2630 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
• Topic Unik • Xeon •
n°9391635
regis183
Posté le 19-01-2015 à 12:30:38  profilanswer
Petit jeu:
Quelle différence fondamentale y'a-t'il entre ces deux cartes mères LGA2011-V3 ?
http://www.asrockrack.com/Server/E [...] N-1(M).jpg
http://www.hardwareversand.de/reso [...] 391&size=2
Vous ne voyez pas? Alors regardez de nouveau  :D
C'est le même socket, mais en fait ce n'est pas le même  :o
http://www.servethehome.com/narrow [...] fferences/
Question annexe pour départager les gagnants:
A votre avis quels sont les meilleurs radiateurs compatibles avec la disposition de la seconde carte ?
Des true spirit 140, ça passe ?
Message édité par regis183 le 19-01-2015 à 12:38:08
n°9391687
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-01-2015 à 13:20:27  profilanswer
Fait gaffe quand même, faut un rad qui se visse directement sur le socket.
n°9391736
regis183
Posté le 19-01-2015 à 13:53:31  profilanswer
http://www.thermalright.com/html/n [...] ified.html
Bon du coup ça fait 53mm et 26.5mm, et sans doute un léger interstice.
A comparer aux 80mm du square ILM, ça paraît un peu juste.
Enfin en Push/Push, parcequ'en Push/Pull ça doit passer à l'aise.
n°9391743
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-01-2015 à 13:55:03  profilanswer
La seconde carte, c'est la disposition habituelle sur les cartes X79/X99, donc tu trouvera plus de rads compatibles.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°9391842
regis183
Posté le 19-01-2015 à 15:46:59  profilanswer
Habituelle, pas tant que ça.
A une époque la mode était aux cartes E-ATX, et les socket étaient plus espacés.
Ex http://geizhals.at/p/1215446.jpg
n°9391852
JeffBlagna​c
xargs et awk, c'est la vie
Posté le 19-01-2015 à 15:52:03  profilanswer
n°9391990
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-01-2015 à 17:53:36  profilanswer
Je parle du narrow-ilm vs square ilm ;)
Parceque que t'ai ou pas la place c'est une chose, mais un rad compatible square-ilm ( la version la plus répandue pour le grand public et donc celle avec le plus de rad non-serveurs dispos ) n'est pas forcément compatible narrow-ilm :jap:
Message édité par l0g4n le 19-01-2015 à 17:54:40
n°9439143
swysen
Posté le 11-03-2015 à 04:34:52  profilanswer
Salut all,
Je suis en train de voir pour me monter une station de travail et je vais avoir grandement besoin de vos conseils. J'ai besoin que l'on m'oriente vers une carte mère capable de supporter jusqu'à 128Go de ram via des barrettes de 1X16Go svp. Une carte mère en 2011-3 bien sûr. Après pour la ram ECC ou pas j'y connais rien.
Pour une question de budget je vais devoir d'abord me prendre la carte mère avec 64Go de ram, donc 4X16Go.
J'ai déjà créer un poste sur le sujet avant même d'avoir vu ce topic unique et il y a quelqu'un qui m'aide déjà pas mal :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
En gros dans l'immédiat c'est de pouvoir me trouver la mobale en 2011-3 la moins cher possible capable d'accueillir les 128Go de ram et connaitre les barrettes compatible avec cette dernière en 1X16go les moins cher possible également.
Merci d'avance  :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°9439857
JeffBlagna​c
Posté le 11-03-2015 à 22:30:58  profilanswer
n°9439859
Posté le 11-03-2015 à 22:33:51  profilanswer
Tin', ça a intérêt de rester cher sinon je vais encore bouffer des pâtes :D
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9439861
Posté le 11-03-2015 à 22:34:33  profilanswer
Ah tiens ça aussi : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =587172427 ! (premier prix 334€ en allemagne)
edit: la mobale est à 472€ en allemagne
XaT
Message édité par XaTriX le 11-03-2015 à 22:36:00
Proxytaf ? non rien
n°9439865
JeffBlagna​c
Posté le 11-03-2015 à 22:37:11  profilanswer
XaT
En général, les ventes flash s'alignent sur le moins cher des autres Amazon européens, dans ce cas, l'Espagne : http://www.amazon.es/ASUS-Z10PE-D8 [...] B00NHDDXN8
Ca plus la DDR4, c'est même pâtes sans beurre ni emmental :D
n°9439866
Posté le 11-03-2015 à 22:39:29  profilanswer
Mouais, pas super intéressant alors.
Pi' j'ai 64gb de ddr3 ecc reg qui trainent, fait chier de racheter de la ddr4 :o
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9439867
Posté le 11-03-2015 à 22:40:26  profilanswer
swysen a écrit :
Salut all,
Quel usage ?
Occase plus ddr3 ecc reg occase ça peut le faire, voir smp-fr :jap:
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9439931
Posté le 12-03-2015 à 00:28:51  profilanswer
459€ la mobale
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9445525
Slap me
Posté le 20-03-2015 à 13:48:48  profilanswer
bonjouR à tous
je crie à l'aide
voici ma config
i7 5960X
ASUS x99 A
RM750
corsair cmk16gx4m4a2400c14
l'ordi reboot sans cesse chaque sec.
IMPOSSIBLE DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT...
La carte mère n'a pas le temps d'afficher un numéro d'erreur
le speaker n’émet aucun son....
Je suis au bout du fait tout
Si vous avez des idées ou pistes je suis preneur
n°9445527
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-03-2015 à 13:53:02  profilanswer
Tests de base : avec une seule barette de ram (une à une, test les 4 barettes), avec une carte graphique que tu sais fonctionner, avec une alim que tu sais fonctionner, sans périphs sata/usb/...
n°9445534
Slap me
Posté le 20-03-2015 à 14:04:45  profilanswer
Alors le test au plus petit donne :
carte mère/proc  dans la main sans barette sans boitier sans cg sans rien ......  change rien reboot chaque sec (toujours pareil)
et oui test aussi avec chaque barrette et sur chaque slot....
sans résultats
n°9445536
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-03-2015 à 14:08:07  profilanswer
Non mais sans barettes, c'est normal.
Et dans tout les cas, te faut une CG, m'étonnerais que ça accepte de booter sans (vu qu'il y a pas de GPU dans un i7 s2011-3).
Donc tu fait 1 rette de ram + cm + cpu + cg.
Après, vu le matos, c'est mort pour des tests croisés, tu envois tout en sav.
EDIT : pense à clear le bios, des fois que :o
EDIT2 : tu branche bien les deux câbles d'alim à la mobo ? Le 24p et le PSU 8p ? :o
Y'a un ventilo de branché à la mobo sur le port CPU_FAN ?
Message édité par l0g4n le 20-03-2015 à 14:09:24
n°9445542
Slap me
Posté le 20-03-2015 à 14:17:29  profilanswer
Ah!!! on m'avait dit que cela pouvait quand meme booter sans cg ni ram
j ai contacté un mec sur le bon coin il est ok pr faire des test un mec passionné et sympa ;) enfin on verra
j ai clear le bios essayé de booter le dernier mais le bouton externe reste allumé ce qui veux dire que sa ne marche pas....
pr l 'alim oui oui normal quoi 8 PINS pr le cpu et 24 pr la cm
ba j'ai mis un H110 mais c'est un bordel il a 2*4 pins(ventilos) + 1*3pin (le coeur) c'est lui sur le cpu fan
Merci de ton aide mais j ai vraiment l'impression que c'est le CPU car rezza avais bien testé la cm avant de me l'envoyer ....
Message édité par Slap me le 20-03-2015 à 14:35:35
n°9445781
Posté le 20-03-2015 à 19:07:47  profilanswer
Mauvais topic :o Crées en un ou passe sur le topoc des -E
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9445813
Slap me
Posté le 20-03-2015 à 19:46:00  profilanswer
OK bref c est la cm HS après test croisé s
n°9445909
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-03-2015 à 22:46:19  profilanswer
Hi.
On a les passmark des Xeon pour un seul cœur ?
n°9445952
Posté le 21-03-2015 à 01:31:39  profilanswer
Proxytaf ? non rien
n°9445956
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 21-03-2015 à 02:18:42  profilanswer
Je me tâte à remplacer ma config principale par une paire de Xeons, mais y a pas mal d'applis monothreadées mine de rien.
n°9446055
JeffBlagna​c
Posté le 21-03-2015 à 11:24:02  profilanswer
C'est qqn d'ici qui a pris le Xeon-v2 de Fujitsu : http://www.amazon.fr/gp/product/B008DRNETG dont j'avais parlé il y a qqs mois et qui était revenu au prix des soldes récemment :
Le vendeur que vous avez choisi n'a pas cet article pour le moment
Nous avons remplacé l'offre que vous avez choisie (EUR 376,04) avec la meilleure offre sur le site. Cliquez sur Ajouter au panier, ou sur pour voir plus d'offres.
Message édité par JeffBlagnac le 21-03-2015 à 11:25:29
n°9446278
Posté le 21-03-2015 à 17:16:21  profilanswer
Mais c'était un E3 non ?
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9446346
JeffBlagna​c
Posté le 21-03-2015 à 19:35:27  profilanswer
XaT
Oups, t'as raison :
E3-1265 (V2)
n°9446428
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 21-03-2015 à 21:51:34  profilanswer
Ah oui moi c'est pour un couple de E5/E7 sur DDR3. :o
n°9469852
JeffBlagna​c
Posté le 22-04-2015 à 23:39:44  profilanswer
Gigabyte X99 UD5 Wifi Carte mère Intel ATX Socket 2011-V3 en vente flash à minuit : http://www.amazon.fr/gp/product/B00N5J2IPS
n°9469878
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-04-2015 à 00:07:34  profilanswer
Un seul socket :(
n°9469952
Posté le 23-04-2015 à 02:32:30  profilanswer
bah c'est pour du EE donc hs :o
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9481627
Posté le 07-05-2015 à 00:48:21  profilanswer
Un peu de news : http://www.computerbase.de/2015-05 [...] lar-6.814/
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9482650
JeffBlagna​c
Posté le 07-05-2015 à 22:18:40  profilanswer
Prend le modèle 165W, tu pourras t'en servir pour chauffer ton stérilisateur à bocaux :o
n°9485520
Posté le 11-05-2015 à 01:31:59  profilanswer
Sympa le Xeon D 1540
Voir les benchs
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9485522
Posté le 11-05-2015 à 01:33:14  profilanswer
http://www.servethehome.com/wp-content/uploads/2015/03/Intel-Xeon-D-1540-Pre-Production-Performance-UnixBench-whetstone.jpg
http://www.servethehome.com/intel- [...] e-preview/
XaT
Proxytaf ? non rien
n°9485529
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-05-2015 à 01:47:40  profilanswer
Mono-CPU  [:kabouik]
n°9485533
Posté le 11-05-2015 à 01:53:11  profilanswer
Osef, si ils foutent ce truc en format NUC on peut se faire de belles fermes !
Un NAS/SAN qui traîne et une demi douzaine d'hyperviseurs avec ces mini-cartes :love:
Max 128gb de ddr4 ecc, ça peut le faire :o
Mais bon c'est reuch, 1k€ la carte ITX.
XaT
Message édité par XaTriX le 11-05-2015 à 01:53:16
Proxytaf ? non rien
n°9499166
Posté le 25-05-2015 à 16:54:34  profilanswer
n°9565863
Xas
Freshershist
Posté le 27-07-2015 à 11:31:36  profilanswer
Ca m'a l'air bien sympa cette série D, mais on ne voit rien venir sur la D-1520... Personne n'en veut ?
n°9570133
HJ
Posté le 01-08-2015 à 00:18:31  profilanswer
La dispo c'est vraiment au compte gouttes.
Sachant qu'il devrait y avoir toute une gamme en + des 1520 et 1540 :
Model # cores L3 cache TDP Other features
Pentium D 1503  2  3 MB  17 Watt
Pentium D 1507  2  3 MB  25 Watt
Pentium D 1517  4  6 MB  25 Watt  Extended temperature
Xeon D-1518  4  6 MB  35 Watt
Xeon D-1528  6  9 MB  35 Watt
Xeon D-1537  8  12 MB  35 Watt  Extended temperature
Xeon D-1548  8  12 MB  45 Watt
Du 1520 arrive chez SuperMicro
Sinon ASrock doit annoncer ses produits Xeon D en août.
Xeon E3-1290 v2 vs I7 3770Kxeon ou i7 gaming
Xeon utile en usage domestique ou i7 ?Problème de performance rendu 3D - Config Bi-xeon [résolu]
[résolu] i7 - 920 ou Xeon L5640 - Feedback en attente[Topic unique] XEON 771 sur 775 !!! Overclocking !!!
Les Xeon E7 v2 ne supportent par la DDR3-1866 ?C'est quoi ce processeur ? Xeon ?
Intel I7 3770T vs Xeon E1240 V2Ou acheter un xeon e5 1650 v2 ???
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unik • Xeon •
