1232 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de température CPU Watercooler ARCTIC FREEZER II
n°11310478
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 20:24:06  profilanswer
En effet on a quasi la même config. Merci pour ton retour. Si tu as le temps et si tu le veux bien j'aurai deux petite question.
Pourrais-tu me donner ton max en jeux si bien sûr tu joue. Peux importe les réglages. À un moment où un autre tu utilisera ton cpu 40 ou 50 %.
Pourrai-tu également faire un test occt basic et extrême uniquement sur le cpu. Chez moi en extrême sur cpu je part en 1 seconde à la limite. 90 degrés.
n°11310480
creep's
Posté le 02-01-2024 à 20:34:43  profilanswer
j'ai laisser 30 minutes histoire de laisser voir
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/2/1704223762-7800occt.png
Pour le jeu, difficile à te dire, pour le moments je joue pas mal à guild wars 2 , mais je dois tourner à 7% du cpu :D
Si je veux bien tenter de réinstaller starfield, il me semble qu'il est plus cpu vore .
Pour occt je vois pas quel test exactement tu voudrais
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/2/1704223954-occt.png
En stability test je suppose?
c'est le "Mode" que tu voudrai que je change?
je laisse en DATA set small ? enfin comme sur le screen ? :)
n°11310484
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 20:53:53  profilanswer
Oui exact pardon. Juste mettre sur small. C'est tout, le reste en normale. Laisse tombé le jeux. Occt est parfait.
n°11310485
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 20:55:02  profilanswer
Cpu small. Normalement il devrait le stressé un peu comme ça :)
n°11310487
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 20:58:37  profilanswer
https://ibb.co/BqwT0Hc
Je comprend plus rien. Je ne suis plus en limite à 90 mais je tourne au environs de 85, 86 pour 115W. Mais je reste quand même à 45 en idle. Je pense que tu as la même chose ?
n°11310491
creep's
Posté le 02-01-2024 à 21:05:44  profilanswer
C'est bizar que tu pompe 108w en ptt .
J'ai beau l'avoir mis à 160w dans le bios, il ne veut pas monter plus haut que les réglage d'origine.
n°11310494
creep's
Posté le 02-01-2024 à 21:07:34  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/2/1704226028-hw64.png
regarde je viens de faire un screen de hw64.
j'ai pas burn , juste laisser gw2
n°11310501
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 21:20:39  profilanswer
https://ibb.co/StWpTFK
Ça c'est après mon test en small pour une session de 10 min.
J'ai pas burn mais atteint les 89. Idle 45. A 44w
n°11310508
creep's
Posté le 02-01-2024 à 21:54:09  profilanswer
En effet c'est bizar que ca chauffe ainsi
j'ai testé en small, j'ai pas été au bout des 30mm mais la température du liquide bougera plus de toute manière
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/2/1704228705-small.png
je comprends pas comment tu arrives à monter en watts en faite, c'est de la que vient ton soucis je pense.
tu consomme beaucoup plus de watt que "d'origine" du coup ca chauffe un peu plus c'est logique
je teste en occt extrem pour voir.
tu n'as jamais tester sous prime95 ?
n°11310513
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 22:21:41  profilanswer
Je dois avoir un boost via la carte mère ou soft de la carte mère qui m'overclock le cpu, c'est pas possible autrement. Mais mes fréquences reste basique. Je suis en moyenne sur occt à 4,6GHz. Je dois lancer d'autre test et pas uniquement me basé sur la température. De plus je suis au alentour des 45 50 watts en idle. J'ai pas grand chose ne fond à part les soft asus.
Tu es à 85 watts max. Je ne vois pas non plus comment je monte aussi haut. En idle je suis à 1degres du watt.
Pour info je n'ai touché à aucun réglage CM ou Cpu. Juste la CG mais ça n'a rien à voir.
n°11310515
creep's
Posté le 02-01-2024 à 22:30:45  profilanswer
j'ai fais un occt extrem, j'ai eu une poussé à 68c.
Mais sur amd du moins sur les 7800x3d.  A part le PBO ont sait pas vraiment OC le cpu.
tu peu jouer avec le fsb , mais ca monte les fréquences des Pcie, usb etc aussi donc très mauvais.
Sauf certaine CM, la mienne le fait peut etre , mais j'attendrai de me renseigner plus sur le sujet.
Je te dirais bien d'essayer une prime95 avec c'est reglage mais ca va fumer
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/2/1704231014-prime.png
n°11310517
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 22:46:22  profilanswer
Je vais tenter.
Tu as eu une poussé à 68 pour 85W?
n°11310518
creep's
Posté le 02-01-2024 à 22:53:55  profilanswer
sous prime95 avec les reglage plus haut
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/2/1704232344-prime9.png
73c ( ca burn :D )
Tes ventilateurs tourne bien à fond une fois en burn ainsi?
je pense qu'on à les mêmes.
J'ai des ARCTIC P12 PWM PST A-RGB
Pour ta question, je n'ai jamais réussi à le mettre à 90w. tout burn existant du moins.
Message édité par creep's le 02-01-2024 à 22:54:47
n°11310521
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 23:02:45  profilanswer
OK alors ça me rassure niveau température et oui on a les même et il tournes bien à fond à partir de 80. Par contre en idle, la pompe et les ventilos sont sur la même prise cpu fan. Car tu n'a qu'un connecteur. Je vais pousser à fond pour voir.
n°11310524
creep's
Posté le 02-01-2024 à 23:25:12  profilanswer
En idle, les miens tourne vers les 940 rpm. j'ai régler pour que vers les 70c 1700rpm -> puis max
en gros, c'est assez rare qu'il dépasse les 1350 rpm en jeu.
je joue en 1440p ca tire moins sur le cpu aussi.
demain je tenterai sur starfield voir ce que ca donne ^^
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème RTX 3070 FTW3Temp CPU et SSD externe
problable problème alim carte mèreProblème : carte graphique qui disparait
Problème avec Starfield, help !Système instable - CPU - RAM ou carte mère ? (crash c0000005)
Problème pilotes de ma carte graphiqueProbleme son rx 5700
Problème souris et clavierProblème d'écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème de température CPU Watercooler ARCTIC FREEZER II
