
manatime
Posté le 29-09-2007 à 10:09:49  profilanswer
Oui le cable 4 broches est obligatoire et c'est normal que ca boot pas. Par contre t'es pas forcé de racheter une alim je pense, ca existe surement une sorte de rallonge !?
Message édité par manatime le 29-09-2007 à 10:34:53
n°5918742
pluko
Posté le 29-09-2007 à 10:11:11  profilanswer
non, c'est sur le 182 qu'il est trop court  (sonataIII=>p182, suivre la flèche ;) ).
j'ai le même problème, mais en organisant bien j'ai réussi a brancher cette fichu prise. mais c'est vraiment ric-rac.
n°5918745
jonas
Posté le 29-09-2007 à 10:12:53  profilanswer
chez moi c'est vraiment IMPOSSIBLE, aucun doute là-dessus. surtout que je peux pas faire passer ce cable SOUS la 8800GTX, donc en passant par au-dessus, il me manque au moins 6 ou 7 centimètres.
n°5918746
jonas
Posté le 29-09-2007 à 10:13:20  profilanswer
mais c'est clair qu'une simple rallonge suffirait :fou: :fou: :fou:
n°5918753
Flo7516
Posté le 29-09-2007 à 10:17:05  profilanswer
http://www.e-network.fr/rallonge-a [...] 38e66ad1da
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 15_cm.html
Message édité par Flo7516 le 29-09-2007 à 10:18:03
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5918776
jonas
Posté le 29-09-2007 à 10:29:57  profilanswer
rah oué mais je pourrai pas petienter moi, vais voir si je trouve ça de stock kekpart dans mon coin
n°5918782
jonas
Posté le 29-09-2007 à 10:32:48  profilanswer
ou alors j'en fabrique un moi même ? [:figti]
n°5918784
jonas
Posté le 29-09-2007 à 10:33:03  profilanswer
avec un autre connecteur et au fer à souder, ça devrait le faire...
n°5918790
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 29-09-2007 à 10:34:49  profilanswer
reste la solution du hors boitier [:dao]
marilou repose sous la neige
n°5918795
manatime
Posté le 29-09-2007 à 10:37:23  profilanswer
Ben moi j'ai deja vu ma seasonic 500w faire un feu d'artifice dans mon boitier c'est pas si drole que ca en fait  :sweat:
n°5918857
freewares
Posté le 29-09-2007 à 11:04:38  profilanswer
en attendant si tu est sur de pas bougé la tour tu connecte simplement avec des fils et du scotch
it's me
n°5919152
alex33290
Posté le 29-09-2007 à 13:10:53  profilanswer
Fer à souder ,gaine thermorétractable , un peut de câble et ca évite de passer ton temp à rechercher cette rallonge dans le coin ....
Quand aux feux d'artifice ,si c'est fait correctement il n'y aura jamais de court-circuit :)
Combien delivre une enermax 500 liberty en A sur le 12V le 5V VAntec NeoHE quel ampérage max sur +12V ?
E6850 <= Ventirad Obligatoire ?Sortie S-vidéo 7 broches bizzard...
Broncher 4 broches ou 8 broches sur P35-DS4 ??quid du connecteur pcie 12v sur cm dq6
[Corsair Hx-520] Alim avec 23 broches12V = 10.56 & 5V = 4.47 =>la source de mes problèmes??
rallonge 12V cpu 8 points[HELP]Broche 12v casser sur DD(résolu marche nickel)
Plus de sujets relatifs à : Le 12V 4 broches, c'est obligatoire ?
