2761 connectés
  Processeur
  Probleme surchauffe FX 8350
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8755814
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 00:53:18  profilanswer
Bonsoir, donc je m'explique aujourd'hui j'ai acheter une gtx 660 ainsi qu'un fx 8350,
 je décide donc par monter ma carte graphique et joue sur mon ancien cpu (fx4100), j'essaie mon nouveau gpu sur tomb raider et la bim redemarage...
Je decide donc de monter le fx 8350,je le monte, bios a jour bref aucun problème, sauf que quand je suis sur internet/bureau le cpu reste entre 35/50°c. je decide donc d'essayer ma nouvelle configue sur BF3 trop contant il tourne en ultra a 60fps sauf qu'au bout de 5 minutes mon ordi s'éteint et ne veux plus redémarrer...
J'ai ouvert mon boitier et effectivement sa s'entait le "chaud" je l'ai donc laisser refroidir et il fonctionne a nouveau. j'ai réessayer de jouer a bf3 et rebelote... :'( je pense que la pâte thermique doit avoir un temps d'adaptation a la chaleur ???
quelqu'un a une idée pourquoi mon cpu surchauffe ?? :hello:
n°8755886
Crashdent
Posté le 13-06-2013 à 07:24:42  profilanswer
Il est possible que lors que changement de CPU il y ai des bulles d'air qui se sont glissé dans la pâte thermique, tu ne l'a pas changé ?
Si le radiateur a bien été remonté je ne vois que ça. Du coup la solution c'est de nettoyer l'ancienne pâte et d'y mettre une couche toute neuve.
Message édité par Crashdent le 13-06-2013 à 07:25:06
n°8755892
ludvig lud
Posté le 13-06-2013 à 07:44:36  profilanswer
bonjour ,
si tu as bien mis ton ventirad avec de la pâte th est que dans le bios il n'y a pas erreurs ,un vcore a 1.50V minimum pour exemple c'est que tout simplement  ton cpu est défectueux retour de là ou il vient !
n°8755928
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 09:11:32  profilanswer
Merci pour vos reponses, j'ai utiliser la pate thermique qui etait appliqué par le constructeur sur le ventillo, et comment puis-je savoir le voltage de mes cores ?
n°8755963
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 09:46:30  profilanswer
mon PC redemarre quand le cpu est a 66°c
n°8755964
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 13-06-2013 à 09:48:39  profilanswer
slt,
tu as quoi comme ventirad?boitier?carte mere?alim?
mets de la bonne pate thermique,ça chauffe les fx.
Message édité par Tahitiflo le 13-06-2013 à 09:51:08
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°8755968
extraterre​stre
Posté le 13-06-2013 à 09:52:42  profilanswer
Coucou,
Je crois que la température limite pour ton proco à ne pas dépasser est de 62°c.
C'est peut-être pour ça que ton pc redémarre.
n°8755985
ludvig lud
Posté le 13-06-2013 à 10:16:04  profilanswer
pour voir le vcore de ton processeur tu télécharge cpuz c'est le plus simple et le plus sûr des logiciel ou cpuid monitor aussi qui est bien mais déjà un peu plus complet donc (plus compliqué) après c'est dans ton bios qui faut stabiliser manuellement ton vcore a +OU-1.25V
n°8755992
ludvig lud
Posté le 13-06-2013 à 10:22:05  profilanswer
tu as aussi occt ,10 secondes cela suffit pour voir toutes tes tentions !
n°8756001
Damze
Posté le 13-06-2013 à 10:29:33  profilanswer
extraterrestre a écrit :
Coucou,
62 degres ? C'est "chaud" pour un CPU mais loin d'etre une surchauffe surtout pour un FX8xxx  ( ils ont un TDP elevé je crois, surtout en travail. A partir de 75-80 faut s'inquieter.
Message édité par Damze le 13-06-2013 à 10:30:51
n°8756323
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 15:04:57  profilanswer
bonjour donc je vais acheter de la pate thermique ainsi que de l'alcool 90
et j'ai trouver cette patte thermique:    http://www.boulanger.fr/accessoire [...] 553268.htm
est ce qu'elle est mieux que celle d'origine collé au ventilo ?
n°8756340
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-06-2013 à 15:13:01  profilanswer
T'as pas l'alarme température activée dans le bios ?
ton alim ?
ta carte mère ?
n°8756514
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 17:20:44  profilanswer
alim 750w carte mere m5a78l lmx v2 ventirad du cpu d'origine
n°8756529
Luzog
Posté le 13-06-2013 à 17:30:25  profilanswer
Il faut que tu refasse un montage propre. Tu nettoie bien comme il faut avec de l'alcool comme tu dis. Achète de la pâte thermique, celle que tu cite, je la connais pas, j'aime beaucoup l'artic cooling MX 2.
Ensuite, tu remonte tout ça proprement, tu vas dans le bios et tu regarde si les tensions sont bonnes. Normalement ça devrait pas poser de problèmes.
Au fait, l'alim, 750W, ok, mais quelle est la marque?
A plus ;)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8756534
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-06-2013 à 17:33:36  profilanswer
hello, 750w oui c'est bien, connaitre la marque de l'alim est mieux :), le radstock AMD pour le fx ne suffit pas !! il faut investir au mini dans un cooler master 212+ evo.
n°8756538
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 13-06-2013 à 17:38:30  profilanswer
Salut
Désolé mais si le rad stock suffisait très bien chez moi :D
Je l'ai juste changer pour des raisons de silence ... Donc +1 pour le CM 212+ evo ( ou mieux )
Message édité par algerinoo le 13-06-2013 à 17:39:08
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8756548
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 17:44:25  profilanswer
je viens de faire un test, je m'explique: j'ai demarrer cpu burn ( logiciel permettant de tester son processeur a 100% d'utilisation) le cpu est monter a 70° a 100% d'utilisation et n'a pas redemarrer l'ordi je vais reessayer de jouer a bf3 voir si le probleme persiste
n°8756550
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 17:45:17  profilanswer
J'ai oublier de preciser j'ai acheter de la artic silver 5
n°8756556
chriskenob​y
Posté le 13-06-2013 à 17:52:36  profilanswer
oui et la marque de ton alim ! important
de toute façon 70°C c'est trop  :o
Message édité par chriskenoby le 13-06-2013 à 17:54:06
n°8756565
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 17:59:12  profilanswer
c'est une no name...
n°8756572
Luzog
Posté le 13-06-2013 à 18:02:19  profilanswer
Change d'alim déjà, ensuite on verra...
Prends une antec HCG ou Seasonic, enfin, tape dans de la bonne alim :)
n°8756587
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 18:06:25  profilanswer
combien de watt minimum ?
n°8756589
algerinoo
Posté le 13-06-2013 à 18:09:03  profilanswer
450, 550 max si pas d'overclocking ...
n°8756592
chriskenob​y
Posté le 13-06-2013 à 18:14:24  profilanswer
Be Quiet ! Alimentation System Power 7 600 W 80PLUS Silver
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
Message édité par chriskenoby le 13-06-2013 à 18:14:55
n°8756595
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 18:15:47  profilanswer
existe t'il quelque chose pour tester mon alim ?
n°8756598
chriskenob​y
Posté le 13-06-2013 à 18:18:00  profilanswer
tu veut fumer ton pc et éventuellement ton domicile ? non sérieux les alims noname sont a proscrire sur toute les config quels quelle soit, et de surcroit sur un FX.
n°8756606
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 13-06-2013 à 18:21:53  profilanswer
Un voltmètre. Tu lances un bench (CPU + GPU genre 3D Mark) et tu regarde tes tensions se casser la figure :o
Mais sans rire, change d'alim, ce sera un gros soucis en moins.
Une bonne 500W suffit (LDLC, Fortron, Bequiet, Antec, Corsair etc...) si tu ne comptes pas t'essayer au SLI.
n°8756628
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 18:33:40  profilanswer
n°8756663
algerinoo
Posté le 13-06-2013 à 18:49:19  profilanswer
n°8756672
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-06-2013 à 18:55:56  profilanswer
CPU : FX8350
Alim no name : fail
CM M5A78L : fail (4+1 phase en 760G)
Prie pour que rien ne crame...
Message édité par moyen_moins le 13-06-2013 à 18:57:56
n°8756677
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 18:58:14  profilanswer
je ne mis connais pas trop qu'est que 4+1 phase en 760g
n°8756750
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-06-2013 à 19:58:32  profilanswer
Chipset pas prévu pour les FX (même s'il est "compatible" ) et alimentation sur la carte mère limitée.
n°8756901
foudinguej​b
Posté le 13-06-2013 à 21:53:00  profilanswer
probleme est que des que ma carte graphique reclamme des watts lalim n'en fournis pas asser ? dans tout les cas j'ais commander une alim de chez ldlc 500w 80bronze
n°8756918
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 13-06-2013 à 22:04:29  profilanswer
C'est possible, dès que ta carte reclame du courant elle peut surcharger ton alim qui se met en protection au bout de quelques minutes.
La LDLC est une très bonne alim, teste ta carte avec et tiens nous au courant.
n°8756950
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-06-2013 à 22:32:00  profilanswer
n°8757408
foudinguej​b
Posté le 14-06-2013 à 13:34:54  profilanswer
Daccord je vous tiens au courant =)
n°8757581
foudinguej​b
Posté le 14-06-2013 à 15:47:19  profilanswer
Donc j'ai changé ma patte thermique j'ai mis de la arctic silver 5 et après 2 heure la temperature est similaire a avant
EDIT :  une journée aprés la pose de pate thermique, mon ordinateur a perdu a peu prés 5°c ce qui est pas mal
Message édité par foudinguejb le 15-06-2013 à 15:08:24
n°8762132
foudinguej​b
Posté le 18-06-2013 à 19:07:16  profilanswer
Donc j'ai changer l'alim par la ldlc que j'ai commander,
aucun problème tout fonctionne nickel,
mis a part le cpu qui monte a maxi 70°c en jeu avec le ventirad a 6500 tours.... on dirait qu'il y a un avion dans ma chambre ^^
n°8762220
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-06-2013 à 20:22:17  profilanswer
radiateur stock ? :??:
n°8762231
chriskenob​y
Posté le 18-06-2013 à 20:34:05  profilanswer
oui je lui avais mentionner ce problème, et indiquer au mini un cooler master 212+ evo  :o
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Problème CG & Pilotes CGProblème avec nouvelle CG
[HFR] Actu : AMD FX-9590 et FX-9370 : 5 GHz, ou presqueA supprimer.
Problème de taille carte graphiques dans une tourProbleme Hd 7970 Oc ghz Gigabyte Windforce
probléme ventiloprobléme HDMI
Problème disque durProbleme freeze graphique et ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe FX 8350
