1450 connectés
  Disque SSD
  Problème de Freez/Lagg avec un OCZ Vertex 2
n°7728872
Bubu92
Posté le 02-01-2011 à 23:37:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je crée ce topic car j'ai un problème avec mon disque dur OCZ Vertex 2 de 120 Go.
J'ai acheté ce disque il y a quelques jours et je l'ai foutu dans un EEE PC.
Le disque fonctionne très bien en soit, l'OS se lance très rapidement, fonctionne très bien au repos ou lors d'une utilisation légère comme MSN, Internet ou de la musique. Ce qui pose problème, c'est un type d'utilisation précédemment cité et l'installation (sollicitation du DD) d'une application, ou le lancement d'un logiciel.
En effet, dans ces moments là, le PC se met à freezer/lagger. L'application ne répond plus, l'Explorer Windows se fige, et cela dure entre 10/15 secondes jusqu'à parfois plus de 5 minutes. C'est absolument infernal.
J'ai tout mis à jour, le firmware de la carte-mère, celui du SSD. Rien n'y fait, les laggs sont toujours là.
Je songe à rapporter ce disque au plus vite chez mon revendeur mais je préfèrerai trouver une solution car hormis ces freezes, ce disque dur est génial.
Bref, si vous avez des idées, conseils ou solutions, ils sont les bienvenues.
Merci d'avance.
n°7728883
khalis
Stillness is the key !
Posté le 02-01-2011 à 23:41:48  profilanswer
Test le sur un pc si possible.
Je pense pas que cela puisse venir du SSD. Je dirais que le problème vient du EEEPC. CM, pross ou ram.
- Life is too short to last long.
n°7728907
Bubu92
Posté le 02-01-2011 à 23:52:04  profilanswer
Ces problèmes de laggs sont apparus depuis que j'ai mis le disque, donc je pense que les problèmes viennent bien de lui...
n°7728909
khalis
Posté le 02-01-2011 à 23:53:33  profilanswer
Test le sur un autre pc pour en être sure.
Il est possible que la CM de ton eeepc gère mal le ssd, d'ou les freezes.
n°7728915
Bubu92
Posté le 02-01-2011 à 23:58:35  profilanswer
Erf, si c'est la carte-mère qui veut pas de mon SSD,je vais être obligé de revenir à un DD traditionnel tu penses ?
n°7729096
khalis
Posté le 03-01-2011 à 07:02:14  profilanswer
Malheureusement.
Fait des testes pour en être sure.
Faudrait tester le SSD sur un autre PC et voir comment il réagit.
Quel est le model de ton eeepc?
n°7729102
Bubu92
Posté le 03-01-2011 à 07:34:30  profilanswer
C'est un Asus VX6.
J'installerai le SSD dans mon PC fixe ce soir pour tester...
n°7729157
khalis
Posté le 03-01-2011 à 09:26:52  profilanswer
Oui test le sur un autre, tu seras directement d'ou vient le problème.
n°7730752
Bubu92
Posté le 03-01-2011 à 19:29:20  profilanswer
http://img524.imageshack.us/img524/3439/hdtunek.png
Voici un teste sous HD Tune. Ça a l'air catastrophique.
n°7731020
khalis
Posté le 03-01-2011 à 21:09:40  profilanswer
Effectivement.
Est-ce que tu as une clé de 2Go ?
Fait ceci et retest : http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] ick-Method
Télecharge le soft et suite uniquement l'instruction ou y'a les screens shot.
Pour monter l'iso : http://unetbootin.sourceforge.net/
Message édité par khalis le 03-01-2011 à 21:11:42
n°7731091
Bubu92
Posté le 03-01-2011 à 21:34:19  profilanswer
Merci pour ton aide Khalis mais franchement ça me gave là, je suis en train de faire un clonage du DD, c'est à 26%, en une heure, abusé quoi. ça transfert à 8Mo/Sec et ça ne fait que baisser.
Je vais le ramener demain et prendre un Intel à la place. Tant pis.
n°7731116
khalis
Posté le 03-01-2011 à 21:45:31  profilanswer
Fait ce que je viens de te dire stp, y'a des chances que cela resoud ton problème!
Ne fais pas de clone dd sur ssd, INTERDIT!
Voilà d'ou vient ton problème!!!
n°7731119
Bubu92
Posté le 03-01-2011 à 21:46:32  profilanswer
Ah bon ? Pourquoi ça viendrait d'un clonage ?
(Là je suis en train de cloner le SSD vers un DD normal...)
n°7731132
khalis
Posté le 03-01-2011 à 21:48:46  profilanswer
DD n'est pas comme le SSD.
Si ton SSD n'est pas aligné et tout, tu auras ce genre de désagrément.
La couche SSD est complètement différente de celle du DD.
Fait ce que je viens de te dire, ton ssd sera comme neuf ensuite.
Puis installe 7 dessus.
n°7731135
Bubu92
Posté le 03-01-2011 à 21:49:56  profilanswer
Je suis une quiche en anglais mais je vais essayer de suivre les instructions...
n°7731143
khalis
Posté le 03-01-2011 à 21:52:19  profilanswer
C'est simple, télécharge ça : http://sourceforge.net/projects/pa [...] o/download
Puis monte l'iso sur ta clé usb (il faut une de 2Go) avec ce soft : http://unetbootin.sourceforge.net/
Ensuite boot sur ta clé et suit les instruction indiqué sur les impressions écran.
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/praz/image/ssd/parted/pic0.jpg
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/praz/image/ssd/parted/pic1.jpg
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/praz/image/ssd/parted/pic2.jpg
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/praz/image/ssd/parted/pic4.jpg
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/praz/image/ssd/parted/pic5.jpg
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/praz/image/ssd/parted/pic6.jpg
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/praz/image/ssd/parted/pic7.jpg
T'en aura pour 10mins max au total.
Message édité par khalis le 03-01-2011 à 21:58:11
n°7731149
Bubu92
Posté le 03-01-2011 à 21:52:57  profilanswer
Ok je m'en occupe...
n°7731157
Bubu92
Posté le 03-01-2011 à 21:54:16  profilanswer
Je dois formater le disque avant oui je laisse tout à l'arrache ? Car là j'ai l'OS de Seven installé dessus...
n°7731168
khalis
Posté le 03-01-2011 à 21:56:13  profilanswer
Directement, pas de soucis.
n°7731449
axolotl
Posté le 04-01-2011 à 00:40:43  profilanswer
Salut
pas de clone DD vers SSD ? ???? Depuis quand c'est "interdit" :ange:  ou même déconseillé ? Tu peux expliquer ?
Des tas de retours d'expériences, dans ce forum même, sur celui due OCZ disent le contraire sur différents systèmes... et si c'est lié à l'alignement, il peut se faire avant le clonage.
Mais je suis preneur de toute explication car je m'apprête à faire ça bientôt.
axolotl
Message édité par axolotl le 04-01-2011 à 01:21:38
n°7731467
Bubu92
Posté le 04-01-2011 à 00:59:30  profilanswer
Un grand merci à Khalis qui a passé toute la soirée à me guider et à m'aider dans la réinstallation de mon SSD.
Mes problèmes étaient dus à une mauvaise première installation. Un clonage foireux, l'installation de l'OS sur une partition refaite à l'arrache.
Avec la méthode précédemment citée et avec une installation optimale des drivers, mon SSD a l'air de bien tourner...
J'attendrais quelques jours pour en juger définitivement mais pour l'instant ça a l'air niquel.
Merci encore Khalis. :jap:
Message édité par Bubu92 le 04-01-2011 à 00:59:44
n°7731494
khalis
Posté le 04-01-2011 à 01:24:55  profilanswer
axolotl a écrit :
Salut
axolotl
Sans le logiciel adéquate, c'est source de problème tout comme Bubu92.
Pour ce faire, il faut la toute derniére version d'Acronis et faire l'alignement via un soft tiers, sauf si maintenant acronis le propose via son soft de clonage.
De rien, on est là pour s'entraider :jap:
Tu n'es pas le 1er, à qui j'ai dû aller au sauvetage ;)
n°7734898
Bubu92
Posté le 05-01-2011 à 16:33:02  profilanswer
Je fais suite à mes problèmes d'installation avec mon SDD.
Depuis que j'ai formaté et réinstallé l'OS, le système est stable et le SSD ne freez plus, mais j'ai un autre problème maintenant ; le démarrage de Windows plante avec un joli écran bleu lorsque j'allume le PC.
C'est à dire :
Lorsque le PC est complètement étteind et que je l'allume, boom : écran bleu et obligé de réparer le système avec une restauration.
Par contre, lorsque le PC est déjà allumé et que je le redémarre, aucun soucis comme-ça.
J'ai essayé de restaurer à une des premières sauvegardes, avant l'installation de MAJ ou autre, c'est pareil. J'ai aussi essayé de réinstaller l'OS (sans formater), aucune amélioration...
Je sens que je vais encore devoir formater ?
n°7736621
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 06-01-2011 à 12:19:22  profilanswer
salut bubu92, quand tu aura le temps, tu pourra passé sur le topic http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 9016_1.htm pour laissé tes commentaires ou conseil pour démonter le vx6, beaucoup sont perplexe, dont moi concernant le démontage, je dit pas qu'il est dur, mais le pc est tout neuf, et je veux également mètre mon vertex2 a l'intérieur
®Nkaiser[9] [7] [3]©™ * °d(-_-)b° *
n°7736784
Bubu92
Posté le 06-01-2011 à 13:44:42  profilanswer
Ok je le ferai, le démontage est assez simple, il suffit d'y aller doucement. :)
n°7741002
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 08-01-2011 à 18:12:15  profilanswer
ok, merci, ont t'attend avec impatience sur le forum, moi le 1er pour mettre mon ssd 64go ou mon dd 640go
n°7745160
Bubu92
Posté le 10-01-2011 à 17:55:04  profilanswer
Je m'en occupe ce soir et post mon message dans la foulé. ;)
n°7745928
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 10-01-2011 à 23:19:06  profilanswer
merci, je te dirais du coup si ca freeze avec mon ssd ocz
n°7745930
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 10-01-2011 à 23:19:40  profilanswer
au fait je suppose que tu as fait la mise a jour du firmware?
le 1.24 corrige pas mal de petit probleme
n°7745933
Bubu92
Posté le 10-01-2011 à 23:21:24  profilanswer
Oui, dernière MAJ pour le SDD et le EEE PC.
Mon problème est "résolu", c'est un pilote qui n'est pas compatible...
n°7745992
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 10-01-2011 à 23:54:04  profilanswer
ok, c' est rassurant, précise lequel, intel rst 10.xx? beaucoup de problèmes sont apparu après la 9.6
  Disque SSD
Probleme disque durProblème démarrage après réinstallation de Vista
Probleme RAM matériel réservéproblème disque dur externe
SSD Transcend 64 Go : perfs désastreuses sous WindowsProblème d' alim ?
Problème ecran noir en jeuWindows a détecté un problème de disque dur
Probleme crossfire avec mes 6870Crucial ou OCZ ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de Freez/Lagg avec un OCZ Vertex 2
