le serrage permet d'abord de faire un contact thermique sur toute la surface, contact qui ne nécessite pas d'écraser la base sur le cpu , donc serrer toutes les vis pareillement et modérément et ,ensuite, de tenir mécaniquement le ventirad sur la carte mère.
une fois qu'on a serré doucement pour faire le contact thermique, on sert juste pour la rigidité de la liaison Ventirad/CM/CPU.
Pour moi, le serrage final ne sert pas à étaler la pate thermique. Je l'étale avant de fixer en faisant un premier contact avec peu de pate placé en très petits points et pas nombreux sur la surface (pas trop au bord). Après le contact , je fais pivoter la base du ventirad qui n'est pas encore fixé. Je l'enlève, j'ote l’excédent sur le cpu et la base ou bien je regarde si c'est homogène et suffisant.
Si on essaye de bouger (très) doucement le ventirad de droite à gauche ou en rotation, il ne doit pas y avoir de mouvement.
J'ai tué une carte mère, juste en enlevant et remettant un cable 4 pins de cpu. Et pourtant j'y suis allé normalement. Cela a du casser un circuit de la carte.
Message édité par chermositto le 10-10-2018 à 05:19:09
