1347 connectés
  Alimentation Chelou sur un vieux PC HP
n°1287758
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 21-03-2002 à 14:10:31  profilanswer
J'ai récupéré un vieux HP Brio 80xx (P166MMX)
Son alim est cramée et je ne sais pas par quoi la remplacée, car elle est un peu zarb:
Il y un deux gros connecteurs jumeaux au format AT et a coté un petit connecteur a 3 broches (un peu comme les connecteur de Wake-on-line avec seulement 3fils)
a coté de petit connecteur il est marqué:
"Standby +5V conn."
J'ai une vielle alim AT qui fonctionne si je la branche ca demarre pas car je n'ai rien de prévu pour ce petit connecteur...
ou puis-je trouver une alim pour cette mobo???
Y-a-til une bidouille pour la faire tourner avec une alim AT classique ???
Merci d'avance!
n°1287838
sorg
Posté le 21-03-2002 à 14:35:55  profilanswer
UP  :bounce:
n°1287842
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-03-2002 à 14:37:51  profilanswer
a la merde...
trop chiants hp & compaq & ibm, avec leurs alims proriétaires, pas puissantes et mal-foutes...
la magouille devrait être possible avec une alim AT, mais l'alim semble être déclenchée par la mobo comme en atx....
n°1288611
sorg
Posté le 21-03-2002 à 17:31:32  profilanswer
C'est bien ce que je craignais... et en pontant le connecteur suppléméentaire... ou en trifouillant un peu... personne n'a d'idée??? Mon gros probleme c'est que je n'ai aucune doc, ni sur la mobo, ni sur l'alim.... Et HP que j'ai contacté ne veut rien me dire... la crotte
n°1293812
geje
Posté le 23-03-2002 à 22:42:55  profilanswer
là où je bossais on avait eu le même souci sur un 80xx et on avait monté une alim at dessus. Je sais pas comment, mais doit falloir ponter les connecteurs du démarrage de l'alim sur la mobo.
n°1294203
sorg
Posté le 24-03-2002 à 09:13:03  profilanswer
Si tu retrouves la manip... ca m'interesse!!!
Je pense bien qu'il doit y avoir une bidouille possible mais j'ai un peu peur de foutre en l'air une autre alim si je fais n'importe quoi!
n°1294211
geje
Posté le 24-03-2002 à 09:24:54  profilanswer
Je pense que t'explique le problème à un gars qui capte en électronique, il te le branches après avoir mesuré ici et là le voltage.  :heink:
n°1295513
sorg
Posté le 24-03-2002 à 19:49:34  profilanswer
Sans avoir l'alim d'origine comme modèle ca me parait assez balaise...
n°1296124
geje
Posté le 25-03-2002 à 00:58:41  profilanswer
ou alors tu tentes  :D
y que 3 possibilités après tout pour placer 1 cavalier sur 3 pins  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par geje--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1296129
bjone
Posté le 25-03-2002 à 01:01:12  profilanswer
tu prends un tournevis plat et tu choisis une des deux paires
n°1296692
sorg
Posté le 25-03-2002 à 12:09:45  profilanswer
et je fume l'alim AT qui mes sert actuellement sur le PC qui fait serveur??? bof...
 en plus je pense qu'il faut balencer du 5 V sur une des broches car sur le connecteur, il y a marqué "+5V Standby conn."
Si jamais je la crame, ca vaut combien une alim AT neuve ?
n°1296708
lightman
Posté le 25-03-2002 à 12:16:06  profilanswer
100Frs pour une alim AT
dans tout bon magasin de matos d'occaz
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Alimentation et Athlons XPdifférence entre "vieux" P4 1.9 Ghz et "new" P4 2 Ghz?
Mdp setup sur vieux portablebatterie de vieux pc soudée et dechargée !!!
K7S5A : carte mère chelou selon le modèle.... la preuve !nouvelle alimentation qui me parait pas mal!! 5v réglable.......
Test d'une alimentation ATXVieux DISQUE DUR de 245 Mo non reconnu ???? Comment faire ?
C koi une alimentation PFC???Alimentation et pb de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Chelou sur un vieux PC HP
