2995 connectés
  Processeur
  Problème température élevée!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8410413
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 21:41:57  profilanswer
Bonjour, il y a un mois, je rencontrait après monté mon pc un problème de forte température ( sur CPUID il me montre 57/36/67 au démarrage pour mes TMPIN0/1/2 avec le ventillo à 2900 rpm)
N'ayant pas trouvé de solution je décide de l'emmener chez un informaticien. Il m'annonce que c'est normal qu'il souffle autant étant donné que vu la carte graphique (Geforce 9800 Gt) et le reste des composants, ce n'est pas équitable et donc le processeur est d'autant plus solicité et donc chauffe plus. Il m'a dit alors qu'il serait judicieux de changé de CG, ainsi que de passer à 8Gb de ram (D'après lui ça joue aussi) et d'installer un ventillo secondaire. Il à aussi souligner que un I3 était très limite pour jouer contrairement à ce qu'on ma dit sur le forum.
Je m'en remet a vous afin de savoir quelle serait la solution pour garder une température normal? Racheter un très bon ventillo? ( D'ailleurs les 4 accroche de mon ventillo actuel commence à s'user car je l'ai pas mal enlever + remis) Ou alors jouer normalement j'ai pas de soucis à me faire!
J'ai tenter d'installer le ventillo intel fourni avec le processeurs.
Ccl: moins de bruit mais cpu monté à 80° sous skyrim...
Ps: Je joue sur un écran HD je sais pas si ça influence quelque chose?
J'ai racheter de la pâte thermique (Artic silver 5) quelle achat je devrais faire afin de régler mon problème?
Config => http://www.topachat.com/pages/conf [...] 1_19:38:36 remplacé le i3 2130 par un i3 2100 et le ventillo est un cooler master hyper tx3 et la carte graphique qui est un geforce 9800 GT 512 en attendant d'en acheter une nouvelle.
n°8410421
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 21:54:10  profilanswer
Aurais-tu un meilleur ventirad à me conseillé? Celui que j'ai actuellement est de la daube? (Mon cooler master hyper tx3)
Message édité par dodo02 le 09-08-2012 à 21:55:19
n°8410434
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 22:03:55  profilanswer
Oui je ne ferais plus la même erreur qu'avant je démonte tous pour avoir ma carte mère sur mon bureau afin de pouvoir mieux la fixer!
n°8410437
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 22:05:43  profilanswer
Encore une question, 120 mm j'aurais plus de soucis avec ça? On me propose celui-ci sur un autre forum http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] B005ERSN7G
Message édité par dodo02 le 09-08-2012 à 22:06:24
n°8410445
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 22:10:17  profilanswer
Et tu parlais que tu n'était pas fan des "push pin" quelle autres système existe-t-il? Sur le modèle que tu me propose c'est du push pin non?
n°8410459
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 22:21:25  profilanswer
OUi c'est mon boitier, tu veux dire quoi par la plaque support?
n°8410470
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 22:26:50  profilanswer
j'ai vérifier et je vois mes 4 pin de mon ventirad actuelle par la plaque support.
Si je résume bien en gros je racheter le cooler master 212 Evo avec de l'arctic silver 5 et je le fixe avec les push pin?
Message édité par dodo02 le 09-08-2012 à 22:27:10
n°8410476
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-08-2012 à 22:33:49  profilanswer
il y a les fixations AMD avec sur ta photo il me semble, non ?
n°8410481
alein
Posté le 09-08-2012 à 22:36:50  profilanswer
Même sur mon Noctua il n'y a pas autant de bazard pour le monter ^^
n°8410487
dodo02
Posté le 09-08-2012 à 22:39:32  profilanswer
merci beaucoup de ton aide!
n°8418241
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 13:48:34  profilanswer
Voilà j'ai enfin reçut mon evo 212. Je l'installe : Plaque de derrière serrer, j'installe donc le ventillo, j'enlève le plastique et je pose ma pâte thermique (Juste assez pour cacher toute la surface du processeur sans en mettre un énorme couche) je place mon ventillo je serre bien la fixation en croix, je regarde si le ventirad tiens correctement.
J'allume donc mon pc, bonheur le ventirad fait beaucoup moins de bruit! Je vais vérifier donc mes température, j'en suis déjà à 50/35/65 dés le démarrage... Je vais voir dans speedfan pour voir si je peux augmenter le rpm de mon ventillo, il est déjà à 100% (1400 rpm)
Je ne sais plus quoi faire, soit je joue et je m'en fou ( le ventirad étant très silencieux ça ne risque pas de me déranger) soit je trouve une solution, mais je sais plus trop quoi essayer et ça commence à me couter une fortune à changer chaque fois de ventirad...
Aidez moi :(
n°8418309
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 14:22:25  profilanswer
up :(
n°8418319
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 14:24:47  profilanswer
Ne passe pas par speedfan pour ton ventilo, plutot par le bios ou un potar / rhéobus :) Personnellement cpufan n'a jamais fonctionné correctement chez moi, il indiquait n'importe quoi. 1400Rpm cela me semble peu pour etre au max (je me trompe peut etre), passe par le bios, dans monitoring hardware (ou qqchose du genre), cpu fan, mets le en PWN auto, ou high :)
n°8418323
alein
Posté le 17-08-2012 à 14:25:58  profilanswer
qu'appelles-tu :
"(Juste assez pour cacher toute la surface du processeur sans en mettre un énorme couche) "?
La pate thermique, c'est l'équivalent d'un grain de riz au centre du processeur, et ensuite c'est le rad qui va étaler le tout...ça ne se tartine pas comme une célèbre pate chocolatée aux noisettes...
Un core I3 ne devrait pas etre à plus de 35 40°C sur le bureau avec un hyper evo 212...
n°8418364
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 14:49:40  profilanswer
http://www.hapshack.com/?v=GCQlg.jpg
http://www.hapshack.com/?v=aKJ3s.jpg
J'en ai mis un poil en moins que ça... Enfin quand je dit un poil c'est vraiment presque ça comme résultat que j'ai eu.
n°8418366
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 14:50:45  profilanswer
Ps: j'ai utilisé la pâte thermique fourni avec mon ventirad vu que j'ai pas encore reçut le arctic silver
ps2: je vous fait une série de photo boitier+ventirad fixer+ventirad enlevé
Message édité par dodo02 le 17-08-2012 à 14:52:03
n°8418368
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 14:51:11  profilanswer
Ca fait un peu bcp je trouve, néanmoins ce n'est pas cela qui ferait augmenter tant les temps je pense
n°8418389
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 15:07:16  profilanswer
Voici une série de cliché pour vous aider à mieux voir d'ou viendrait le soucis.
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208543-p1070817.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208542-p1070818.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208557-p1070819.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208626-p1070820.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208596-p1070821.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208608-p1070822.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208790-p1070823.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208752-p1070824.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208768-p1070825.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208721-p1070826.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208792-p1070827.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208798-p1070829.png
n°8418391
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 15:09:17  profilanswer
Bon c'est clair qu'il y a trop de pate :) enfin comme je te l'ai dis ca ne changera pas énormément le soucis (pas40° quoi). As tu essayé ce que je t'ai dis plus haut ?
n°8418402
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 15:18:51  profilanswer
Non, mais si je l'augmente je risque de me retrouver avec un ventillo qui tourne à fond chaque fois? Donc ma tour fera un boucans d'enfer tout le temps? :s
n°8418404
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 15:22:18  profilanswer
Bah tout dépend ! si ca se trouve la il tourne au minimum, enfin il serait intéressant de savoir si là il est vraiment à fond comme l'indique cpufan ou pas . Et justement dans le bios tu peux définir le monitoring, le ventilo peut s'adapter selon la charge cpu et sa température
n°8418405
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 15:23:29  profilanswer
Bah il est pas loin de sa vitesse max, comme le dise les caractéristique sur materiel.net
" Tours/min min.  600
Tours/min max.  1600 "
Je remet de la pâte correctement et je teste ta solution
Message édité par dodo02 le 17-08-2012 à 15:23:49
n°8418407
effet-de-n​uit
Posté le 17-08-2012 à 15:24:06  profilanswer
salut!
pourrais-tu nous donner un screenshot de ce que t'indique HWmonitor?
il se pourrait que toutes tes températures soient normales, vus les clichés que tu as pris ((très) mauvaise circulation de l'air, alim rejettant l'air chaud dans le boîtier, idem pour la carte graphique, câbles non rangés, pâte pas très bien appliqué (une noisette suffit))...
n°8418410
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 15:25:47  profilanswer
Comme je te le dis, cpu fan dis parfois des conneries...
n°8418417
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 15:31:54  profilanswer
ps: en enlevant le proc j'ai remarquer un pin plié, ça peut venir de là? Je suis pas sûr que ça en est un mais bon...
n°8418423
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 17-08-2012 à 15:33:50  profilanswer
Attention ces 3 températures ne correspondent surement pas à des températures du CPU mais plutôt à celles des VRMs (composants qui servent à l'alimentation d'autres comme CPU), chipset de la carte mère. En tout cas c'est le cas de ma configuration.
Et c'est tout à fait normal d'avoir du 57/36/67.
Je dirais que
- le 57°C est surement la température du chipset
- le 67°C celle des VRMs (qui peut monter bien plus haut, style 80°C).
- le 36°C ? (peut-être une sonde quelconque, proche des RAM par ex).
Les températures du CPU sont normalement notifiées dans une rubrique à part, style Core #1 Core #2 ... (essaie le logiciel HWInfo (http://www.hwinfo.com/#) pour en avoir le coeur net).
Donc à mon avis, tu t'es inquiété pour rien.
Ton Pc était instable ?
Message édité par wgromit le 17-08-2012 à 15:36:48
n°8418426
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 15:35:21  profilanswer
oui mes température core sont entre 38 et 45
n°8418428
effet-de-n​uit
Posté le 17-08-2012 à 15:36:21  profilanswer
ben donc y'a pas de problèmes :ange:
n°8418429
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 15:36:24  profilanswer
Sinon dans le bios la temps réelle est indiquée : http://www.google.fr/imgres?q=temp [...] 1,s:0,i:76
 tu verras vite si au boot tu es à 70-80 oui y'a un pb, sinon les soft disent des conneries, le screen me fait d'ailleurs penser, tu es sur que c'est indiqué en degrés et pas Fahrenheit ?
Message édité par mattlovelara le 17-08-2012 à 15:37:13
n°8418430
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 15:37:40  profilanswer
Donc c'est normal =)
n°8418433
dodo02
Posté le 17-08-2012 à 15:38:56  profilanswer
voici mes résultat posté sur un autre forum, personne n'a tilté et m'a dit que c'étais normal (Un autre forum hardware)
http://www.hapshack.com/images/dcZ5a.jpg
j'avais le cooler master hyper tx3
screen pris y a 3 semaine!
Message édité par dodo02 le 17-08-2012 à 15:39:19
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Problème ASRock P67 Pro3Problème de bruit Antec P183 - Température élevée
Problème de boot (Température CPU trop élevée?)Problème température élevée CG
Problème température élevée CGProblème de température élevée de CPU
Probleme avec Config pc... Température tro élevée ?probleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabyte
Problème VOLCANO 7+ + P4 2Ghz, température élevée !!probleme tbird 1.4 ghz temperature elevée
Plus de sujets relatifs à : Problème température élevée!
