2361 connectés
  Processeur
  Problème Température I7 2600k + H50
n°7932946
thom62220
Posté le 08-06-2011 à 22:49:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je viens d'investir dans un pc avec entre autre :
- i7 2600k
- Corsair H50 pour refroidir
J'allume le PC pour la première fois, direction le bios, et là je vois 41°, puis sa monte, sa monte au fil des minutes, pour arriver à 50°... idle
Je ne comprend pas pourquoi c'est aussi chaud, alors que j'ai un autre PC I7 930 avec un corsair H50 et la T° ne dépasse pas les 30° idle
Quelqu'un pourrait m’éclaircir ?
merci d'avance
thomas
n°7933213
mazamune
Posté le 09-06-2011 à 10:07:50  profilanswer
Tu as mis quoi comme pate thermique ?
Tu l'as mise comment ? (elle est bien mise ou pas ?)
Tu as un boitier moyen/grand ou petit ?
Ta température c'est lors du démarage ? utilisation jeu ? etc ?
Tu as bien vissé/serré les fixations du ventirad ?
Le ventillo du ventirad donne sur quoi ? est ce qu'il touche une barette de ram ou autre chose ?
Sinon moi j'ai un i7 2600k avec corsair h50 aussi, dans une grande tour (haf x) et en idle je dépasse pas 30°c, en charge (2h de crysis 2), je dépasse pas 45°c
Message édité par mazamune le 09-06-2011 à 10:09:29
n°7933215
damienu
Posté le 09-06-2011 à 10:11:05  profilanswer
Dans le BIOS, le proc n est pas en idle, mais à sa fréquence de réf.
n°7933225
ApeKx
Posté le 09-06-2011 à 10:21:19  profilanswer
Vérifie que le rad fait bien contact, j'ai eu un H50 et je sais pas expérience que le système de fixation n'est clairement pas fait pour être monté et remontée à plusieurs reprises.  Les pattes en plastique se fendent, la plaque en métal qui soutient le bloc se plie. il faut être prudent.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7933374
thom62220
Posté le 09-06-2011 à 12:21:10  profilanswer
Alors,
- j'ai mis comme pate termique de l'artic silver 5, que j'ai étalée avec une carte bancaire (comme pour tous les PC que je monte).
- J'ai un boitier HAF X
- La température c'est sous le bios
- Le ventirad est bien fixée, je l'ai remonté deux fois... au cas ou
- J'ai monté mon H50 en push/pull et j'ai gagné 5° (il est actuellement à 45° sous bios...) Alors que pour un i7 930 sous H50 que j'ai monté la semaine dernière le proc était à 25-30° sous bios...
- par contre, mon i7 2600k est à 3.4Ghz avec 1.2vcores, c'est élevé non ?
Merci pour votre attention, en espérant résoudre ce problème de t° très vite
thom
n°7934709
thom62220
Posté le 10-06-2011 à 14:51:58  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire, si 3.4ghz pour 1.2vcores, est normal ?
merci d'avance
n°7934873
chermositt​o
Posté le 10-06-2011 à 16:43:11  profilanswer
le vcore à 1,2v c'est pas ça qui donne cette température.
Si vous n'avez rien touché dans le bios, il règle le voltage automatiquement en fonction du processeur et des indications que ce dernier lui donne.
Vous pouvez aller dans le bios et descendre le vcore de votre proce en le testant.
Mais tout cela n'explique pas la température de 50° en idle .
Moi je dis problème sur le refroidisseur.
n°7935015
Cizia
Posté le 10-06-2011 à 18:55:12  profilanswer
- contact cpu -> rad
- pompe qui délire
- réglage des 3/4 pins bridé dans le bios.
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°7935109
ApeKx
Posté le 10-06-2011 à 20:45:26  profilanswer
Je m'auto quote mais je maintiens ce que j'ai dit, attention au montage.
On pourrait connaitre les temps en full ?
n°7935273
thom62220
Posté le 10-06-2011 à 23:26:54  profilanswer
bon, j'ai tester les températures sous everest, sous le bureau sans rien, T° aux environs de 35°, monte aux environs de 50° sous jeux gourmands,
donc je pense que contrairement au T° Affichées sous bios, c'est moins inquiétant
non ?
n°7936064
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 11-06-2011 à 18:02:59  profilanswer
non ?
moi sa mais arriver la meme chose mais j'ai une 2500k et un antec h2o 620 regarde si le ventilateur tu la pas mi a l'enver si tu fait entré l'air a l'intérieur il vas chauffer un peut plus :jap:
n°7936071
proximacen​tauri
Posté le 11-06-2011 à 18:08:08  profilanswer
Oui problème de pate thermique, ventilo mal monté, ou alimentation de la pompe insuffisante. Attention au Q-fan dans le bios. Solution idéale : alimenter la pompe via un adaptateur molex vers prise FAN.
n°7997362
napcraft
Réfléchir avant d'agir
Posté le 03-08-2011 à 16:23:47  profilanswer
Salut à tous, attention dans le bios de ma ASUS il m'affiche également une température élevée. avec le soft gratuit realtemp 3.60 je ne dépasse pas en idle les 33 degrés.
n°7999828
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 05-08-2011 à 16:42:05  profilanswer
si je ne m'abuse, le proc est toujours à fond dans le bios, il n'y pas de contrôle comme sous Windows.
"I intend to live the first half of my life.I don't care about the rest."Errol Flynn."The difference between genius and stupidity is that genius has its limits."Albert Einstein
n°7999850
ApeKx
Posté le 05-08-2011 à 16:51:59  profilanswer
Exact le cpu est plus sollicité dans le bios que sur windows en idle.
  Processeur
problème port pci express pci 16x 1 et GTX 580Problème de détection/disparition de disques durs.
Est ce que mon ordi peut avoir des probleme s'il reste fermer 3 mois..help gros problème
problème branchement rhéobus midgard xigmatekProbleme : l'ecran devient noire en jeu ( pc monte seul)
Probleme RAM OCZ ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Température I7 2600k + H50
