3014 connectés
  Processeur
  Dark Rock Pro 3, problème de température ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9904484
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 13:53:26  profilanswer
j'ai reçu mon Dark Rock Pro 3 et je l'ai installé correctement.
J'ai acheté ce ventirad pour pouvoir OC mon i7 950 car il va brider la R9 Fury Nitro Tri X que j'ai aussi acheté récemment (http://www.comptoir-hardware.com/articles/cpu-mobo-ram/31474-experience-bloomfield-bon-pour-la-casse-.html?start=2), et je voudrais en tirer le maximum, je joue en 1080p.
Cependant, je suis perplexe car je trouve que les températures que j'obtiens sont assez élevées sachant que le cpu n'est pas encore OC, je m'attendais à de bien plus basse températures en achetant ce ventirad pour être honnête.
Mes résultats :
idle           core 0   38
               core 1   39
               core 2   41
               core 3   37
overwatch core 0   66
               core 1   65
               core 2   66
               core 3   62
csgo        core 0    59
              core 1    58
              core 2    61
              core 3    55
OCCT de 5 minutes
http://t1.someimage.com/szioPk0.jpg http://t1.someimage.com/UHBX38Q.jpg http://t1.someimage.com/35Z3fKL.jpg http://t1.someimage.com/eo6nkux.jpg
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par betrayed le 05-08-2016 à 14:03:18
n°9904500
sebg@33
power is within us
Posté le 05-08-2016 à 14:05:15  profilanswer
Salut, je dirais que c'est correct, c'est quand un i7 !! Et ancienne génération qui consomme quand même 130w de tdp.
Après tout dépend de l'orientation du ventirad et du montage, et je dirais surtout du boîtier et du flux d'air dans le pc.
En idle, c'est un peu haut mais correct, tout dépend de Windows aussi, s'il y'a pas des processus qui tire sur le système.
En jeux, les températures sont correctes pour moi.
n°9904517
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 14:14:18  profilanswer
Ah d'accord donc le fait que ce soit un processeur i7 de première génération avec un TDP de 130W explique ces températures.
Du coup, la température maximum de 68° que Intel recommande de ne pas dépasser, ce n'est pas trop important et je peux quand même l'OC un peu ?
Mon boitier est un Phanteks Enthoo Pro et donc il y a les 2 ventillateurs de base à l'intérieur.
Message édité par betrayed le 05-08-2016 à 14:15:37
n°9904525
william95
Avançons à reculons
Posté le 05-08-2016 à 14:22:28  profilanswer
Il est beau, il est cher, mais ce n'est pas le meilleur mais il est correct
Le meilleur c'est le noctua D15 mais il est lourd très lourd et pas beau
MY FEEDBACK HERE
n°9904530
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 14:28:03  profilanswer
Le noctua NH-D15 n'est pas compatible avec ma carte mère, j'ai beaucoup hésité sur le choix du ventirad entre le Dark Rock Pro 3, le noctua NH-D14 et le Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme mais j'ai décidé de prendre le Dark Rock Pro 3 pour son look et ses finitions.
Message édité par betrayed le 05-08-2016 à 14:29:11
n°9904532
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2016 à 14:28:53  profilanswer
Tu aurais vraiment intérêt (si ta carte-mère le permet) à passer à un Xeon Hexacore.....gravé plus fin, chauffe moins, s'overclocke nettement mieux (j'ai chez moi 2 xeon X5650 et 1 xeon X5670 tous OC à environ 4 Ghz)
EDIT : c'est quoi ta CM (et ton BOITIER surtout) : je conseille l'énorme Macho HR-02 120mm (Rev A ou B peu importe, le moins cher), mais environ 165 mm de haut / boitier et RAM a verifier
Message édité par zonka le 05-08-2016 à 14:30:09
n°9904539
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 14:34:23  profilanswer
Ma CM est une intel DX58SO et le boitier est un Phanteks Enthoo Pro.
n°9904542
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 05-08-2016 à 14:34:50  profilanswer
Y aurait fallu rester plus longtemps sous OCCT. Là, tu atteins 75° en 3mn de burn et sans avoir o/c ton proco.
A titre de comparaison, j'ai un vieux Lynnfield (i7 860) o/c @3,7GHz qui est sur une carte mère dont j'ai cassé quelques pins du socket (du coup, j'ai 2 slots ram qui ne fonctionnent plus et le cpu chauffe bcp plus vite qu'avant), mais malgré ça, mon Noctua DH14 maintient mon cpu en dessous des 80° après 2h de burn large test (et mon boitier est un bas de gamme de chez Xigmatek  (équipé d'1 ventilo 12cm à l'avant et 1 ventilo 92cm à l'arrière)).
Message édité par pepes003 le 05-08-2016 à 14:38:16
> Mon FEEDBACK <
n°9904544
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 14:39:35  profilanswer
Ok, je pensais que ça suffisait, je vais faire un test OCCT de 2h à mon tour pour avoir des résultats plus significatifs et je les posterai plus tard.
n°9904732
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 16:47:59  profilanswer
Voilà les résultats après 2h de burn :
http://t1.someimage.com/m58z09C.jpg http://t1.someimage.com/WBCCvt3.jpg http://t1.someimage.com/9w63jDN.jpg http://t1.someimage.com/NKuRC1g.jpg
n°9904776
pepes003
Posté le 05-08-2016 à 17:18:48  profilanswer
Ah ben c'est plutôt correct. Ton cpu votage est en auto, non ?
Tu peux tenter d'undervolter ton 970, tout en l'overclockant (ce que je fais perso).
> Mon FEEDBACK <
n°9904788
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 17:30:07  profilanswer
Je ne sais pas vraiment, comment je peux voir ça ?
Pour undervolter, je dois toucher au vcore ?
Message édité par betrayed le 05-08-2016 à 17:30:22
n°9904917
ClokeStone
Posté le 05-08-2016 à 20:14:43  profilanswer
Bonsoir à tous.  :)
@Betrayed
" j'ai beaucoup hésité sur le choix du ventirad entre le Dark Rock Pro 3, le noctua NH-D14 et le Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme mais j'ai décidé de prendre le Dark Rock Pro 3 pour son look et ses finitions"
Le NH-D14 était la meilleure option...Tant pis !
n°9904921
Zurkum
Posté le 05-08-2016 à 20:17:51  profilanswer
Si le vcore est en automatique ça risque de chauffer plus ;)
n°9904925
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-08-2016 à 20:23:19  profilanswer
il y a un problème tes températures sont assez élévés pour un i7 950 non oc !
A titre de comparaison j'ai les mème température avec un i7 920@4ghz avec un Noctua NH-D14 (à savoir qu'un i7 920 et un i7 950 sont très proches et qu'un Noctua NH-D14 et un Dark Rock Pro 3 sont aussi très proches).
Regarde quelle tension tu as , si tu as de bonne tension démonte le ventirad ,regarde si ta pate était bien étalée ,nettoie la pate si nécessaire et reprend tout le montage à zéro !!!
Ma cinémathèque
n°9905002
ClokeStone
Posté le 05-08-2016 à 22:43:25  profilanswer
n°9905008
betrayed
Posté le 05-08-2016 à 22:53:25  profilanswer
@ClokeStone
En quoi le noctua est meilleur ?
Je peux toujours renvoyer le be quiet et le remplacer par le noctua, amazon est top niveau SAV.
@Zurkum
Je vais essayer de voir ça.
@Space
Merci pour le feedback, je referai le montage demain pour voir si les températures baissent, j'ai dû foirer quelque part.
n°9905023
ClokeStone
Posté le 05-08-2016 à 23:14:57  profilanswer
"En quoi le noctua est meilleur ?"
Au vu des tests, le Be Quiet serait même meilleur:
http://www.conseil-config.com/2014 [...] rk-rock-3/
Avantage du NH D14 : il est inusable (très bonne qualité de fabrication) et il se monte plus facilement.
Mais ça ne justifie pas un échange... ;)
n°9905432
betrayed
Posté le 06-08-2016 à 15:27:27  profilanswer
Si il y a des endroits sur le cpu où il n'y a pas de pâte thermique,  cela explique que les températures soient aussi élevées ?
Je posterai une photo ce soir quand je serai chez moi.
Message édité par betrayed le 06-08-2016 à 15:28:19
n°9905437
Zurkum
Posté le 06-08-2016 à 15:30:40  profilanswer
Oui ;)
n°9905490
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2016 à 16:36:27  profilanswer
La pâte thermique doit être appliquée uniformément, ni trop épaisse (isolante), ni trop fine (inefficace) = appliquer sur toute la surface et araser avec une carte type carte de crédit usagée.
On te conseillera bien évidemment "mettre une noix de pâte au milieu du CPU et mettre le ventirad, les Dieux feront le reste, ça va s'étaler parfaitement sur toute la surface" (et la marmotte, elle met le chocolat Milka dans le papier alu.....) , perso, ça me fait toujours sauter au plafond de lire ça, mais ça semble être la méthode "conseillée.....mouais :(
Message édité par zonka le 06-08-2016 à 16:37:09
n°9905499
Space
Posté le 06-08-2016 à 16:41:21  profilanswer
c'est un Dark Rock Pro 3 qu'il a ;)
Ma cinémathèque
n°9905599
ClokeStone
Posté le 06-08-2016 à 19:07:23  profilanswer
Très juste !  :)
Mais la différence entre les deux est très minime.
http://www.conseil-config.com/2014 [...] ock-pro-3/
n°9905609
newcat
Posté le 06-08-2016 à 19:20:57  profilanswer
Très juste !  :)
 OUI
 mais ( je plussoiee Space ) >> Avantage du NH D14 : il est inusable (très bonne qualité de fabrication) et il se monte plus facilement.
 En plus on peut le recycler en presse papier   comme moi  :whistle:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9905612
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2016 à 19:23:17  profilanswer
Macho HR-02 sinon rien  [:s@ms:2]
n°9905717
ClokeStone
Posté le 06-08-2016 à 21:34:21  profilanswer
newcat a écrit :
 OUI
" je plussoiee Space "
Tu es sûr que c'est Space qui a écrit : " Avantage du NH D14 : il est inusable (très bonne qualité de fabrication) et il se monte plus facilement"
"En plus on peut le recycler en presse papier"  Mon œil !  Tu l'aurais revendu !  ;)
n°9905728
Space
Posté le 06-08-2016 à 21:47:00  profilanswer
Très juste !  :)
le CPU n'est pas trés poussé  "Intel Core i7 875K @ 3,2 Ghz"
Sur un i7 6700 bien oc la différence est plus importante entre un DR 3 et un DRP 3
Ma cinémathèque
n°9905802
newcat
Posté le 06-08-2016 à 23:20:17  profilanswer
  nan nan il est sur mon bureau :bounce:
 ... je l'ai remplacé par un 15S  et je l'aime trop pour le brader ici a 25€ :whistle:
 Et j'aime trop la réaction des visiteurs " Whaaaaooo, c'est classe  !!! C'est un Vrai ??? avec les ventilos et tout et tout .... :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
 [:aia]
n°9905804
ClokeStone
Posté le 06-08-2016 à 23:23:01  profilanswer
A la tienne !  ;)
n°9905822
Zurkum
Posté le 06-08-2016 à 23:46:42  profilanswer
J'ai vu un graph d'un test et que finalement si la quantité est bonne entre toutes les techniques il y avait 1° d'écart :jap:
n°9905859
betrayed
Posté le 07-08-2016 à 00:14:32  profilanswer
J'ai remis de la pâte thermique et j'ai fais un burn de 1h sur OCCT, j'ai gagné quelques degrès par rapport à la dernière fois, j'ai aussi inclus les voltages au cas oû certaines valeurs ne soient pas normales :
http://t1.someimage.com/lnXnPLs.jpg http://t1.someimage.com/L59ii3F.jpg http://t1.someimage.com/pkjOXRn.jpg http://t1.someimage.com/fXnvrqI.jpg http://t1.someimage.com/Fil38k4.jpg http://t1.someimage.com/B6drbgZ.jpg http://t1.someimage.com/jXKBoDW.jpg http://t1.someimage.com/jLnZrRa.jpg http://t1.someimage.com/KX5YVz5.jpg
Pâte thermique (grain de riz au milieu du cpu) :
http://t1.someimage.com/5GO527d.jpg http://t1.someimage.com/2X3S80o.jpg
Je viens de commander de la Noctua NT-H1 et j'espère que j'obtiendrai de meilleures températures avec celle-ci.
Message édité par betrayed le 07-08-2016 à 19:53:06
n°9906429
betrayed
Posté le 07-08-2016 à 19:54:41  profilanswer
Vous en pensez quoi ?
n°9906436
Space
Posté le 07-08-2016 à 20:03:37  profilanswer
c'est mieux mais tes températures ne sont toujours pas terribles...
Je ne sais pas si c'est une impression mais au vu des photos on dirait que tu as mis la nouvelle pate directement sur l'ancienne (donc sans le nettoyer) , en plus il y  en a eu de trop vu que cela bave à l'extérieur...
Ma cinémathèque
n°9906439
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2016 à 20:08:14  profilanswer
Effectivement on dirait deux pâtes de couleur différente mais c'est difficile de juger. Pas assez de pâte à priori aussi.
+1 pour la noctua elle est normalement plus épaisse/couvrante que celle que as mise je dirais
Message édité par zonka le 07-08-2016 à 20:09:09
n°9906443
betrayed
Posté le 07-08-2016 à 20:15:31  profilanswer
Non, j'ai bien nettoyé la pâte thermique précédente mais c'est vrai que c'est comme si il y avait 2 couches différentes.
Je mettrai un peu plus de pâte quand j'aurais reçu la noctua, je pense que le problème vient du manque de pâte thermique.
Message édité par betrayed le 07-08-2016 à 20:17:26
n°9906447
Space
Posté le 07-08-2016 à 20:22:37  profilanswer
il y assez de pate , c'est surtout qu'on a l'impression qu'elle est mal étalée par endroit.
Tu as bien serré les vis du ventirad en diagonale ?
Ma cinémathèque
n°9910520
betrayed
Posté le 11-08-2016 à 15:07:23  profilanswer
Oui, j'avais bien serré les vis en diagonale.
J'ai reçu et appliqué la pâte thermique Noctua NT-H1 sur le cpu mais j'obtiens toujours des températures élevées, peut-être que je devrais attendre quelques jours afin que la pâte s'étale sur tout le processeur afin d'avoir de meilleurs résultats ?
Je ne plus vraiment quoi faire en faite, je sais que le dark rock pro 3 n'est pas aussi performant que certains ventirads au niveau de la dissipation mais là, il y a clairement un problème avec les températures.
Des possesseurs de ce ventirad pouraient partager leurs températures ?
http://t1.someimage.com/IytapVJ.jpg http://t1.someimage.com/SPs76uh.jpg http://t1.someimage.com/Q2Lo8l1.jpg http://t1.someimage.com/e0WRQD7.jpg
Message édité par betrayed le 11-08-2016 à 21:05:46
n°9931993
betrayed
Posté le 01-09-2016 à 01:13:31  profilanswer
Juste un petit retour pour vous dire que j'ai renvoyé le DRP 3 et j'ai pris un Cryorig R1 Universal pour le remplacer, je suis satisfais de mon achat.
J'obtiens des températures plus que correcte je pense.
Je vais pourvoir me lancer dans l'overclocking maintenant :D
http://t1.someimage.com/EgYcR6X.jpg http://t1.someimage.com/vHcXwy1.jpg http://t1.someimage.com/IUEamtL.jpg http://t1.someimage.com/PJGp80b.jpg
Message édité par betrayed le 01-09-2016 à 01:14:28
n°9932036
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-09-2016 à 07:35:33  profilanswer
Etrange, ce sont deux produit au performances trés proche  :heink:
_
n°9932190
Space
Posté le 01-09-2016 à 10:30:27  profilanswer
oui il devait y avoir un problème avec son Dark Rock Pro 3
C'est quand mème dommage de mettre 70-80€ de vendirad pour un CPU qui en vaut maintenant moitié moins :d
Ma cinémathèque
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
SSD lent ? 390.578 MB/s ? problème ?Garantie ASUS M5A99FX PRO R2.0 occasion? pc-look.com
vitesse processeur au max et probleme carte reseauProblème graphique
[résolu]Problème de RAM : le PC ne démarre pasproblème record dxtory
Problème GTX 1080Asus Rampage V edition 10 - Problème boot et périphériques usb
Problème kit z5500[Résolu] Problème installation drivers Nvidia GTX 1060 sur Windows 10
Plus de sujets relatifs à : Dark Rock Pro 3, problème de température ?
