2735 connectés
  Processeur
  Problème température i5 3570K
n°8403123
flo68700
Posté le 02-08-2012 à 21:43:26  profilanswer
Bonsoir, après avoir installer mon pc, et contrôlé mes températures, je me suis rendu compte d'un petit souçie !
http://img11.hostingpics.net/pics/114324DSC01191.jpg
Mon i5 3570 à 3.4 ghz, est à plus de 54° en usage bureautique.
Carte mère ASRock Z77E-ITX
J'ai mis une pâte thermique noctua + Ventirad Noctua NH-U12P SE2 avec un seul ventilateur le second bloque l'accès à une cg.
J'ai un ventilateur extracteur, noir et 3 ventilateurs couplé à l'avant. 2 en 12v et 1 en 5v
Je sais pas si cette température est normal. Si je dois pas changer de ventirad en attendant.
n°8403129
flo68700
Posté le 02-08-2012 à 21:52:49  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/603529DSC01181.jpg
J'ai oublier la photo principal désolé
n°8403132
doonoob
Posté le 02-08-2012 à 21:54:34  profilanswer
Bonsoir,
Normalement avec un 3570 et un ventirad noctua, tu devrais être autour de 40° max.
Par contre, je ne suis pas sûr de bien comprendre la photo. Tu as fixé 3 ventilos ensemble avec des serre-câbles ? Ou c'est moi qui comprend rien ?
Quel type de boîtier as-tu ?
n°8403136
flo68700
Posté le 02-08-2012 à 21:56:40  profilanswer
Oui, j'avais des ventillo en rabe alors je me suis dit autant les utiliser^^.
J'ai un boitier bitfenix prodigy !
n°8403137
tof55
Posté le 02-08-2012 à 21:58:43  profilanswer
"3 ventilateurs couplé à l'avant. 2 en 12v et 1 en 5v "
Oula, on ne monte pas comme ça, surtout 1 en 5 V et 2 en 12V. Mettre des ventilos un a côté de l'autre permet d'augmenter le débit, les coupler comme toi n'augmente rien du tout et pire tu dois perdre en débit vu que tu en a 1 en 5V.
On n'utilise ton montage que quand il faut de la pression quand la résistance au passage de l'air est importante, par exemple 1 de chaque côté d'un radiateur de processeur qui possède beaucoup d'ailettes et donc a une grand perte de charge.
Message édité par tof55 le 02-08-2012 à 22:01:12
n°8403139
doonoob
Posté le 02-08-2012 à 21:59:53  profilanswer
Ah ben voui comme ça je comprends mieux.
A mon avis, 3 ventilos à la queue leu leu, ben ça sert pas à grand chose. Je serai toi, je laisserai juste le noctua et je virerai les 2 sapins de noël bleus.
Et puis, il faut que tu démonte ton ventirad et que tu le mettes dans le sens du flux d'air, avec le ventilo vers l'avant du boîtier. Le ventilo d'extraction étant juste derrière, ça devrait être plus efficace.
Tant que tu y es à demonter le ventirad, vérifies que la pâte thermique était bien répartie, nettoies bien et réapplique en juste ce qu'il faut, on sait jamais.
Refais les mesures de tempé et dis-moi.
n°8403142
doonoob
Posté le 02-08-2012 à 22:01:25  profilanswer
A ouais, pis un truc aussi, essaies de ranger un peu les câbles, ça profite toujours au flux d'air
n°8403144
flo68700
Posté le 02-08-2012 à 22:02:01  profilanswer
D'accord, donc demain je vire les sapins de noel ! Et j'essaye de voir si je peux mettre le ventillateur dans le flux d'air mais ça je suis moins sur, me semblait que j'avais essayer et que ça passait pas à cause des condensateurs !
n°8403148
pisto666
Posté le 02-08-2012 à 22:08:42  profilanswer
et après on dira que les hommes sont bordéliques mdrrrrr, je suis sur le cul là, c'est une agression pour les yeux :d :d
n°8403152
pisto666
Posté le 02-08-2012 à 22:11:28  profilanswer
je mettrai aussi un quatrième ventilateur derrière, parce que trois...je suis pas certain que c'est efficace :d oki oki ...je sors :d
n°8403157
tof55
Posté le 02-08-2012 à 22:17:16  profilanswer
Il serait aussi intéressant de connaitre la température de ton système, mais à mon avis il doit aussi être élevé, ta tour n'est pas bien ventilée.
n°8403182
flo68700
Posté le 02-08-2012 à 22:37:57  profilanswer
Système 32° , j'ai supprimé 2 ventillateur en sapin, et celui du ventirad mi au dessus, le radiateur ne peut etre déplacer, car il bloque la cg sinon
n°8403185
Cizia
Posté le 02-08-2012 à 22:45:21  profilanswer
hello
retourne le ventilo noctua sur le rad NH-U12P SE2
il doit être placé en aspiration et non en extraction  :)
Message édité par Cizia le 02-08-2012 à 22:45:49
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°8404217
flo68700
Posté le 03-08-2012 à 20:03:58  profilanswer
Salut, j'ai refais le cablage correctement, j'ai supprimer les sapins ^^
J'ai utiliser les deux à led en face pour l'aération, j'ai mis le ventirad d'origine qui semble fonctionner limite mieux que le noctua ! Ce qui est bizarre. C'est que tout mes logiciels de ventilation speed-fan marque que le  cpu est à 54° comme hier avec un ventirad d'origine cette fois ci ! Je suis aller voir dans le Bios, il m'indique 42-42.5° avec le ventirad d'origine et 40-41° avec le noctua. Je vais vendre le noctua (pour 1° et le problème de volume est très contraignant !) et acheter un ventirad plus petit, peut-on me conseillé ?
n°8404277
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-08-2012 à 20:41:16  profilanswer
Ton ventilateur sur le noctua est à l'envers ! les cables du ventilo doivent être sur le rad, pas visibles !
Là ton ventilo souffle vers l'exterieur et non sur les ailettes !
Déja dit par cizia51
n°8404334
flo68700
Posté le 03-08-2012 à 21:41:58  profilanswer
A l'endroit , maintenant, speed fan indique 54° et mon bios  38°
Qui croire ? et pourquoi ?
n°8404357
alein
Posté le 03-08-2012 à 22:05:06  profilanswer
le BIOS est toujours juste ;)
n°8404383
flo68700
Posté le 03-08-2012 à 22:41:13  profilanswer
Ok, merçi je suis rassuré
  Processeur
problème surchauffeProbleme SSD OCZ vertex secteur defectueux
[Résolu] problème cg et c mformula v maximusProbleme ecran : PC Hardware.fr
[Problème] "Plus de signal" quelquesoit l'écran / PC inutilisabletest disque dur OK, mais smart prevoit un problème ....
[WIN7 64] Problème après installation pilote.Problème instal système toshiba sur Samsung 64 GO
HIS 7870 ProblèmeNew config problème ventilo
Plus de sujets relatifs à : Problème température i5 3570K
